Nur teilweise Empfang
RocknRollCowboy
#1 erstellt: 29. Mrz 2009, 20:30
Hallo an die Experten.
Ich habe folgendes Problem mit meiner digitalen Sat-Anlage:
Ich kann kein Phönix, ARTE, Eins Plus, Eins Extra, und Eins Festival empfangen.
DMAX kriege ich nur mit der Hälfte der Leistung rein.
DSF, Tele 5 und VIVA nur ganz, ganz schwach (einzelne sehr gestörte Bilder).
Zwecks dem Phönix und ARTE Problem hab ich mir schon den oben gepinnten Thread durchgelesen (Transponderwechsel bei...). Ich glaube aber nicht das der mein Problem trifft. Ich habe mir mal den Receiver von einem Kollegen ausgeliehen, der diese Sender einwandfrei empfängt, und diesen an meine Anlage gehängt: Gleiches Problem.
Auch habe ich an meinem Receiver manuell auf diesen Transponder programmiert: Fehlanzeige.
Receiver: HEAD SD790FTA
Einstellungen:
Satellit: Astra 1 19,2° E
LNB Zustand: AN
0/22 kHz: Automatisch
Schalter: DISEqC 1.0
TYP: DISEqC A
LNB Typ: Universal LNB 1
Das LNB hängt an einer ANKARO SAT-Einschleus-Matrix 75 Ohm TYP: SEM 1279
Ein Kabel ist an dem Eingang 950 - 2300 MHz / 18V / 22 kHZ
das andere am Eingang 950 - 2300 MHz / 18V / 0 kHZ
angeschlossen.
Auf dem ANKARO stehen noch folgende Daten:
Frequenzbereich:
VHF, UHF 47-862 MHZ
SAT-ZF 950-2050 MHz mit 8 dB Dämpfung
SAT-ZF 2050-2300 MHz mit 12 dB Dämpfung
Ist diese Teil etwa nur bedingt für digitales Fernsehen geeignet? (Hab ich geschenkt bekommen, ist schon etwas älter.)
Es wird ein neues digitaltaugliches LNB verwendet. Hersteller und Typ weis ich leider nicht. Hat ca 15€ gekostet.
Liegt hier der Hund begraben?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank und
Schöne Grüße
Georg
raceroad
#2 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:00
angeschlossen.
Das kann doch konzeptionell gar nicht funktionieren. Um alle Sender empfangen zu können, muss der Multischalter (Ankaro) mit vier Kablen mit dem LNB verbunden sein. Lies dazu mal die FAQ..
Über den Eingang 18 V / 22 kHz laufen die "Standardsender" wie ARD, ZDF, Sat1 usw.. Über 18 V / 0 kHz sollte arte eigentlich zu empfangen sein, aber ohne die Versorgung des Einganges 13/14? V / 22 kHz dürfte bei DSF, Tele5, VIVA und DMAX gar nichts gehen...:?..(da müssen die Signale im LNB bzw. im Multischalter schon arg übersprechen)
Was ist das denn für ein LNB? Nur ein Twin mit zwei Anschlüssen? Dann kannst Du bis zu zwei Recever auch ohne den Ankaro direkt mit dem LNB verbinden.
[Beitrag von raceroad am 29. Mrz 2009, 22:20 bearbeitet]
Volterra
#3 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:19
Vermutlich ja. Die von Dir eingesetzten sonstigen Teile kenne ich nicht. Wollte mich schlau machen - vergeblich.
Ebenso kann ich die Anzahl der Empfangsplätze nicht erkennen.
Um mangelhafte Schüsseljustierung zumindest ansatzweise auszuschließen, sollten immer Angaben darüber erfolgen, welche Empfangswerte in Bezug auf C/N (Signalqualität) ein Receiver von/bei Problemkanälen anzeigt.
Wenn ich ab und zu mit einem derartigen Problem konfrontiert werde, habe ich immer ein funktionstüchtiges Single LNB für 5 Euro dabei.
Alles wird umgangen, Direktverbindung LNB - Receiver und bisher war dann immer alles wieder gut.
Danach wird dann bei Mehrteilnehmer-Anlagen auf solide Teile umgerüstet und jut isses.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:26
Hallo raceroad
Danke für Deine Antwort.
Der LNB hat 4 Ausgänge. Typ weis ich leider nicht.
Also liegts vermutlich an den fehlenden 2 weiteren Anschlüßen.
Der Ankaro hat noch 2 weitere Anschlüße für 13 V und 0 kHz und 13 V und 22 kHz. Also hier noch die 2 weiteren Anschlüße vom LNB drauflegen und dann sollts funktionieren?
Ich habe einen Multiswitch dazwischen weil insgesamt 4 Receiver und TV an der Anlage hängen.
Also am Multiswitch liegts dann nicht.
