HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Grundig LNB an Multischalter | |
Grundig LNB an Multischalter+A -A |
kpdoerle
17:26
erstellt: 21. Feb 2009, |
ich habe einen Grundig Quattro - LNB GOD40U1 Bisher habe ich den LNB unwissentlich ohne Multischalter benutzt (die Programme hatten mir gereicht und ich hatte nix vermisst). Ich dachte jedoch , das wäre ein LNB mit integriertem Multischalter. Beim Anschliessen eines zweiten Recievers ist jetzt kein Signal angekommen. Also doch keiber mit Multischalter. Jetzt will ich einen Multischalter dranhängen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die Buchsen am LNB belegt sind low, high, vert hor... Im Netz habe ich nichts gefunden. Diese sind nur mit P1 P2 P3 P4 auf dem Gehäuse markiert. Kann ich was kaputtmachen, wenn ich die 4 Kabel egal wo am Multischalter klemme ? oder kennt jemand die Belegung ? danke LG kpdoerle |
KuNiRider
17:55
Es könnte ja auch eine defektes Quad sein?! Wenn du bisher schon zu den normalen Programmen ARD, ZDF, RTL, Sat1 ..... auch DSF und ARD 1plus, arte empfangen konntest, hast du ein Quad-LNB. Beim Anschließen auf dem verkehrten Eingang eines MS geht nichts defekt. Einfacher ist es aber es vorher auszutesten, dazu das LNB-Kabel direkt durchverbinden: kommt ZDF, RTL Sat1 ist es High-Horizontal = 18V+22kHz kommt DSF ist es High-Vertikale = 14V+22kHz kommt ARD Festival, ARD1+ ist es Low-Horizontal = 18V |
kpdoerle
18:26
danke. ich bin so blöd ! Weil an der SAT-Dose kein Signal ankam, dachte ich es hängt am LNB -er hätte keinen eingebauten Schalter. Jetzt habe ich extra einen Multischalter eingebaut. Aber es hat sich nichts geändert. In voller Verzweiflung habe ich das Kabelknäuel entwirrt. Ich war schon erschrocken, als ich zu den bekannten Kabeln: - Kind1 - Kind2 - Eltern - Wohn (die oberen 4 waren beschriftet - hat ja auch einer vom Fach gemacht ) - DG noch einen 6 entdeckte. Den habe ich angeschlossen und siehe da: ein Signal auf der Dose. Jetzt habe ich das auch halbwegs mit den versch Frequenzen geblickt. Ich habe ja alle Programme. Dann konnte das mit zufällig H hor angeschlossen ja auch gar nicht sein. Habe ja ARD ZDF Kika, DSF, Pro7, ZDF info, .... Fazit: - in Zukunft Kabel eindeutig beschriften - habe einen Quad-LNB mit MS - besser wäre einer ohne und ein MS für 6 Teilnehmer. |
Grundig SDSP 508 Multischalter Frettchen2602 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 5 Beiträge |
Quad LNB an Multischalter RolliHiFi am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 9 Beiträge |
Multischalter an 4fach LNB? tom2020 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Multischalter an LNB denz am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 19 Beiträge |
LNB mit Multischalter pince am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Single LNB mit Multischalter Berserker am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 8 Beiträge |
Multischalter oder Quad LNB? null_brain am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 7 Beiträge |
Frage LNB und Multischalter Emely-74376 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
Kombination LNB - Multischalter RX80 am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 25 Beiträge |
Multischalter an vorhandenes Quad LNB? Thdob am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.271
