HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Störstreifen im Bild durch Mehrfachstecker | |
Störstreifen im Bild durch Mehrfachstecker+A -A |
daglobal
08:58
erstellt: 20. Dez 2005, |
Hallo! Habe folgendes Problem und finde im Forum bisher nichts entsprechendes zur Lösung: Habe im Wohnzimmer ein LCD-TV von Samsung und in der Küche eines von SHARP. Beziehe Analoges Kabelsignal - Antennendose im Wohnzimmer. Wenn ich beide TV's mit so einem 2-fach-Antennstecker verbinde, habe ich auf beiden Geräten horizontale Störstreifen, die munter durchs Bild laufen. Hänge ich nur einen TV ran, sind die weg. Nutze nun augenblicklich für einen TV die Antennendose im Wohnzimmer und für den anderen habe ich durch die Wohnung ein Kabel von der ungenutzten Antennendose im Schlafzimmer gelegt. Ergebnis: beide Bilder ok - aber "Regierung" sauer wegen dieses quer durch die Bude liegenden Kabels. Nun gibt's bestimmt ein Verstärker?? oder was ähnliches, das die beiden Geräte aus einer Antennendose versorgen kann. Und da wird man wohl auch experimentieren müssen?!? Ich weiß aber nicht, auf welche Werte ich da achten muß. Gibts da Staffelungen, die man der Reihe nach ausprobieren kann, usw. Wäre für Hilfe dankbar. Will's erstmal selbst probieren, bevor ich mir einen Dienst hole und der dann evtl. auch nichts ändern kann. Danke für Eure Hilfe im Voraus und fröhliche Weihnachtsgrüße DAglobal |
Uwe_Mettmann
09:54
Hallo Daglobal, sind die Störungen auf dem einen Fernseher auch vorhanden, wenn der andere ausgeschaltet ist? Wenn ja, dann schließe mal die Stromversorgung des einen Fernsehers mit Verlängerungsschnur an die gleiche Steckdose an, wie den anderen Fernseher. Sind die Störungen deutlich weniger geworden? Wenn ja, schalte in die eine Fernseh-Antennenleitung einen Mantelstromfilter. Zum Thema Mantelstromfilter: ![]() ![]() Es ist auch möglich, dass sich die Fernseher gegenseitig stören. Dies kannst Du verhindern, indem Du den zweiten Fernseher an die Radiobuchse der Antennedose anschließt. Hierzu brauchst Du einen Adapter. Dies funktioniert, weil bei vielen Antennendosen an der Radiobuchse auch das TV-Signal anliegt. Wenn auch ein Radio angeschlossen werden soll, so kannst Du dies durch Dein T-Stück machen. Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 20. Dez 2005, 10:14 bearbeitet] |
mahri
13:15
Hi, Oder halt mal einen ordentlichen geschirmten Zweifach-Verteiler verwenden. ![]() Gruß Mahri |
Störstreifen beim DVB-S Empfang caro2010 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 5 Beiträge |
wie bekomm ich den störstreifen weg SoulStealer am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 7 Beiträge |
Bild läuft durch theisohn_f am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
Problem: Streifen läuft durch Bild Fantom124 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
Bild- / Empfangsstörung durch Austausch der Steckdose Sukino am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 3 Beiträge |
schlechtes Bild durch alter der Anlage highfreek am 24.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 5 Beiträge |
Flackernde Streifen durch Receiver? carlinho29 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Qualitätsverlust durch Sat-Verteiler? Mayday am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 05.11.2018 – 2 Beiträge |
Störungen durch Basisstation Osi am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
Hin und wieder "laufen" Pixel durch das Bild xlupex am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.319
