HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Grundig STC 160+DVB-S2? | |
Grundig STC 160+DVB-S2?+A -A |
*p2b*
08:25
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Liebe HIFI Gemeinde, da mein Vermieter keine genaue Auskunft geben kann, seit ihr meine letzte Hoffnung :) In meiner Wohnanlage ist eine Satanlage verbaut und das einzige was ich ausfindig machen konnte ist eben dieser "Grundig STC 160 Kasten". Ist es möglich DVB-S2 zu empfangen bzw. wie kann ich dies testen? DTV funktioniert (habs gestern kurz getestet) Über jede nicht-ironische Antwort bin ich sehr dankbar ;) lg Franz |
-Blockmaster-
09:02
DVB-S2 muss die Anlage zwangsweise in QAM (QAM256) umwandeln. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher ob Standard DVB-C Receiver auch QAM256 Kanäle zumindest einlesen können.
Kannst du auch ausfindig machen welche Kassetten verbaut sind? Für die STC160 gibt es nur eine DVB-S2 Kassette (HDMH 660 CI TPS). |
*p2b*
09:14
Muss ich dazu den Kasten öffnen?? |
KuNiRider
10:55
Ja dazu müsstest du die Kiste(n) öffnen. Da diese Kassette aber noch brandneu ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass HD-Programme eingespeist sind sehr klein, wenn es nur eine STC 160 ist würde ich sogar sagen = Null. Nur diese HDMH 660 CI TPS kann DVB-S2 empfangen und in QAM 256 wandeln. Ein normaler SD-DVB-C-Receiver kann davon nur den Sendernamen auslesen -> du bräuchtest einen HD-DVB-C-Receiver. |
-Blockmaster-
12:28
Denke ich auch. Gerade wenn's so ne kleinere STC Anlage ist, hat man da bestimmt nicht so viel Geld für Programme investiert die "unwichtig" sind. |
*p2b*
15:18
Schade, aber trotzdem vielen dank für die Infos! Der Hintergrund meiner Recherche ist folgender: ich möchte gerne einen HTPC verwenden und bin mir mit den Tuner nicht sicher. Kann ich jetzt mit demselben Koax Kabel DVB-T UND DVB-S empfangen?? Oder übersehe ich da etwas? :S Gruß Franz |
KuNiRider
16:42
Das kann aus der Ferne keiner sagen. Es ist recht wahrscheinlich, dass zusätzlich die örtlichen DVB-T-Sender eingespeist sind <-> es kann aber auch ein Schmutzeffekt sein indem du durch ein HF-undichtes Kabel DVB-T bekommst. -> Da musst du deine Hausverwaltung löchern! ![]() |
*p2b*
16:11
erstellt: 05. Mrz 2009, |
Das mit dem Schmutzeffekt klingt plausible, weil jetzt hab ich beim integrierten DVB-T Tuner ein meter langes Koax angsteckt und ich kann ORF1+2/ATV empfangen obwohl das andere Ende nirgends angeschlossen ist =) Jedenfalls müsste ich DVB-S mit der STC160 empfangen können? |
-Blockmaster-
16:48
Die STC160 empfängt DVB-S und macht DVB-C draus, ja. |
*p2b*
06:49
erstellt: 30. Mrz 2009, |
also brauch ich einen dvb-s tuner? ![]() |
-Blockmaster-
07:57
Nein, weil:
atlantiss20
08:36
erstellt: 19. Jun 2012, |
Hallo, mal das Thread wieder belebe ![]() Haben bei uns hier auch die gleiche anlage und schauen aber die TV-Programme über den eingebauten analog Tuner? Was passiert wenn ich einen DVB-S oder DVB-C tuner dran baue? Wenn das geht was brauche dann für einen Tuner. Für DVB-C habe ich einen Humax C9900 von KD. Danke für die reichlichen Infos. |
KuNiRider
10:27
Die STC 160 ist nur ein Grundgerät für Steuerung und Netzteil, was sie kann ist ausschließlich von den eingesetzten Kassetten abhängig. Wenn dein DVB-C-Receiver nichts empfängt, dann wird vermutlich halt nur nach analog PAL umgesetzt ![]() |
atlantiss20
11:46
Richtig mein DVB-C reciver empfängt nix...also kann man da nix machen? |
KuNiRider
11:57
Aber natürlich kann man da was machen ![]() Euer Hausbesitzer muss nur mal Geld in die Hand nehmen und die Anlage erweitern lassen ![]() 10 Transponder (= ca 40...70Sender) bekommt man heute schon ab 4000,-€ (+Montage) von DVB S/S2 nach DVB-C gewandelt. ![]() Das Ganze mal 2 und schon hat man alles was das Herz begehrt ![]() Wenn es eine kleine Wohnanalge ist, kann man evtl auch was günstig mit einer Unicable-Verteilung machen. Dazu braucht man aber einen Plan der Verteilanlage. |
Empfangsprobleme WDR DVB-S2 el_daniel am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
DVB-S2? slodei am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu DVB-S2 jeremiah am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 3 Beiträge |
DVB-S2 Keine Sender Feliciano am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 12 Beiträge |
DVB-S2 martin_bz am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
DVB-S funktioniert aber DVB-S2 nicht peppi_ba4 am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 6 Beiträge |
DVB-S oder DVB-S2 DomG am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 FritzS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
DVB-S2 zu Unicable? Grabosen am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 3 Beiträge |
DVB-S2 Satellitenkabel derGerimm am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.960
