HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kathrein UFD 590 Bildruckeln - schlechtes oder kei... | |
Kathrein UFD 590 Bildruckeln - schlechtes oder kein Signal+A -A |
kurti11
#1 erstellt: 06. Dez 2004, 20:16 | |
Liebe Forumler, ich habe einen neuen UFD 590 mit folgenden Problemen: 1) Manchmal erscheint beim Umschalten eines Senders die Meldung "schlechtes oder kein Signal" und das Fernsehbild bleibt schwarz - nach einiger Zeit kommt dann aber doch meistens das Bild. 2) Manchmal ruckt das Bild - wie Standbilder in schneller Folge - das gibt sich zwar dann meistens auch wieder, ist aber doch sehr störend. Auf meine Anfrage bei Kathrein wurde mir folgendermaßen geantwortet und womit ich nichts anfangen kann: Den von Ihnen beschriebene Effekt können wir nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich handelt es sich um ein gestörtes- oder zu schwaches Antennen-Signal am Sat-Receiver - Eingang. Folgende Parameter sollten am Sat-Receiver - Eingang zur Verfügung stehen: Pegel min. 50 dBµV max. 80 dBµV SNR > 10 dB Bitfehlerrate < 1,2 x 10 -4 Bitte überprüfen Sie diese Werte am Sat-Receiver - Eingang. Sollten Sie diesbezüglich keine Möglichkeit haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren kompetenten Fernsehtechniker bzw. Antennenbauer vor Ort. Wer kann mir helfen? Danke und Gruß |
seagulljohn
#2 erstellt: 07. Dez 2004, 12:33 | |
hi, wie siehts denn aus mit pegel und quali bzw. BER? gruß, seagull |
kurti11
#3 erstellt: 07. Dez 2004, 17:26 | |
Hallo seagull, Danke für Deine Rückmeldung. Leider weiß ich nichts mit Deiner Frage nach "pegel und quali bzw. BER?" anzufangen. Wie kann ich das feststellen? Ich habe den Receiver über E-Bay inkl. Premiere-Gutschein gekauft und kann ja jetzt schlecht zu einem ortsansässigen Händler gehen, bei dem ich das Gerät nicht gekauft habe (nie mehr e-bay). Dann wird das Nachmessen und einstellen wahrscheinlich teurer als das Gerät. Weiß so nicht weiter, wie das Problem zu lösen wäre. Trotzdem Danke und liebe Grüße |
Ultraschall
#4 erstellt: 07. Dez 2004, 22:01 | |
Leih Dir bei einen Bekannten einen anderen Digitalreceiver und teste, ob Du damit auch Probleme hast. If yes : Gehen sie zu einen kompetenten Antennenbauer ihres Vertrauens und lassen Sie sich die selbst hingebaute Anlage in Ordnung bringen und einmessen u. u.U. Antennenkabel tauschen !!! If no: Senden Sie den Receiver als Garantiegerät mit zeitweisen Empfangsaussetzern an Premiere zurück!!! |
fehlermeldung_2000
#5 erstellt: 08. Dez 2004, 12:01 | |
Warum machst du es nicht einfach so, wie beschrieben? Drücke: Menü, Installation, Antenneneinrichtung Dann siehst du einen Balken an der linken Bildschirmseite, der dir Auskunft über das Antennsignal gibt. Am besten ist, wenn der Balken bis ganz nach oben reicht. Sollte das nicht der Fall sein heißt es Kabel und F-Stecker checken, Evtl. Antennenausrichtung prüfen. Nutzt du eigentlich eine UFO Micro Hausanlage, oder herkömmliche Sat-Technik? |
kurti11
#6 erstellt: 08. Dez 2004, 14:14 | |
Danke Fehlermeldung 2000, habe Deinen Vorschlag gleich ausprobiert. Beim prüfen des Antennensignals sind da zwei Balken - bei Stärke zeigt er 70% an und bei Qual 98%. Stärke könnte zuwenig sein, da der Balken nicht bis oben reicht. Ich werde jetzt, wie empfohlen, mal das Kabel und den F-Stecker nachsehen (wobei mir noch nicht klar ist, was ich da entdecken könnte - bin noch ein ziemlicher Anfänger) An der Antennenausrichtung kann es eigentlich nicht liegen, da der vorherige Kathrein ADR-Receiver einen einwandfreien Empfang hatte. Eine UFO Micro Hausanlage habe ich nicht. Es sind ein Kenwood Receiver (älteres Modell - will mir einen neuen Denon AVR-1905 kaufen), einen Yukai-DVD-Player und einen Toshiba-Videorekorder sowie Teufel-Lautsprecher. Nochmals Danke und Gruß |
Kathrein UFD 590 - LED blinkt, keine Funktion fly_hifi am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein UFD 590 - Receiver geht an/aus ! raubschrei am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
kein Videotext mehr mit Kathrein UFD 590 ? Warum ? everell1 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Kathrein UFD 590, Panasonic SA-XR55: Async. bei AC3 toto_el_bosse am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 4 Beiträge |
Kein oder schlechtes Signal leconte am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein UFD 558? Donald_ am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 32 Beiträge |
Welcher Kathrein UFD-Receiver ovosskamp am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Kathrein UFD 593 staierwatz am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 3 Beiträge |
Plötzlich schlechtes Signal montechristo007 am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
Kathrein UFD 554 mit Festplatte? Johannes5 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSilmarlis
- Gesamtzahl an Themen1.557.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.965
