Mehrteilnehmeranlage, bisher nur 1 LNB auf Astra 19,2
dakalla
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 14:03
ich bin vor ein paar Wochen umgezogen.
Hier im Haus ist eine Satanlage verbaut, die nur Astra 19,2 empfangen kann. Es ist auch nur 1 LNB montiert.
Von der Satschüssel gehen 4 Kabel zu einem Multischalter vom Dach in den Keller.
Von dem Multischalter mit 8 Ausgängen, werden 6 genutzt, für 6 Wohnungen.
Wie kann man es jetzt realisieren, dass auch Hotbird 13° empfangbar ist und Astra 19,2 ohne weiteres auch noch bleibt?
Ich nehme an, dass ein weiterer LNB benötigt wird.
Was brauche ich noch?
Muss die Schüssel neu ausgerichtet werden?
Braucht es evtl. so einen Monoblock-LNB?
Es wohnt auch eine russische Familie hier, die sicher auch gerne russiche Sender empfangen möchte (hab allerdings noch nicht mit denen geredet). Wie kann man das machen?
David
Volterra
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 14:30
dakalla schrieb:
Wie kann man es jetzt realisieren, dass auch Hotbird 13° empfangbar ist und Astra 19,2 ohne weiteres auch noch bleibt?David
Es sollte eine 80/90er Schüssel oder vorhanden sein.
Benötigt wird ein möglichst zur Schüssel passender Multifeehalter zur Aufnahmen von 2 Quattro LNBs. Demnach wird nuch ein weiteres LNB benötigt.
Sollen die genannten 6 Empfangsplätze alle zusätzlich Hotbird empfangen, wird ein neuer MS 9/6 oder 9/8 benötigt.
Soll Hotbird neben Astra1 nur an 2 Empfangsplätzen empfangen werden, kann der vorhandene MS bleiben und es werden nur 2 Optionsschalter a 20 Euro benötigt.
Nein. Wenn der neue Feedhalter die Fokusanpeilung von Astra1 zulässt, erfolgt die Anpeilung von Hotbird nur durch die LNB Verschiebung auf dem Feedhalter. Je nach Standort muss allenfalls der vertikale Winkel(EL)gemittelt/leicht verändert werden.
Nein und der könnte auch nur 4 Empfangsplätze versorgen.
dakalla
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 15:26
Also muss man in jedem Fall 4 weitere Kabel von der Schüssel zum MS in den Keller ziehen?
Die Verkabelung hier im Haus wundert mich sowieso ein bisschen. Es gibt doch auch LNBs, bei denen nur 1 Kabel rauskommt.
Warum benutzt man nicht so eins, anstatt 4 Kabel in den Keller zu ziehen?
Volterra
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 15:53
Nur wenn über einen neuen MS alle Empfangsplätze mit beiden Satelliten versorgt werden.
Wird Hotbird nur an 2 Empfangsplätzen benötigt, werden vom dann benötigten Twin LNB für Hotbird zu den beiden Optionsschaltern nur 2 zusätzliche Kabel geführt.
Der zweite Eingang der Optionsschalter wird mit je einem MS Ausgang verbunden.
Das sind Single LNBs und die versorgen nur einen Empfangsplatz.
Hier die FAQ lesen.
Und:
http://www.satlex.de/de/1participant.html
Und:
http://sat.beitinger.de/einfuehrung.html
Astra und Eutelsat für Mehrteilnehmeranlage
luze52 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  6 Beiträge
Auf Astra 19,2 einstellen
PhoenixP7H am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  4 Beiträge
Astra 19,2 - ZDF Transponder schwach?
Highfideldidei am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  5 Beiträge
Finde Astra 19,2 nicht!
Micha27 am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  2 Beiträge
LG 55CX9LA Astra 19,2
balooo38 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  10 Beiträge
Nur 4 Transponder auf ASTRA 19,2 OST!
m-psycho am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  2 Beiträge
Aktuelle Transponderliste Astra 19,2°
ray32 am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  4 Beiträge
Astra 19,2° Ost und 28,2° Ost Multifeed
amaterasu2112 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  5 Beiträge
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAndy1157
  • Gesamtzahl an Themen1.558.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.493
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
