Hilfe! Anfänger blickt die Verkabelung nicht!
mokkl
#1 erstellt: 20. Feb 2009, 18:49
ich hatte bisher an meiner Schüssel einen analogen Receiver angeschlossen. Nun kam der Wunsch auf, auf Digital umzurüsten und einen zweiten Fernseher in einem anderen Zimmer anzuschließen. Ich habe keine Ahnung von TV-Technik, bin aber technikinteressiert und würde mich gerne in die Materie einarbeiten. Und da bin ich auf dieses wunderbare Forum gestoßen!
Die erste und größte Hürde bei der Aktion ist für mich, einen Durchblick zu kriegen, was überhaupt vorhanden ist. Im Moment kapiere ich es schlicht nicht, wie der Elektriker hier verkabelt hat. Das Haus ist ca. 15 Jahre alt und es sind im oberen Stockwerk ein Fernsehanschluss und im unteren Stockwerk vier Fernsehanschlüsse vorhanden. Bisher ist jedoch nur der eine im oberen Stockwerk in Gebrauch. Nun soll ein zweiter im unteren Stockwerk dazu kommen.
Ich bin aufs Dach geklettert und habe gesehen, dass zwei Kabel in den LNB gehen, es scheint also ein Twin LNB zu sein. Das einzige, was ich noch ablesen konnte, ist "Kathrein BZT K U01 112". Google sagt, das sei ein Kathrein LNB UAS 434. In FAQ Frage 4 steht, dass man damit bereits eine analoge Mehrteilnehmeranlage aufbauen könnte. Ich vermute, der Elektriker hat es gemacht, nur kapiere ich nicht WIE.
Mein Problem ist, dass ich die Kabel absolut nicht verfolgen kann. Irgendwo müsste ich unterm Dach doch vier Kabel aus dem unteren Stockwerk haben!! Aber die sehe ich nicht. Ich sehe nur ein Kabel, das wahrscheinlich nach unten geht. Das andere geht eindeutig zum Fernseher im oberen Stock, der von Anfang an in Betrieb ist. Ich habe mal ein Bild angehängt, wie die Installation aussieht. Ich werde einfach nicht schlau daraus :-( Irgendwo müsste doch ein Multischalter sein!
Von den vier Kabeln, die nach oben gehen, geht das linke tendentiell in den unteren Stock, die beiden mittleren zur Schüssel und das rechte in den oberen Stock. Heißt das, dass von den Dosen im unteren Stock nur eine geschaltet ist und der Rest tot ist?
Kann mir bitte jemand helfen?? Vielen Dank im Voraus!!
KuNiRider
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 20:55
Du hast eine uralte analoge Einkabellösung.
Die erste graue Kiste ist eine Weiche die (dei meisten) deutschsprachigen analoge Sender zusammen mixt, dann komt der messigfarbene Verstärker (mit Eingang auch für zusätzliche terrestrsiche Antenne, z. B. für UKW) und danach kommt en 3fach-Verteiler.
Wenn dir die zwei Anschlüsse reichen, nimm oben ein Unviversal Twin-LNB (UAS 582 oder ein anders mit Adapter) und einen Doppelerdungsblock. Nun verbindest du das Kabel ins OG durch und wechselst die Dose gegen eine Sat-Stichdose.
Unten musst du vor der Nutzdose liegende Dosen am besten mit einer U-förmigen F-Doppelkupplung überbrücken und die Nutzdose gegen eine Sat-Stichdose tauschen.
Sat Neuling blickt nicht durch Hilfe
Hessi2 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
Neuling blickt nicht mehr durch .
Noreia409 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  3 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe
Alex2007 am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  7 Beiträge
Unicable, Anfänger braucht Hilfe
mandre am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  8 Beiträge
Hilfe! noch ein Anfänger !!
scout2 am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  3 Beiträge
Anfänger braucht hilfe
der_pad am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  2 Beiträge
Anfänger braucht KOMPLETT Hilfe!
kronwied am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  5 Beiträge
Sat Anfänger braucht Hilfe
ds1 am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  3 Beiträge
Hilfe für Anfänger!!!
Afganez am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  2 Beiträge
Anfänger braucht hilfe!
lalka96 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
