HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Satelitenschüssel für Pro7.Sat1.RTL etc? | |
Satelitenschüssel für Pro7.Sat1.RTL etc?+A -A |
SE__W610I
#1 erstellt: 09. Nov 2008, 21:16 | |
Hallo, ich habe bei mir zu hause ne Satelitenschüssel. Die wird zurzeit nur für das Türkische Fernsehen gebraucht. Die deutschen Sender bekommen wir über den Hauskabel ( von der Wohnbau ) Es gibt ca. 20 verschieden Deutsche sender. Da ich mir bald einen LCD Fernseher kaufen möchte wollte ich fragen ob ich bei einen von den beiden einen Reciever anschliesse: 1. Das Bild besser wird? 2. Kriege ich bei der Sat-Schüssel+DVB-S Reciever mehr Sender?? Ich hoffe ihr könnt mir helfen MfG |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 09. Nov 2008, 21:22 | |
hallo gibts beim hauskabel auch die möglichkeit für digital tv ? die schüssel muss dann aber gegen westen von türksat 42,0 grad ost auf astra 19,2 grad ost gesdreht werden, dann kommen ca. 50 brauchbare, deutsche sender und der rest halt das shopping zeugs. |
SE__W610I
#3 erstellt: 09. Nov 2008, 21:31 | |
was meinst du mit digital tv?? ich muss sagen das ich bin diesem bereich nicht sehr erfahrung habe. und heisst das wenn ich türksat und astra gucken will muss ich immer die schüssel umstellen?? |
holzwurmhw
#4 erstellt: 09. Nov 2008, 21:35 | |
digitalen kabelanschluß??? vergiss es... warum über 20tacken per monat vür so nen mist ausgeben, wenn du eh schon ne schüssel hast... ich weiß jetzt nicht in wie weit du an der vorhandenen auf astra 19,2 schielen kannst, aber das geld für nen digitalen anschluß würd ich mir sparen, zumal du dann ja auch noch nen reciver dafür brauchst (kaufen oder mieten) es sei denn, der lcd ht nen int. dvb-c empfänger on board... (meist bei technisat, loewe, metz vorhanden, aber dafür auch etwas kostspieliger) |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 09. Nov 2008, 21:39 | |
ja beides geht leider nicht mit einer normalen schüssel, da die ja 22 grad auseinander sind am himmel.du kannst natürlich für astra und die deutschen programme zusätzlich eine kleine technisat digidish 45 montieren. http://www.technisat...9Fenanlagen,de,54-71 dann kannst du beide satelliten unabängig voneinander empfangen. ich kenn halt diese wohnbau nicht. ist das ein kabelnetzbetreiber, oder habt ihr in der wohnsiedlung eine zentrale sat-schüssel, von der dann die programme eingespeist werden ? [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Nov 2008, 21:40 bearbeitet] |
SE__W610I
#6 erstellt: 09. Nov 2008, 21:59 | |
wohnbau ist der vermieter wir haben ganz normalen hauskabel. würde es mir denn was bringen wenn ich mir einen dvb-c reciever kaufe?? |
Dubai-Fan
#7 erstellt: 09. Nov 2008, 22:27 | |
da musst du eben zuerst abklären, ob die digital tv auf ihrem kabelnetz anbieten und zu welchen konditionen. die 20 deutschen sender, die du bekommst, empfängst du ja analog. wobei du natürlich auch mit digtal tv nicht alle sender von astra bekommst, da nicht alle eingespeist werden. hier kannst du mal schauen, was alles direkt über sat kommt: http://www.technisat...&ORDERBY=sprache [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Nov 2008, 22:36 bearbeitet] |
SE__W610I
#8 erstellt: 09. Nov 2008, 22:35 | |
wenn die digital in ihrem netz haben und ich dann einen dvb-c reciever hole sehe ich die sender pro7,rtl .... immer noch ?? und auch in besser quali?? und was meinst du mit kondition wollen die dann von mir geld haben nur weil ich einen reciever anschliesse? was ist wenn sie keinen digitalennetz zur verfügung stellen kann ich das dann trotzdem mit dem receiver machen?? gruss |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 09. Nov 2008, 22:44 | |
für einen digitalen receiver muss natürlich auch das entsprechende signal auf dem kabel angeboten werden. du kannst also nicht einfach einen kabel- receiver dranhängen. da kommt nix. wieviel und ob das was kostet im monat ist überall verschieden. auch werden die signale zum teil verschlüsselt. du kannst also nicht einen x beliebigen receiver dranhängen. die genannten sender bekommst du natürlich alle auch digital in der regel in wesentlich besserer qualität, plus noch etliche mehr. für einen LCD/Plasma ist ein digitales signal, egal ob über kabel oder sat ein muss. analog ist echt ungeniessbar da drauf zum gucken. [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Nov 2008, 22:47 bearbeitet] |
holzwurmhw
#10 erstellt: 09. Nov 2008, 22:45 | |
