HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » RTL,SAT1,PRO7 nach umstieg auf digital weg. | |
RTL,SAT1,PRO7 nach umstieg auf digital weg.+A -A |
kivaio
#1 erstellt: 04. Apr 2009, 00:58 | ||
Hallo, oben genannte Sender sind weg, nachdem wir auf digitalen lnb umgestellt haben, hatten noch analogen satteliten empfang. woran kann dies liegen? receiver sind noch durchgehend analoge... |
raceroad
#2 erstellt: 04. Apr 2009, 10:03 | ||
Gibt es tatsächlich nur Probleme mit den genannten Sendern? Wie sieht es z.B. mit Phoenix, RBB und speziell auch Eurosport, 3sat und DMAX aus? Informationen zur Anlage würden auch helfen. Receiver direkt mit dem LNB verbunden oder Einsatz eines Multischalters? |
kivaio
#3 erstellt: 04. Apr 2009, 10:26 | ||
hallo, tatsächlich gab es auch probleme mit den von dir genannten sendern. ich beschreibe es mal genauer. wir hatten 2 analoge lnb`s vorher, haben uns aber entschieden bei digitalem empfang nur noch astra zu empfangen, damit wir keine neuen kabel verlegen müssen. wir haben also einfach die 4 kabel von den 2 alten lnb an den neuen quattro lnb angeschlossen. diese 4 kabel führen zu einem multischalter. wir haben sie aber iwie angeschlossen und auf keine reihenfolge geachtet. habe gestern noch an meinem receiver rumgespielt und bei den sendern, die nicht funktionierten die einstellung bei LNB von 1 auf 3 gestellt nun empfange ich sie. meine frage ist nun. wenn ich mir einen hd receiver kaufe, funktioniert alles einwandfrei? danke schonmal |
raceroad
#4 erstellt: 04. Apr 2009, 11:12 | ||
Nein. Denn offensichtlich wurde das LNB nicht korrekt mit dem Multischalter verbunden. Die geänderten Receivereinstellungen sind ein Herumdoktern an den Symptomen ohne die Ursache zu beseitigen. Der HL (horizontal low)-Ausgang des Quattro wurde offenbar korrekt angeschlossen, VL (vertikal low) aber an VH bzw. den vertikalen Eingang für den zweiten Satelliten. Die bislang für das zweite LNB genuzten Eingänge des Multischalters müssen mit den Ausgängen VH und HH des neuen Quattro verbunden werden. Die vertikalen Eingänge des Multischalters können auch mit 13V/14V, die horizontalen mit 17V/18V gekennzeichnet sein. |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 04. Apr 2009, 11:21 | ||
bei einem Quad-LNB kannst du die kabel nicht einfach irgendwie an den multischalter anschliessen sondern so wie sie angeschrieben sind. also L-horizontal, L-vertikal, H-horizontal,H-vertikal müssen von den entprechend bezeichneten anschlüssen am LNB mit den entsprechend bezeichneten anschlüssen am Multischalter verbunden werden. bei der umrüstung muss aber, soweit ich weiss, normalerweise auch der Multischalter durch einen digitaltauglichen ersetzt werden. HDTV-Empfang hat nichts mit der anlage zu tun, da erst der entsprechende HDTV-receiver für den zusätzlichen empfang zuständig ist. [Beitrag von Dubai-Fan am 04. Apr 2009, 11:24 bearbeitet] |
raceroad
#6 erstellt: 04. Apr 2009, 11:32 | ||
Je nach Typ des Multischalters funktioniert ein Quad entweder gar nicht oder mit beliebieger Reihenfolge. Hier geht es um ein Quattro-LNB, bei dem auf die Reihenfolge geachtet werden muss.
