HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 2 Digi-Sat Receiver an Single-LNB | |
2 Digi-Sat Receiver an Single-LNB+A -A |
golf600
#1 erstellt: 16. Mrz 2008, 21:55 | |
Hallo auch,wollte 2 Digi-Sat Receiver an ein Single-LNB anschliessen. Es gibt Adapter dafür mit ein Eingang und 2 Ausgänge. Sind da beide Ausgänge Digital und habe ich damit Bildverluste.? Das ich nicht auf beiden Receiver´n gleichzeitig schauen kann ist kein Thema. Oder sollte ich doch Kabel legen und auf Twin-LNB umrüsten... |
nonixnarrez
#2 erstellt: 16. Mrz 2008, 22:13 | |
bildverluste hast du nicht da du ein digitales signal hast also entweder hast du was oder hast nix. wenn du die leitung von dose zu dose durchschleifst müsste es auch funktionieren wenn du immer nur an einem gerät schaust!wenn du an beiden schaust kannst du entweder neue kabel ziehen für twin lnb oder auf eine astra einkabellösung(durchschleifen) zurückgreifen je nach dem wie gross der aufwand ist eine neue leitung zu legen,da die einkabellösung a bisl teuer ist weil du alles neu brauchst(empfänger,dosen evtl.nen reciever). |
dragonst
#3 erstellt: 19. Feb 2009, 21:23 | |
Hallo, da habe ich auch noch mal eine Frage zu! Ich habe mir vor kurzem erst einen Digitalreceiver gekauft, der leider nicht Premierefähig ist! Da ich nun doch Premiere empfangen möchte, brauche ich ja einen neuen Receiver. Jedoch den alten wollte ich gerne weiter benutzen da dieser eine Festplatte hat! Jetzt habe ich mir gedacht, dass man das Signal irgendwie zu beiden receivern über eine weiche legen könnte! Ist das Möglich? Ich will nicht mit beiden Geräten gleichzeitig gucken sondern jeweils ein Gerät ausgeschaltet lassen! Da es bei Premiere ja schon Receiver für 1 Euro zu Kaufen gibt, wäre dies eine günstigere variante als sich extra nochmal einen neuen Premierefähigen receiver mit Festplatte zu Kaufen. Mein Jetziger Receiver ist ein Telestar Digitar DVR S Twin. Da wir in einem Mehrfamilienhaus wohnen ist ein zweites kabel ziehen nicht möglich! Die Geräte sind alle über ein LNB angeschlossen! Kann mir dabei jemand Helfen oder nen Tip geben? Ich habe grade mal auf dem Dachboden nachgesehen! Dort geht von einem wie ein verstärker aussehendem Teil ein Kabel aus dem ausgang raus zu einem 3 wege Splitter. Von dem gehen die Kabel warscheinlich zu den drei parteien die hier wohnen! Könnte man dann nicht so einen Splitter auch einfach vor die beiden receiver packen? [Beitrag von dragonst am 19. Feb 2009, 21:38 bearbeitet] |
Bufobufo
#4 erstellt: 19. Feb 2009, 23:58 | |
Hi, einfachste Lösung ist das Durchschleifen durch den Receiver, wenn er denn dieses Feature hat. Sonst schau mal in Satverteilung von einem Anschluß rein. Gruß Jan |
dragonst
#5 erstellt: 20. Feb 2009, 20:03 | |
Diesen Funtion unterstützt der receiver leider nicht! So ein verteiler sieht gut aus. werde morgen mal so einen besorgen und das ganze testen! [Beitrag von dragonst am 20. Feb 2009, 20:06 bearbeitet] |
chris974
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:31 | |
hallo zusammen, ich habe gerade das gleiche problem. ich habe da mal ne frage zum verständnis: mal angneommen ich hab 2 receiver an dem verteile und beide wollen nun ein unterschiedliches band ansteuern zB Receiver1 Low-V und Receiver2 High-H. wer ist ist da der master? soweit ich weiss wird der lnb über ne steuerspannung angesteuert. dann müsste ja die größere spannung der "sieger" sein. wenn es denn so funktionert? kann man über eine leitung bei polarisationen sehen oder wirklich immer nur gleiches band+polarisation?? schöne grüße |
Bufobufo
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:41 | |
Genau so ist es für die Polarisations-Wahl. Für die High-Band-Wahl wird ein 22KHz Signal aufmoduliert. Ist es vorhanden, bewirkt auch "kein moduliertes Signal" von einem anderen Receiver keine Änderung, wenn man das so sagen darf . Da gibt es keine weiteren Tricke Gruß Jan |
chris974
#8 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:11 | |
okay, es kommt licht ins dunkel!! weisst du zufällig iwie die spannung bei V und H ist, also bei welcher beider die höhere spannung verwendet wird? |
raceroad
#9 erstellt: 05. Mrz 2009, 13:52 | |