du kannst mit nem dvb-c (cabel) reciver nix anfangen, wenn du nen analogen anschluß hast, des funzt net... ichwürd dir einfach den tip geben,kauf dir notfalls ne zweite schüssel, die digidish45 von technisat kann ich dir wärmstens empfehlen, hab ich selber auch und die ist TOP hat halt maße von 45 * 45cm und dann nimmst nen dvb-s (sat) reciver für digital und fertig... zum einlesen: info´s zur digidish45 |
SE__W610I
#11 erstellt: 09. Nov 2008, 22:47 | |
danke für deine antwort wenn die das digitale anbieten reicht das für mich schon eigentlich mit meinen 20 sendern. für die anderen brauche ich dann ja nicht bezahlen wenn ich die nicht will oder?? also im grund wenn sie sagen ja wir haben digitalesnetz,könnte ich mir z.b einen humax reciever kaufen den dranhängen und somit in einer bessere quali pro7,rtl ... gucken oder liege ich da falsch ? Gruss |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 09. Nov 2008, 22:49 | |
lach...ich hab natürlich auch die digidish aber mit motor. damit bekomm ich sogar hier in der scheiz am zürichsee ca. 110 sender von türksat rein. |
Dubai-Fan
#13 erstellt: 09. Nov 2008, 23:00 | |
nein. du verstehst das falsch. das grundangebot bekommst du sowieso digital, also alle die du bis jetzt hast + eben die zusätzlichen, die digital immer mitbringt. du kannst aber nicht einfach einen x-beliebigen receiver dran hängen, wenn das signal z.b verschlüsselt ist. |
SE__W610I
#14 erstellt: 09. Nov 2008, 23:07 | |
viell habe ich das nicht ganz deutlich ausdrücke können. wenn ich jetzt pro7 usw alle digital bekomme ( zurzeit ) und wenn ich mir dann einen tv geholt habe und einen hd-reciever dann kann ich den dann anschliessen ( mit dem kabel was zurzeit hinten am tv ist ) was ich jetzt habe den dann mit dem tv verbinden und so dann nur diese 20 sender in guter qualität bekommen?? ich hoffe ich konnte es erklären. |
Dubai-Fan
#15 erstellt: 09. Nov 2008, 23:14 | |
du bekommst zur zeit nichts digital mit dem alten fernseher. die 20 sender sind analog. die kannst du natürlich auch mit dem lcd empfangen, da der ja auch einen analog tuner drin hat. ein HD receiver bringt dir nur was, wenn auch HDTV sender wie Arte HD oder Anixe HD , auch digital ins netz eingespeist werden. alle bisherigen sind auch digital nur in der pal standard auflösung. |
SE__W610I
#16 erstellt: 09. Nov 2008, 23:18 | |
also sollte ich viell warten bis ich den tv habe und dann sehen wie die qualität bei analogem signal ist. wenn es schlecht ist dann muss ich ja halt irgendeins abbonieren. ist es dann egal ob ich kabel deutschland,unitymedia oder so beantrage?? muss ich vor den mieter fragen der mieter ist bei uns wohnbau also sozusagen der Kreisvermieter wenn du jetzt weiss was ich sagen will die haben mehrere Wohnung bei uns in der Stadt stehen also sind sie sozusagen nicht private vermieter. |
Dubai-Fan
#17 erstellt: 09. Nov 2008, 23:29 | |
genau. du musst zuerst bei der wohnbau abklären, ob digital tv möglich ist auf deren kabelnetz. wenn einer deiner genannten wie unitymedia usw. geht, kommt dich das auf dauer aber auf jedenfall teurer, wie die sat lösung. bei kabel hast du monatliche kosten und über sat eine einmlaige investition. ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass du mit einem lcd und einem analog signal keine freude haben wirst, da wär ein plasma besser. was willst du denn für den tv ausgeben und wie gross soll das bild sein ? [Beitrag von Dubai-Fan am 09. Nov 2008, 23:30 bearbeitet] |
SE__W610I
#18 erstellt: 09. Nov 2008, 23:32 | |
max 700 euro und 80-94 cm wenn es geht sollte es full hd sein was würde mich das denn kosten mit der sat anlage und einem guten reciever?? ahja dazu ist noch zu sagen das ich in dieser wohnung nur noch ca 3 jahre wohnen werde. habe ich dann die gleichen sender?? [Beitrag von SE__W610I am 09. Nov 2008, 23:36 bearbeitet] |
Dubai-Fan
#19 erstellt: 09. Nov 2008, 23:51 | |
günstige und sehr gute plasmas hat panasonic aber leider nicht in full hd bei 94 cm. die gibt's erst ab 106cm. full hd macht bei diesen grössen auch keinen sinn da du da bei einem normalen sitzabstand keinen unterschied zu hd ready siehst. ich kan dir guten gewissens diesen hier empfehlen. http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=711755 macht auch bei analog im gegensatz zu deinem lcd ein brauchbares bild. lies einfach mal die kundenbewerungen durch. einen hd sat receiver brauchst du ja im moment eigentlich noch nicht, da im free tv wie gesagt nur etwa 2-3 hd sender sind. der wechsel lohnnt sich erst auf januar 2010, wenn ARD und ZDF zur winterolympiade mit HDTV starten. die digidish mit lnb und ein diseqc schalter, den du noch brauchst,um die zwei schüsseln auf ein kabel zusammenzuschalten, kosten max. 70 euro. über sat bekommst du natürlich an jedem x-beliebigen standort in DE immer die gleichen sender. in 3 jahren hoffentlich noch etliche mehr, sofern denn endlich die analogen transponder abgeschaltet und für digital frei gegeben werden. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2008, 00:09 bearbeitet] |
