HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kampf mit Quad Lnb und Receiver | |
Kampf mit Quad Lnb und Receiver+A -A |
diefeder
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 01:58 | |
Ich habe seit Längerem immer wieder Probleme mit dem Empfang von Digital TV(Bildausfälle). Habe ein Quad LNB Diavolo, Satkabel von Satech , Receiver: 3 Humax, 1 Technisat, Kann es sein, daß die Geräte sich gegenseitig unter Umständen stören können, bzw das Quad LNB ein mieses ist? Habe beobachtet, daß wenn einmal der Bildausfall (Technisat) auftritt, die Ausfall Intervalle immer kürzer werden. Bei Topfield sind es grüne Bildblitze bzw Bildüberblendungen (Logo ist sichtbar) hier gilt auch, einmal aufgetreten werden die Intervalle immer kürzer. Bei Technisat hat´s 3 Wochen bis zur ersten Störung gedauert, bei Topfield 9 Monate. Ich habe schon alles getauscht, außer Satschüssel. Was kann ich tun um endlich einen einwandfreien TV Empfang zu haben? (Extra Receiver Einstellungen?) Ratlos diefeder |
Masselcat
#2 erstellt: 29. Jan 2009, 10:40 | |
Das Quad ist sicher nicht die erste Wahl und die wahrscheinlichste Fehlerquelle hier. Zuverlässige Quads in unterem Preissegment kommen zur Zeit von ALPS und SHARP. Um den "Stress" zu minimieren sollte man nur diese Quads kaufen. Bevor man nun das LNB tauscht, sollte man mal die Schüsselausrichtung optimieren. Ist die Schüssel von guter Qualität ? Wie gross ? ist sie deformiert ? Hat die Schüssel freie Sicht zum Sat ? Die Anschlüsse prüfen, dabei auf gute Masseverbindung achten. Die Anschlüssen sollten fest sitzen, das Kabel fest in den F- Steckern sitzen. Achja sind Flughäfen ,Radarstationen oder Mobilfunk in der Nähe ? Satech Kabel, kenne ich nicht, kann alles möglich sein von gut bis schlecht ? [Beitrag von Masselcat am 29. Jan 2009, 10:49 bearbeitet] |
diefeder
#3 erstellt: 29. Jan 2009, 12:53 | |
Ich habe einen Mobilfunkmast in ca 1km Entfernung, der Flughafen ist ca. 4km weit weg. Das Lnb ist von Megasat " Diavolo", Koaxkabel 120 db Schirmungsmass, 6,8 mm Durchmesser, (www.satec.at) 2 Receiver sind meistens ausgeschaltet, 2 auf Standby geschaltet. Gibt´s eine Möglichkeit die Fehlerquelle zu finden ohne gleich ein neues Lnb zu kaufen? |
Masselcat
#4 erstellt: 29. Jan 2009, 14:47 | |
Tja, die Anlage optimieren, nach Fehler suchen die offensichtlich. Selbst wenn man ein Profimessgerät hat kann man wahrscheinlich den Fehler nur grob einkreisen. Ich weiss jetzt nicht, wie man den Fehler exakt bestimmen kann. Vielleicht kann dir hier ein anderer User helfen. Humax und die flachen Technisats sind ein bissel anspruchsvoller als andere Receiver was die Ausseneinheit angeht, so meine Einschätzung/ Erfahrung. Machen aber bei sauberen Signal nicht solche Fehler. Achso,Kabel dürfen nicht geknickt werden und sonst wie mechanisch überlastet werden. [Beitrag von Masselcat am 29. Jan 2009, 20:44 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 30. Jan 2009, 16:48 | |
Ob du deine Stecker richtig montiert und fest angezogen hast (nach handfest noch 1/3..1/2 Umdrehung mit dem Schlüssel), kannst du auch so prüfen. Ist da alles ok und der Fehler tritt auf, schalte mal auf DSF, wenn das tut ist die wahrscheinlichkeit eines Stromproblems des LNB hoch. Ebenso, wenn meist alles tut, wenn alle Receiver auf High-Horizontal stehen. |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Chef-Receiver bei quad LNB? bego82 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 19 Beiträge |
Quad-LNB - Receiver stören gegenseitig FrankMD am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Quad LNB für Satelliten-Receiver corazoni am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 5 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Frage zu Quad LNB? ayreon am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 9 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Kaufempfehlung Quad LNB stevenskl am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Kurzschluss mit Quad LNB Palcom bouecke am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Bildfehler mit Quad LNB Schuhmi86 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.960
