HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Brauche Kauf- und Konfigurationsberatung | |
Brauche Kauf- und Konfigurationsberatung+A -A |
Darkwing9
22:00
erstellt: 11. Jan 2009, |
Hallo, ich versuche mir gerade die Komponenten für meine erste SAT Anlage zusammenzustellen und hierfür brauche ich den Rat der Spezialisten. Die Anlage soll für ein zwei Parteienhaushalt ausgelegt werden. Im Haupthaus sollen 4 Räume angeschlossen werden, wobei mindestens im Wohnzimmer ein TwinTuner Receiver verwendet werden soll. Hier soll ein 47“ LCD Fernseher angeschlossen werden Für das Nebengebäude wird ein weiterer Anschluss benötigt. Die Schüssel soll an der Hauswand installiert werden und der Multischalter kommt in den Keller. Die Kabellänge zwischen Schüssel und Keller beträgt ca. 15 Meter. Im Haus habe ich leider keine Kabelkanäle, so dass ich eine Aufputzverlegung durchführen werde. Folgende Komponenten habe ich zusammengestellt: Citycom Parabolantenne 85 cm weiß CCA 850/W Kathrein Universal-Quatro-Speisesystem UAS 584 Spaun SMS 5802 NF Vantage HD 8000S PVR Twin oder Humax iCord HD Wandhalter: Alu 50mm-Rohr Wandausleger 50 cm, Grundpl. 20X18 Außenkabel: Quadrokabel (90 dB), d. h. 4 Kabel in einem Innenkabel: Twinkabel (90 dB), d. h. 2 Kabel in einem Meine Fragen sind: 1)Passen die Komponenten der SAT Anlage zusammen? 2)Für was brauche ich die aktiver Terrestrik beim Multischalter? Wird hiermit ggf. das analoge Fernsehsignal meiner Dachantenne eingespeist oder brache ich es für den Radioempfang? 3)In diversen Shops habe ich bei den SAT Kabeln ein Quadrokabel entdeckt. Ist so ein Kabel sinnvoll. Immerhin würde ich mir die Verlegung von vier Einzelkabeln und ggf. auch den Kabelschlauch bzw. -kanal sparen. Wie ist eure Erfahrung mit diesem Kabel? 4)Gleiche Frage zum Kabel für die Innenverlegung. Macht ein Twinkabel Sinn? Aus meiner Sicht hätte es den Vorteil, dass ich automatisch in jedem Raum einen TwinTuner verwenden könnte. 5)Welchen TwinTuner Receiver würdet ihr mir empfehlen? 6)Welchen günstigen Receiver würdet ihr mir für die Verwendung der alten Röhrenfernseher empfehlen. 7)Was brauche ich noch an Bauteilen? F-Stecker, Buchsen usw? 8)Was ist noch wichtig? Worauf sollte ich noch achten? Vielen Dank für eure Unterstützung. Gruß Darkwing |
KuNiRider
12:59
erstellt: 12. Jan 2009, |
Volterra
13:09
1.)Ohne Adapter dürfte das LNB UAS 584 nicht an den Feedarm passen. Ua. ein Alps LNB passt. Damit kann man auch nix falsch machen. ![]() 2.)UKW/DVB-T/BK Signale können zugeführt werden. Über Satellit kan man aber endlos viele Radiokanäle empfangen. 3/4.) Ich würde nur Kabel verwenden, die den technischen Daten des Kathreinkabel LCD95 entsprechen. Habe weder mit Twin noch mit Quattrokabeln Erfahrung. 5.) Schwierig ohne Preisvorgabe zu beantworten. Kaufst Du ein Heft von "VIDEO". Da gibt es Bestenlisten, ect. 6.) Bei mir werkelt zusammen mit einem Röhren FS eine Dbox2 unter Neutrino Software. Die gibt es nicht mehr als Neugerät toppt aber unter Neutrino noch immer jeden Receiver gleichen Preissegments. (um 120 Euro) 7.)Musst Du ermitteln. 8.) ![]() |
Brauche Hilfe beim LNB-Kauf MikE_GRH am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 8 Beiträge |
Brauche Kauf Beratung bezüglich DVB-S! Benny23 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
kauf einer satellitenschüssel Elloco2 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe! radiopower am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
kauf Beratung sat anlage massi1922 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Kauf eines Sat-Recievers Hubinio am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Kauf: Dig. Sat-Rec. perfectworld am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 26 Beiträge |
Kauf/Zusammenstellung SAT-Anlage dpante1s am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 14 Beiträge |
Kauf eines Digital Recievers Denon am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
Ziehe in Einfamilienhaus. Was muss ich beim SAT-Kauf beachten! peschman am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.503