SE__W610I
#20 erstellt: 10. Nov 2008, 17:42 | |
würde sich den unitymedia ( digitales tv ) so wie ich mich informiert habe bei uns für mich für die ca 3 jahre lohnen. danach werde ich 1000% hier nämlich weg ziehen. |
Dubai-Fan
#21 erstellt: 10. Nov 2008, 18:00 | |
bei der 3.90 euro variante warum nicht, da da der digital receiver dabei ist. aber auf 3 jahre gerechnet kommt das dann doch wieder teurer, wie die sat-variante mit zusätzlicher digidish 45. ausserdem ist der unitymedia receiver auch nicht HD tauglich. und über sat bekommst du immer noch mehr programme. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Nov 2008, 18:02 bearbeitet] |
SE__W610I
#22 erstellt: 10. Nov 2008, 18:04 | |
ja nur leider habe ich auf dem balkon nicht soviel platz für das ding habe nämlich einen sehr kleinen da passt die andere gerade noch so. ich kann ja auch den reciever von unitymedia verkaufen und mir einen hd reciever holen ?? |
Dubai-Fan
#23 erstellt: 10. Nov 2008, 18:11 | |
den kannst du nicht verkaufen...der gehört unitymedia...du mietest den quasi nur mit der gebühr...es geht auch kein anderer receiver weil die smart-card dazu, nur auf dem unitymedia receiver geht und ohne karte gibt's kein digital tv. wie hast du den die türksat - schüssel montiert ? auf einem balkonständer ? |
SE__W610I
#24 erstellt: 10. Nov 2008, 20:20 | |
in einer box mit zement einbetoniert damit mir das ding auch nicht wegfliegt |
Dubai-Fan
#25 erstellt: 10. Nov 2008, 20:52 | |
lach...na dann wirds schwieriger, sonst hättest du die digidish an der gleichen befestigungsstange über der türksat schüssel befestigen können, aber die wird in dem fall wohl zu kurz sein. |
SE__W610I
#26 erstellt: 10. Nov 2008, 21:55 | |
jop und deswegen will ich jetzt doch lieber den digitalen empfang nehmen noch eine frage uns zwar ist der unterscheid zwischen einem hd reciever und dem reciever von uniytmedia bei der bildqualität ein sehr grosser unterschied? |
Dubai-Fan
#27 erstellt: 11. Nov 2008, 00:07 | |
soviel ich gesehen habe, hat unitymedia gar kein HD receiver, da sie ja auch gar keine HDTV sender im digital tv angebot haben. in der regel macht ein HD receiver auch bei normalen programmen ein besseres bild, da er anstatt analog mit einem scart kabel, digital mit einem HDMI kabel mit dem LCD/Plasma verbunden wird. ein kabelanbieter hat natürlich nur HDTV receiver im angebot, wenn er auch entsprechende programme auf dem netz hat. macht ja sonst keinen sinn. kabel deutschland hat glaub, wie ich hier sehe, die möglichkeit, selber einen receiver zu kaufen. http://www.kabeldeut...gitaler_empfang.html aber du hast ja glaub bei dir nur unitymedia. betreffs bildqualität. ein lcd macht mit einem analogen signal ein schlechtes bild. digital nur unwesentlich besser. ein plasma macht bei analog ein brauchbares bild. digital wesentlich schärfer. habe beide varianten selber ausprobiert. deshalb hab ich dir den pansonic plasma für bestmögliche bildqualität zu einem top preis empfohlen. [Beitrag von Dubai-Fan am 11. Nov 2008, 00:10 bearbeitet] |
Kein Pro7, Sat1, RTL. simonsays# am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
RTL, Sat1, Pro7 und 16.9 Dan21 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 8 Beiträge |
kein pro7 sat1 etc. austin112 am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 4 Beiträge |
Grundig - kein RTL / Pro7 / Sat1 SD signal mountainjack am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 15 Beiträge |
RTL, Pro7, etc digital empfangen mamboman am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Samsung UE46D6200 kein RTL Sat1 etc Hannes_Döhler am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 16 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, Pro7, Sat1, . lytarx am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 3 Beiträge |
kein pro7,sat1,etc. über satanlage _Black_Devil_ am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 17 Beiträge |
Pro7-Sat1-Sendergruppe Empfangsprobleme Jensen1978 am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 11 Beiträge |
Kein Empfang von Pro7,RTL,... dome793 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.637
