2 SAT Receiver + Single-LNB
mike202
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 11:47
Hallo, ich habe ein paar Fragen zur Sat-Verkabelung.
Bis jetzt hatte ich immer einen Twin-SAT-Receiver (Humax PDR9700) und konnte mit diesem quasi ein Programm aufnehmen und ein anderes schauen solange diese Programme auf dem gleichen Transponder waren.
Jetzt ist aber nochmal ein normaler Sat-Receiver hinzugekommen. Ich weiß noch dass man pro receiver ein eigenes Kabel vom LNB haben sollte. Da dass bei mir nicht mehr geht, wollte ich jetzt fragen ob es mittlerweile eine Art verteiler-box gibt in die man quasi das eine Antennenkabel einleitet und 2 wieder herauskommen und man dann die 2 Receiver unabhängig von einander benutzen kann???
Wenn es das nicht gibt: Beide Receiver haben ja zum LNB-IN (der Humax natürlich zwei LNB-IN) auch ein LNB-Out. Wenn ich jetzt in den 1. LNB-IN des Twin-Receivers reingehe mit dem Antennenkabel. Dann verbinde ich dessen LNB-Out wieder mit dem LNB-IN des normalen Receivers. Und von dessen LNB-Out gehe ich dann wieder zum 2. LNB-IN des Twin Receivers. War das jetzt einigermaßen verständlich??? =)
Auf jedenfall wollte ich wissen ob ich dann DREI Programme auf dem gleichen Transponder abgreifen kann?? Also eines auf dem Twin Receiver aufnehmen, ein Anderes auf dem Twin Receiver gucken UND dann noch eins auf dem normalen Receiver gucken??
Hoffe jemand kann mir helfen, die erst Variante wäre mir natürlich lieber, aber wenns noch nix in die Richtung gibt bleibt mir nur die 2. Vartiante...
Danke!
matrixpro
#2 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:48
mike202
#3 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:51
sorry aber der link führt zu nichts. kannst mit vielleicht die Artikelnummer oder den artikelnamen bei conrad geben? dann kann ich selbst bei denen suchen..
matrixpro
#4 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:53
echt sorry, bei mir funzt der , naja hier mal ne artikel nummer
Art.-Nr.: 257036 - 62 oder bei conrad halt nach Sat verteiler suchen.. cu
mike202
#5 erstellt: 17. Mrz 2008, 13:45
hmm, aber wenn dieses teil überhaupt mit digitalem Satempfang funktioniert kann ich doch trotzdem nur kanäle mir der gleichen polarisation schauen?
ich glaube ich mache es einfach durch die durchschleifausgänge der beiden receiver. dann muss ich schon keine angst haben dass mir der eine, das bild des andern einfach überlagert beim umschalten..
die frage ist jetzt nur, kann ich quasi 3 Kanäle mit der gleichen Polarisation sehen oder ist das nur mit 2 Kanälen gleichzeitig möglich?
Cast_Away
#6 erstellt: 17. Mrz 2008, 14:26
Also du hast einen single LNB? Das heist du kannst nur auf horizontal ODER vertikal empfangen.
Mit den durchschleifausgängen funzt das auch wunderbar!
ABER warum kaufst du dir keinen anderen LNB wenn du schon nen doppeltuner im Reciver hast?
Bufobufo
#7 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:35
ja du kannst, solange du auf einer Ebene bleibst, alle dortigen Programme (auch unterschiedliche Transponder) empfangen. Das funktioniert im Durchschleifbetrieb oder mit SAT-Verteiler.
Die 4 Ebenen sind High-Band Horizontal, High-Band Vertikal, Low-Band Horizontal und Low-Band Vertikal.
Schau auch mal hierDurchschleifen und Ebenen, da fast alle "Normalo-Seher-Relevanten" TV-Programme auf der High-Band Horizontal-Ebene liegen, sollte es kaum Probleme geben.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 17. Mrz 2008, 20:46 bearbeitet]
Masselcat
#8 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:01
Schau mal nach Stacker und Destacker. Das ist ein System womit man zwei ZF- Bereiche (Kabel)unabhänig durch ein Kabel quetschen kann. An die Schüssel muss dann ein Twin-LNB dran.
Dann hat man praktisch zwei "Leitungen".
Der normale Receiver und der LNB 2 Eingang des Humax könnten sich ein Kabel teilen über einen Splitter, das ist aber nicht unabhänig.
Wenn der Humax mitspielt, könnte man dann mit den Humax ein Programm schauen und ein anderes Programm völlig unabhänig aufnehmen, der normale Receiver ist aus oder mit den Humax ein Programm ansehen und mit an den anderen Receiver ein anderes x-beliebiges Programm ansehen. Die Humax sollte dabei den zweiten Tuner nicht benutzen, keine Aufnahme.
Schlappe 130 Euro : Stacker und Destacker
http://satfreund.de/...E0DC78ABED9EC7BB24F2
[Beitrag von Masselcat am 17. Mrz 2008, 22:51 bearbeitet]
2 Digi-Sat Receiver an Single-LNB
golf600 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  15 Beiträge
Twin-Receiver + Single LNB
bistar am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
Single-LNB Auswahl
4711frodo am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  3 Beiträge
Single LNB mit Multischalter
Berserker am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  8 Beiträge
Single LNB Kaufempfehlung
marcia4377 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
HAMA SINGLE LNB LYPSI oder Single LNB Inverto Black ULTRA
DJ_H2o am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  4 Beiträge
2 Receiver an Single-LNB mittels Vorrangschalter?
dasba am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  13 Beiträge
Sat Receiver - LNB Ausgang
Blower am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  6 Beiträge
SatCR oder Single LNB
bigbang2013 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  5 Beiträge
Zwei Receiver an Single LNB?
dexter77 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.183