Nein. Ein "analoger" Multischalter mit vier Einigängen für die Sat-ZF macht auch nichts anderes als ein "digitaler". Ein "digitaler" schaltet mit 22 kHz ins Higb-Band, ein "analoger" mit 22 kHz auf den zweiten Satelliten, daher hat es nach Änderung der Einstellungen oben ja auch funktioniert. Einziger Unterschied: Auch ein "analoger" der mit Twin-LNBs betrieben werden konnte, verlangt immer nach einem Quattro-LNB. |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 04. Apr 2009, 11:50 | ||
aha...danke raceroad meinte natürlich auch ein Quattro-LNB. ist ja immer so verwirrend was was ist. allerdings hab ich gedacht, dass ein alter, damals für die analoge anlage angeschaffte MS auch nur das LowBand hat, und deshalb auch getauscht werden muss. ich habe hier im forum schon oft gelesen, dass auch der MS getauscht werden muss. ist dem in dem fall nicht so ? |
raceroad
#8 erstellt: 04. Apr 2009, 12:07 | ||
Das ist dann so, wenn am "analogen" nur ein LNB hängt und er daher nur zwei Eingänge für die SAT-ZF besitzt. Aber ein "analoger" für zwei Satelliten (wie in diesem Fall) hat die nötigen vier Eingänge und kann daher weiterhin eingesetzt werden, wenn man für die Digitaltauglichkeit auf den Empfang eines zweiten Satelliten verzichtet. [Beitrag von raceroad am 04. Apr 2009, 12:10 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 04. Apr 2009, 14:31 | ||
jo...alles klar...danke für die erklärung des feinen aber kleinen unterschieds mit den voher vorhandenen zwei lnb's und dementprechend bereits vier vorhandenen eingängen am MS. |
kivaio
#10 erstellt: 05. Apr 2009, 09:48 | ||
okay, wie kann ich es jetzt korrekt anschliessen? auf dem quattro steht HH,HL,VH,VL, auf dem multischalter V (22kHz),H(22kHz),V(0kHz),H(0kHz). wie erkenne ich nun was schon korrekt angeschlossen ist und was nicht, bzw. wie was angeschlossen werden muss? |
raceroad
#11 erstellt: 05. Apr 2009, 10:35 | ||
Ausgang HL gehört an H(0kHz) und ist offenbar korrekt angeschlossen, VL gehört an V(0kHz) und ist falsch angeschlossen, VH an V(22kHz) und HH an H(22kHz). Falls die Kabel nicht gekennzeichnet sind: Receiver wieder in die ursprüngliche Konfiguration zurückversetzen. Alle Kabel bis auf das am Eingang H(0kHz) am Multischalter abklemmen (z.B. ARD und ZDF sollten immer noch funktionieren). Dann einen der vormals gestörten Sender wählen und eines der drei verbleibenden Kabel an den Eingang V(0kHz) anschließen bis Empfang vorhanden ist (vermutlich passt das, das vorher an V(22kHz) angeschlossen war). Die korrekte Zuordnung der übrigen Kabel kann mit einem Analogreceiver nur mit geänderten Einstellungen ausgetestet werden. Dazu rbb Brandenburg wählen, testweise das 22 kHz-Signal einschalten (Anleitung Receiver, funktioniert offenbar mit der o.g. Einstellung LNB3) und die Frequenz von 11656 MHZ auf 10806 MHz ändern, dann die zwei restlichen Kabel am Anschluss V(22kHz) testen. [Beitrag von raceroad am 05. Apr 2009, 11:12 bearbeitet] |
kivaio
#12 erstellt: 05. Apr 2009, 17:24 | ||
Vielen Dank schonmal. Habe jetzt die 2 kabel so angeschlossen das alle Sender gehen. Das mit rbb brandenburg ist mir zu aufwändig... werden mo oder di aber auf digitale receiver wechseln. wie kann ich dann die restlichen 2 kabel testen? wenns funktioniert sind sie richtig angeschlossen? gruß |
kivaio
#13 erstellt: 05. Apr 2009, 17:34 | ||
Habs jetzt doch mit rbb probiert funktioniert. denke mal das es dann alles funktioniert. gib noch iwas zu beachten? |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
RTL, Sat1, Pro7 und 16.9 Dan21 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 8 Beiträge |
RTL, Pro7, Sat 1 nach LNB wechsel weg! Nachtwächter1 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Satelitenschüssel für Pro7.Sat1.RTL etc? SE__W610I am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 27 Beiträge |
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal mountainjack am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 15 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, Pro7, Sat1, . lytarx am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
kein Sat1-Pro7 micromax123 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
RTL, Pro7, Sat 1 nach LNB wechsel teilweise weg sundance7 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 7 Beiträge |
RTL, Pro7, etc digital empfangen mamboman am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1 djdiver am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.819
