HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ziehe in Einfamilienhaus. Was muss ich beim SAT-Ka... | |
Ziehe in Einfamilienhaus. Was muss ich beim SAT-Kauf beachten!+A -A |
peschman
#1 erstellt: 20. Jun 2010, 20:29 | |||
Hi... nachdem ich in Kürze umziehen werde (Haus wird gerade gebaut und wird August fertig sein) und bisher NULL Ahnung von Sat-Anlagen und Anschlüssen habe, würde ich hier gerne einig Fragen stellen... Im Haus wird in jedes Zimmer eine Leerverrohrung für ein Sat-Kabel verbaut... am Dach wird ein Sat-Stein vorbereitet. Momentan brauche ich Fernsehen im Wohnzimmer und im Schlafzimmer, irgendwann dann vielleicht auch in den Kinderzimmern Worauf sollte ich beim Kauf der ganzen Anlage achten, was brauche ich alles? Danke! |
Volterra
#2 erstellt: 20. Jun 2010, 22:15 | |||
Damit Du Dich auf der sicheren Seite befindest, solltest Du zunächst mal das hier beachten: http://www.kathrein....rden_blitzschutz.pdf Damit sollte unbedingt ein erfahrener Fachbetrieb beauftragt werden - so Du nicht selbst vom Fach bist. Bei einem Neubau würde ich in alle Räume ausreichend dimensionierte Leerrohre verlegen lassen in denen auch Netzwerkkabel für die PCs von Dir / Frauchen und ev. für Kinder problemlos und sicherer als per WLan surfen und vernetzt werden können. In jedes relevante Zimmer würde ich wegen ev. irgendwann geplanter Nutzung von Twin Receivern 2 Kabel verlegen. Kabelfabrikat - Kathrein LCD 111 oder auch LCD 95. Die Satanlage würde ich so planen, dass ev. 2 Sat-Positionen angepeilt werden können: Ich würde den neuen relativ preiswerten aber dennoch hochgelobten Gibertini Reflektor einsetzen: http://www.xmediasat...nthrazit-xm27980.htm Werden es 8 Kabelanschlüsse diesen ganz neuen Spaun - Multischalter: http://www.bfm-satsh...aun-sms-9807-nf.html Die MS werden selbst bei der Fa.Spaun immer günstiger. Dazu ein Quattro LNB von Alps: http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.html Dazu entsprechne viele Dosen, jede Menge F-Stecker und ua. Mast-Montageteile und alles wird gut. |
peschman
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 17:03 | |||
Danke für die Antwort, ein, zwei Fragen hätte ich da noch...
Ein Twin Reciever ist dazu da, um ein Programm zu sehen und ein anderes aufzunehmen, habe ich das richtig verstanden?
Wie muss ich das verstehen, geht es da um die Ausrichtung oder die LNBs? |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 22. Jun 2010, 17:20 | |||
genau. da twin receiver ja zwei tuner drin haben, braucht auch jeder sein eigenes kabel von der schüssel, um uneingeschränkt beide nutzen zu können. zweite satposition meint, wenn du später mal noch einen weiteren satelliten, wie z.b Astra 28,2 empfangen möchtest. dazu braucht der multischalter weitere 4 eingänge und damit man den dann nicht wieder für teuer geld austauschen muss. der aufpreis ist relativ gering. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Jun 2010, 17:22 bearbeitet] |
peschman
#5 erstellt: 23. Jun 2010, 11:16 | |||
Ok, verstanden... dazu brauch ich dann aber auch eine zweite Schüssel, oder? |
Volterra
#6 erstellt: 23. Jun 2010, 11:27 | |||
Nein. Hier ein Beispiel dazu: http://www.satlex.de/de/8participants-type_conf_8p_2s_ms98.html 80er/85er Schüssel und an allen Empfangsplätzen kann man die Kanäle von 2 Positionen empfangen. Wenn Du die englische Sprache beherrschst, ist der Empfang von Astra2D interessant da viele FTA Kanäle empfangbar sind. Tennis aus Wimbledon in HD beispielsweise. Astra2D ist allerdings im Osten Deutschlands weniger gut zu empfangen - wie hier erkennbar ist. http://sat.beitinger.de/astra_2d.html [Beitrag von Volterra am 23. Jun 2010, 11:32 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 23. Jun 2010, 11:27 | |||
nein, natürlich nicht. der multischalter stellt die anzahl anschlüsse zur verfügung, die gebraucht werden und die eingänge für zwei lnb's unterschiedlicher sat-position an der gleichen schüssel. ein 5/8 multischalter ist für einen satelliten und 8 teilnehmer. ein 9/8 ist für 2 sat-positionen und 8 teilnehmer. ein 5/16 für 16 teilnehmer, eine sat-position. ein twin-receiver benötigt einfach jeweils zwei, da doppeltuner. |
peschman
#8 erstellt: 23. Jun 2010, 16:30 | |||
Ok, jetzt hab ich verstanden... Danke! Also, um gegebenenfalls irgendwann einen zweiten Sat anzupeilen brauch ich dann ein weiteres LNB und den switch... Dann werd ich mich an die Empfehlung aus der ersten Antwort halten und diese Teile anschaffen... jetzt fehlen also nur noch zwei taugliche Receiver... wird sich vermutlich zwischen Technistar S1 und Kathrein 903 entscheiden... Hat vielleicht noch wer eine Idee was man für die Montage zu löhnen hat? Erdung werde ich ja auch noch brauchen... Ein Sat-Systemstein wurde bei mir am Dach ja schon gesetzt... |
Umstiegt Kabel-> Sat Einfamilienhaus p00nage am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Was beim Kauf eines neuen LNBs beachten? mitchfh am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Sat Anlagen kauf turbo2703 am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 2 Beiträge |
Was muß ich beim Lnb Kauf beachten? many am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 3 Beiträge |
Sat-Anlage Neubau Einfamilienhaus Snewi am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 8 Beiträge |
Empfehlung Sat-Anlage Einfamilienhaus ReneMae am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 5 Beiträge |
Sat Splitter --> Was beachten? DrakoAc am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 18 Beiträge |
Anlagenplanung Sat Dig. Einfamilienhaus Mogwhy am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 28 Beiträge |
Muss man beim Kauf einer neuen Schüssel irgendwas beachten? AlBundy33 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 12 Beiträge |
Kauf einer digitalen Sat-Anlage Interessent am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.064