Die niedrigere Spannung (meist 13V - 14V) gehört zur vertikalen Polarisation, mit der höheren (meist 17V - 18 V) wird auf horizontale Polarisation umgeschaltet. Wie oben schon erwähnt: Das zusätzlich aufmodulierte 22 kHz-Signal bewirkt Umschaltung ins High-Band. Ich würde zum Anschluss von zwei Receivern keinen Verteiler, sondern einen Master/Slave Umschalter einsetzen, z.B. den EXR 03 von Kathrein. Für die einfachere Variante mit F-Anschlüssen hier ein Angebotsbeispiel bei ebay. Einen eindeutigen Sieger muss es beim Parallelbetrieb zweier Receiver nicht unbedingt geben. Zumindest theoreitsch wäre es imho denkbar, dass zwei Receiver die gleiche Polarisation des High-Bandes anfordern, aber das Low-Band durchgeschaltet wird. |
chris974
#10 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:16 | |
ok, nu weiss ich bescheid. was mich etwas irritiert ist, dass beim 2. beispiel analog/digital umschalter steht. analog ist doch l-band v/h. für mich klingt das jetzt als würde da dann nur l-band auf den jeweiligen anschluss geschaltet werden, ansonsten bleibt er tot?! aber schonma gut, dass ich jetzt weiss, dass es von kahtrein sowas gibt. danach hatte ich schon lange gesucht aber nix gefunden, auch weil ich nich wirklich wusste wie die lnb-ansteuerung geschah. ich hatte ma im netz schon versucht was zu finden, aber vergebens. danach hatte ich's dann aufgegeben. |
raceroad
#11 erstellt: 05. Mrz 2009, 15:29 | |
Dass die Anschlüsse des zweiten Schalters mit "analog / digital" beschriftet sind, hat nichts zu sagen. Im Text steht ja auch "z. B. analog und digital". Wichtig ist aber: Gegen einen Master/Slave-Umschalter spricht, dass nicht zwei Receiver gleichzeitig betrieben werden können. Das gilt auch dann, wenn beide die gleiche Ebene anfordern, denn der Slave-Receiver wird abgeschaltet. Vorteil ist, dass der Masterreceiver immer uneingeschränkt funktioniert, auch wenn man vergessen hat, den Slavereceiver abzuschalten. Außerdem könnte z.B. ein versehentliches Einschalten des Slavereceivers nicht eine Aufnahme mit dem Masterreceiver unbrauchbar machen. Anders als Bufobbufo in dem verlinkten Beitrag schreibt, bin ich mir nicht sicher, ob der Parallelbetrieb zweier Receiver mit Sendern der gleichen Ebene an einem Verteiler immer funktioniert. Ich hatte für das 22 kHz-Signal einmal ein symmetrisches Tastverhältnis gemessen, so dass sich die Signale meiner Meinung nach zumindest zeitweise gegenseitig auslöschen könnten. Die Folge wäre ein Umschalten ins Low-Band. Oder hab' ich da einen Denkfehler...:? Und der Einsatz eines gleichspannungsentkoppelten Abzweigers ist auch keine echte Alternative, da man über den Hauptreceiver immer die Satebene wählen müsste. Ideal wäre ein M/S-Umschalter, bei dem bei aktivem Master der Slave spannungsentkoppelt angeschaltet bleibt - kenne ich aber nicht. Es ist halt schade, dass auch Dein Receiver offenbar nicht über einen Durchschleifausgang verfügt. |
chris974
#12 erstellt: 06. Mrz 2009, 00:08 | |
dass man 2 receiver nicht gleichzeitig verwenden kann, ist echt blöd, dann fällt die variante flach. mein thomson hat allerdings eine schleife, ich wollte mit dem abzweiger jedoch unnötigen kabelsalat vermeiden. daraus wird dann wohl nix... |
KuNiRider
#13 erstellt: 06. Mrz 2009, 10:41 | |
Es gibt sehr wohl eine Lösung ... aber halt nicht für das Low-Cost-Equipment was du hast. Es gibt vin Inverto ein Uncicable-LNB damit kannst du 4 Receiver an Durchgangsdosen oder über Verteiler mit einem abgehenden Kabel betreiben. Allerdings müssen auch die eceiver diese Unicable-Protkoll beherrschen. |
chris974
#14 erstellt: 07. Mrz 2009, 20:37 | |
darüber habe ihc auch shon gelesen. woran erkennt man denn ob ein receiver das beherrscht? wird das explizit angepriesen?? |
KuNiRider
#15 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:26 | |
So wie inzwischen alle Receiver die DiSEqC-Steuerung beherrschen, gibt es auch viele die UNICABLE können. |
2 SAT Receiver + Single-LNB mike202 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 8 Beiträge |
Twin-Receiver + Single LNB bistar am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 3 Beiträge |
Zwei Receiver an Single LNB? dexter77 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
2 Receiver an Single-LNB mittels Vorrangschalter? dasba am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 13 Beiträge |
Single-LNB Auswahl 4711frodo am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
welcher digi SAT Receiver Karstenxxl am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 3 Beiträge |
Single LNB mit Multischalter Berserker am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
digi sat wmb1965 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Digi Sat und analog receiver! TheGixxer am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
Digi SAT Receiver gery1001 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.095