Die Verkabelung hat mir ein Kumpel so empfohlen. (Der hat dann wohl genauso viel Ahnung als ich. Nämlich keine)
Die FAQ´s hab ich mir vorher bereits durchgelesen. Aber da hab ich nichts darüber gefunden wozu die 13 und 18 V gut sein sollen. Hab da echt keine Peilung wie das funktionieren soll.
Hab da nur unter Punkt 23 gefunden das da 4 Kabel rausgehen sollen. Und er soll bis 12,75 Ghz tauglich sein.
Also DMAX krieg ich mit ca 40% rein.
Vielen Dank und schöne Grüße
Georg
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:34
Hallo volterra.
Auch Dir vielen Dank für Deine Antwort.
Also die Empfangswerte sind bei einwandrei zu empfangenden Kanälen bei über 90%.
Bei Phönix und Co (vom gleichen Transponder) zeigt der Empfang auch über 90% an. Es kommt aber kein Bild und kein Ton. Bei DSF ist die Empfangsstärke bei max 5% (nur einzelne und stark abgehackte Bilder.)
Was meinst Du mit Empfangsplätzen?
Danke und schöne Grüße
Georg
raceroad
#6 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:36
Da fischt man dann aber im Trüben. Das LNB kann ein Quattro sein, bei dem man auf die richtige Zuordnung der Ausgänge zu den Eingängen des Schalters achten muss. Bei einem Quad braucht man darauf nicht zu achten. Aber nicht alle Multischalter funktionieren mit einem Quad. Und wie Volterra auch, habe ich zu dem Schalter von Ankaro keine Daten gefunden.
So eine F-Doppelkupplung vorhanden ist, würde eine direkt Verbindung zwischen LNB und Receiver Aufschluss geben. Mit einem Quad sollten alle funktionieren, mit einem Quattro nur die der entspr. Ebene.
Mit 13 V fordert der Receiver die vertikale Ebene an, mit 18 V die horizontale. Das zusätzliche 22 kHz-Signal schaltet ins High-Band (Frequenzen > 11700 MHz).
[Beitrag von raceroad am 30. Mrz 2009, 00:50 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:56
Also werd ich mal versuchen wenn ich wieder zu Hause bin( wohn unter der Woche woanders) mehr über den LNB herauszufinden. Mal schauen ob ich die Schachtel noch find.
Melde mich dann wieder.
Georg
raceroad
#8 erstellt: 29. Mrz 2009, 23:53
Oder bei Tageslicht (Verlegung der zusätzlichen Kabel) nachschauen. Die Ausgänge eines Quattro sind gekennzeichnet, z.B. mit VL, HL, VH und HH.
VL = vertikal low = 13 V, 0 kHz
HL = horizontal low = 18 V, 0 kHz
VH = vertikal high = 13 V, 22 kHz
HH = horizontal high = 18 V, 22 kHz
Ich tippe auf ein Quattro, bei dem der HH-Ausgang des LNBs (zufällig?) richtig am 18 V / 22 kHz Eingang des Ankaro angeschlossen ist. Der VH-Ausgang hängt am falschen Eingang, das Signal spricht aber im Multischalter über. Daher wird z.B. DMAX wenigstens bruchstückhaft empfangen. Bin mal gespannt, ob ich richtig liege...;)
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 14. Apr 2009, 16:05
Hallo
bin jetzt endlich dazugekommen die Sat-Anlage neu und richtig zu verkabeln.
Es funktioniert jetzt alles einwandfrei.
Wenn es interessiert.
HH war richtig angeschlossen.
VH war auf HL angeschlossen.
Die anderen beiden Kabel habe ich neu eingezogen.
Dieser Beitrag war der richtige Tipp den ich brauchte:
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben dieses Problem zu lösen.
Schöne Grüße
Georg
Störung / kein Empfang nur bei Arte, Tagesschau 24, eins Festival, eins plus, Phönix .
Pauls am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  17 Beiträge
eins extra,plus,festival,arte und phoenix zuempfangen
Jacob_Goodnight am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  15 Beiträge
skymaster xhd 270 - kein empfang von hd-sendern, arte + phönix
sirdenyo am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  19 Beiträge
Kein ARD HD, ZDF HD, Phönix, Arte und die eins extra Kanäle
duckhunter am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  14 Beiträge
Kann Arte und Phönix nicht mehr finden
inkognito1 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  4 Beiträge
Kein: ARD, ZDF, Pro7. aber Eins extra, Eins Plus, Arte, Phoenix
simplywhite am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  28 Beiträge
neuer Receiver - nur Eins Extra, Eins Plus Arte . kein RTL, Vox, Kabel .
christelurban am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  2 Beiträge
kein signal bei Arte HD+Anixe HD
Flinki am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  16 Beiträge
Kein Empfang - Sport1, Arte, Tele5 uvm.
CZ_Jena am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
Nur teilweise HD Empfang
Lotte195 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
