wie bekomm ich den störstreifen weg
SoulStealer
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 19:15
hi habe folgendes problem
beim tv schaun hab ich einen strich der von links nach rechts wandert kaum sichtbar aber nervt irgendwie trotzdem
woran kann das liegen und wie kann ich es beheben?
hardware ist
fullhd philips tv
dreambox 600 sat
und angeschlossen ist sie per scart kabel
gruß soul
tss
#2 erstellt: 03. Mrz 2009, 11:04
du brauchst ein besser geschirmtes scart-kabel. warum eigentlich scart und kein hdmi?
SoulStealer
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 12:25
weil die dbox 600 kein hdmi hat
HFB
#4 erstellt: 07. Mrz 2009, 01:28
Tritt das Problem bei allen Sendern auf?
ZZMajor
#5 erstellt: 07. Mrz 2009, 03:16
bei dem Strich handelt es sich um das WSS (Widescreen-Signal) mit dem dem TV mitgeteilt wird, ob es sich beim übertragenen Signal um 4:3 oder 16:9 handelt. Bei manchen Sendern ist das leider im obersten Bereich sichtbar, obwohl es eigentlich ausserhalb in der Austastlücke liegen sollte.
Wenn Dein TV keine Funktion bietet, das Bild manuell nach oben zu verschieben, oder den Overscan etwas zu vergrössern, dann wirst Du daran wenig ändern können. Aber ich kann Dich beruhigen, es ist nix defekt und den Streifen sieht man auch hier auf manchen Sendern, obwohl ich meinen Kathrein UFS 910 nur mit HDMI am Samsung LCD angeschlossen habe. Aber hier kann ichs nach iben wegschieben.
Gruss
tss
#6 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:10
ZZMajor schrieb:
Gruss
Der strich wandert von links nach rechts und scheint sich nicht auf den oberen rand zu beschraenken.
ZZMajor
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 14:22
OK, dann kanns das nicht sien. Denn das WSS ist nur in den obersten 1-2 Zeilen und wandert auch nicht.
Dann tipp ich auch mal auf Einstrahlungen im Scart-Kabel. Auch wenns komisch klingt, aber schau mal, ob es das Bild des TV-Tuners sein könnte, welches in das Scart-Kabel eingestrahlt wird. Die meisten TV geben ihr Bild am Scart aus für evtl. Aufnahmegeräte. Meist erkennt mann dann so Art Geisterbikder, Logos o.dgl. wenn man genau schaut.
Falls es das ist, hilft es, im Scart-Kabel auf der TV-Seite die Pins für die Einspeisung zu entfernen. Das Kabel geht dann zwar nur noch in eine Richtung, aber das Problem wäre gelöst.
Wenn es das auch nicht sein sollte, dann weiss ich grad auch nicht.
Gruss
Störstreifen im Bild durch Mehrfachstecker
daglobal am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  3 Beiträge
Störstreifen beim DVB-S Empfang
caro2010 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  5 Beiträge
wie bekomm ich mehr empfang?
FaFaFarin am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  9 Beiträge
Warum bekomm ich kein bild?
Keine_ahnung_von_nix am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  4 Beiträge
Bekomm kein Signal - Receiver schaltet ab!
nullhorn am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  3 Beiträge
hilfe SD kanäle weg
+giuseppe+ am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  4 Beiträge
hotbird weg
Unimog310 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  19 Beiträge
Frequenz 12480
caro2010 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  8 Beiträge
Dmax weg
Chriss_86 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  19 Beiträge
Sender weg
santadirk am 17.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.10.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.645
