eins extra,plus,festival,arte und phoenix zuempfangen
Jacob_Goodnight
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 11:59
hallo
ich wollte mal frage was ich für ein lnb brauche um eins extra,plus,festival,arte und phoenix zuempfangen?
jetzt es eine digital lnb da aber ich bekommen die sender nicht rein.
habe mal gehört das das mit dem low und high band zutun hat.
ich kann den transponder nicht manuell eingeben bei der dbox2 bzw. weiss ich nicht wie.habe es bei meine humax manuell ein geben aber nicht gefunden.die frequenz ist von http://www.pirmasoft.de/astra/eins_extra.htm
[Beitrag von Jacob_Goodnight am 11. Nov 2008, 12:42 bearbeitet]
Dubai-Fan
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 13:13
das lnb ist o.k aber die frequenz ist falsch. frequenzen kannst du nur 5 stellig eingeben und nicht siebenstellig.
http://www.lyngsat.com/astra19.html
Frequenz: 10744
Polarisation: horizontal
SR: 22000
FEC: 5/6
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Nov 2008, 13:15 bearbeitet]
Jacob_Goodnight
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 13:20
das habe ich gemacht aber zeigt mir auf meiner dbox2 und humax ipdr 9800 immer an kanalsuche fehlgeschlagen.
Dubai-Fan
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 13:50
hmm...dann probier mal mit aktivierter netzwerksuche, falls du in den menues sowas hast.
wird denn auf diesem transponder auch signal- und qualitätspegel angzeigt, oder ist einer auf null ?
oops...hab grad mal bei meinem technisat geschaut.
der zeigt frequenz 10743 an. probier mal mir der.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Nov 2008, 13:59 bearbeitet]
Jacob_Goodnight
#5 erstellt: 11. Nov 2008, 14:03
mit 10743 geht an nicht.
die dbox hat netzwerksuche oder ich hab sie nicht gefunden.
aber der humax hat das.die box muss da aber an netzwerk oder nicht?
Dubai-Fan
#6 erstellt: 11. Nov 2008, 16:14
netzwerksuche hat nichts mit netzwerkverbindung zu tun. ist nur eine erweiterte suchfunktion des receivers.
horizontal=H hast du ja angewählt und nicht vertikal=V
du hast noch nicht gesagt, ob jetzt die signalpegel-anzeige auf diesem transponder was anzeigt oder nicht und wenn ja wieviel.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Nov 2008, 16:15 bearbeitet]
Jacob_Goodnight
#7 erstellt: 11. Nov 2008, 16:21
ja war horizontal.ich habe kein signalpegel anzeige bzw. es sehe keine anzeige.
Jacob_Goodnight
#8 erstellt: 11. Nov 2008, 16:26
bei dem humax zeig er eine stärke von 24% an .
Jacob_Goodnight
#9 erstellt: 11. Nov 2008, 16:37
habe jetzt unter installtion die antenneneinstellung folgende punkt
1- tuner= lnb 1(fest)
2-satellit=astra 1
3-alternativer satelloit=aktiviert
4-lnb frequenz=universell
5-22 khz ton=auto
6-diseqc eingang=aus
7-lnb spannung=standard
und stärke 75-80%
qualität 70 und 75%
ist das alles ok so?
Dubai-Fan
#10 erstellt: 11. Nov 2008, 16:56
also die 24% auf dem humax sind für diesen 10743 transponder ?
das ist viel zu niedrg. kommst du einfach an die schüssel ran ? musst da wahrscheinlich etwas nachjustieren.
die gesammtpegel für den astra dürften schon etwas höher sein aber sind eigentlich o.k.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Nov 2008, 16:59 bearbeitet]
Jacob_Goodnight
#11 erstellt: 11. Nov 2008, 17:11
ja die 24% zeig er bei 10743 an.
nein da muss ich erst auf dach hoch.aber daran könnte es legen?und wie hohe sollte der pegel so sein?
[Beitrag von Jacob_Goodnight am 11. Nov 2008, 17:12 bearbeitet]
Dubai-Fan
#12 erstellt: 11. Nov 2008, 17:22
na so hoch wie möglich, der receiver braucht ja einen mindestpegel, damit er was empfangen kann.
du musst ja noch nichts rumschrauben sondern nur mal leicht den lnb arm etwas nach links, rechts, oben oder unten drücken, da sich das im millimeter bereich bewegt siehst du ja dann sofort, ob der pegel auf diesem transponder dann massiv hochgeht.
musst du wohl mit hilfsperson mit händy oder so machen für rückmeldung, ob sich was zum besseren tut.
aber natürlich nicht vom dach fallen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Nov 2008, 18:12 bearbeitet]
Jacob_Goodnight
#13 erstellt: 11. Nov 2008, 17:32
ok da mach ich das mal.
und danke für deine hilfe
Dubai-Fan
#14 erstellt: 11. Nov 2008, 17:40
jo alles klar und natürlich hoffen wir auf eine erfolgreiche rückmeldung.
noch was, von den zwei anzeigen stärke und qualität muss vorallem die qualität möglichst hoch sein.
[Beitrag von Dubai-Fan am 11. Nov 2008, 17:44 bearbeitet]
Jacob_Goodnight
#15 erstellt: 11. Nov 2008, 17:53
ok mach ich
Kein: ARD, ZDF, Pro7. aber Eins extra, Eins Plus, Arte, Phoenix
simplywhite am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  28 Beiträge
Dringend Hilfe bei Sendersuche Eins plus - extra - festival
Motobiker am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  13 Beiträge
ARTE, Phoenix, MTV futsch?
delriann am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  5 Beiträge
Störung / kein Empfang nur bei Arte, Tagesschau 24, eins Festival, eins plus, Phönix .
Pauls am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  17 Beiträge
kein signal bei Arte HD+Anixe HD
Flinki am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  16 Beiträge
neuer Receiver - nur Eins Extra, Eins Plus Arte . kein RTL, Vox, Kabel .
christelurban am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  2 Beiträge
ARD HD, ZDF HD, ARTE, PHOENIX nicht zu finden
FreestylerCoH am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  17 Beiträge
Frequenzwechsel Ein Extra Humax PR-HD 1000
kubulus am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  8 Beiträge
Thomson THS811 - Kein arte/phoenix/dasErste HD
perox09 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  12 Beiträge
SamsungTV LE 40C679
frankenwein1947 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWerner61#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.056
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
