HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Quad LNB für Satelliten-Receiver | |
Quad LNB für Satelliten-Receiver+A -A |
corazoni
14:20
erstellt: 07. Okt 2015, |
Hallo, ich habe folgendes Problem bzw. folgende Situation: Ich habe eine Satellitenschüssel mit einen TWIN-LNB, beide Anschlüsse sind in Verwendung bei meiner Großmutter digital receiver, nun beziehe ich das obere Stockwerk, hier ist schon ein SAT-Kabel vorhanden, welches auch bis zum Satelliten geht, jedoch nicht angeschlossen ist, weil ja nur TWIN-LNB. Ich hätte jetz folgende Lösung überlegt, TWIN-LNB abmontieren und diesen QUAD-LNB montieren: ![]() Die Lösung ist für mich sinnvoll, weil kostengünstig. Ist die Lösung auch praktikabel bzw. funktionstüchtig? Und ist dieser LNB zu empfehlen oder aus bestimmten Gründen eher nicht? Mit freundlichen Grüßen, Bernhard |
KuNiRider
14:25
corazoni
09:43
erstellt: 08. Okt 2015, |
Vielen Dank schon mal für die schnelle Antwort. ![]() Nur, um sicher zu gehen, dass ich es auch richtig verstanden habe: an die zwei silbernen Anschlüsse hänge ich die Receiver meiner Großmutter und and den goldenen mein Sat-Kabel und hier könnte ich dann einen Splitter zwischenhängen und 4 Empfänger betreiben? Was bedeutet Legacy, hab ich bis jetzt noch nicht wirklich heraus gefunden? Und muss ich auf irgendetwas bestimmes achten beim Kauf meines SAT-Receivers, bei diesem LNB? |
KuNiRider
10:24
Dass mit den Anschlüssen siehst du richtig. ![]() Mit Legacy werden neudeutsch die 'normalen' Anschlüsse bezeichnet als Unterscheidung zu dem Unicable = SatCR-Ausgang. ![]() Die beiden Silbernen unterscheiden sich nicht von denen des bisherigen Twin-LNB. Der Goldene hat einen höheren Pegel, damit man Durchgangsdosen und/oder Verteiler benutzen kann - direkt angeschlossen ist es den meisten Empfängern zu viel Pegel. Was für eine Kombination an Dosen und/oder Verteilern sinnvoll ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. Bsp: Ankommendes vorhandenes Koax geht auf ein 10dB Durchgangsdose im Wohnzimmer und ein neues Koax geht von dieser weiter ins Schlafzimmer mit einer weiteren 10dB Durchgangsdose mit DC-entkoppelten Abschlusswiderstand. Die Wohnzimmerdose bekommt am Ausgang noch nen 2fach-Verteiler der dann einen TV mit integrierten Sat-Tuner und einen Twin-Sky-Receiver (schleift intern durch) versorgt. |
corazoni
13:12
Super du hast mir schon sehr weitergeholfen. ![]() Bzgl. des dritten Kabels, welches zu mir ins Wohnzimmer muss noch etwas konkretisieren, dass war etwas schlecht von mir geschildert: Ich werde nur im Wohnzimmer einen Fernseher mit Receiver haben und das Kabel ist sozusagen frei, sprich es wird hinter die Fußleiste verlegt - weil ich die Wand nicht aufstemmen möchte - und geht direkt in den Receiver. Ich bin nur auf der Suche nach einen QUAD-LNB, weil es ja keinen TRIPLE-LNB gibt oder? Receiver hab ich mir folgenden überlegt: ![]() Was muss ich mir jetzt noch kaufen, um den Receiver am Sat-Kabel anschließen zu können, weil ja vermutlich zuviel Pegel für diesen Receiver? |
Twin oder Quad Lnb kai80 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 17 Beiträge |
Quad LNB tccav am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 4 Beiträge |
Frage zu Quad LNB? ayreon am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 9 Beiträge |
Quad oder Quatro LNB Andy1705 am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 4 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Quad-LNB + Multischalter namefake am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
2 Receiver an Quad LNB mit Multiswitch nimbus2000 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 14 Beiträge |
Kaufempfehlung Quad LNB stevenskl am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 5 Beiträge |
Quad-LNB - Receiver stören gegenseitig FrankMD am 02.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 3 Beiträge |
Chef-Receiver bei quad LNB? bego82 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 19 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
