Probleme mit TechniSat DIGIT NCI, kein Signal
heisler_p
#1 erstellt: 04. Apr 2009, 13:54
hallo,
nachem ich jetzt schon seit 2 stunden nach einer lösung für mein problem suche, bin ich hier gelandet. vielleicht kann mir ja jemand helfen.
wir haben eine digitale sat-anlage bei uns auf dem dach (mehrfamilienhaus). die anlage wurde von einem elektriker installiert.
ich habe im wohnzimmer und im kinderzimmer eine dose zum anschliessen eines receivers.
im wohnzimmer funktioniert alles wunderbar.
im kinderzimmer wollte ich heute einen receiver anschliessen, aber da tut sich irgendwie garnix.
habe mir den TechniSat DIGIT SAT NCI gekauft. dieser ist über ein HDTV Digital Sat Kabel (125db, Class A+ 5fach geschirmt) an die sat-dose angeschlossen.
ich habe bei dem receiver mal alles auf den werkseinstellungen belassen.
DiSeqC : aus
Satelit Astra 19.2E
Single LNB, low 9750, high 10600, transistion 11700
wenn ich auf manuelle sendersuche gehe, habe ich folgende werte eingestellt:
transponderfrequenz 12109
symbolrate 27500
polarisation horiz.
PCR-PID 0
Audio-PID 0
Video-PID 0
Signal bekomme ich keins... :-(
woran kann das liegen? im wohnzimmer funktioniert alles einwandfrei. die satanlage ist also grundsätzlich ok. das sat-kabel ist ganz neu, genauso der receiver.
kann ich herausfinden, ob was mit der dose nicht ok ist? wenn ja, wie würde das gehen`?
vielen dank schonmal für die hilfe.
gruß
patrick
Volterra
#2 erstellt: 04. Apr 2009, 14:51
Werkelt ein Quad LNB oder ein Quattro LNB nebst MS?
Gibt es eine sternförmige Verteilung?
Poste bitte den Aufbau der Satanlage in allen Einzelheiten.
heisler_p
#3 erstellt: 04. Apr 2009, 14:55
tja, das ist eine gute frage. installiert wurde das ganze von einem elektriker.
ich selbst habe da ehrlich gesagt keine große ahnung.
kann ich das irgendwie rausfinden?
vll über die einstellungen meines receivers im wohnzimmer?
raceroad
#4 erstellt: 04. Apr 2009, 18:09
Wenn ich das richtig verstehe, ist der Receiver fürs Kinderzimmer neu hinzugekommen. Dann könnte man zumindest einen Defekt des neuen Receivers ausschließen, indem man diesen am Anschluss im Wohnzimmer testet. Wäre da alles o.K., bedeutete dies, dass die Dose im Kinderzimmer nicht wie gewünscht versorgt wird.
Denkabar wäre z.B., dass sie nur als gleichspannungsentkoppelter Zweitanschluss ausgelegt ist. Dann könnte man im Kinderzimmer nur Sender der Ebene empfangen, die vom Receiver im Wohnzimmer vorgegeben wird. Schon mal probiert was passiert, wenn der Receiver im WoZi parallel in Betrieb ist? Anderenfalls hilft dann wohl nur Rücksprache mit dem Elektriker bzw. ggf. dem Vermieter.
heisler_p
#5 erstellt: 04. Apr 2009, 18:30
also als die satanlage installiert wurde, hiess es, das wir 2 receiver unabhängig voneinander betreiben können. die haben quasi für jeden 2 leitungen gelegt.
richtig, der 2te receiver ist jetzt neu dazu gekommen. also denke ich mal nicht das der kaputt ist.
könnte mir jetzt nur noch vorstellen, das die dose nicht ordentlich angeschlossen wurde oder sowas.
leider weiss ich nicht mehr, ob der elektriker die dose getestet hat.
werde den eben mal kommen lassen und werde dann berichten was rauskam.
raceroad
#6 erstellt: 04. Apr 2009, 19:09
Das "quasi" macht mich etwas hellhörig. Ist denn sicher, dass für jede Wohnung zwei Leitungen verlegt wurden? Oft versucht man ja, das Verlegen neuer Leitungen durch den Einsatz eines Einkabelsystems zu umgehen. Das wäre dann aber an den Einstellungen des Receivers im Wohnzimmer zu erkennen. Der neue Receiver würde in diesem Fall mit den Standardeinstellungen nicht funktionieren.
heisler_p
#7 erstellt: 04. Apr 2009, 22:54
das quasi hätte ich weglassen sollen. die haben für jede wohnung 2 leitungen gelegt.
naja, macht jetzt eh keinen sinn sich darüber zu ärgern. am montag ruf ich den elektriker an und dann bin ich hoffentlich schlauer...
heisler_p
#8 erstellt: 09. Apr 2009, 15:41
also es is so, wie ich vermutet hatte. die sat dose war nicht richtig angeschlossen. heut kommt der elektriker und richtet das. danke nochmal an alle die mir behilflich waren.
das thema kann dann geschlossen werden.
TechniSat Digit NCI
-Tazi- am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  12 Beiträge
Probleme mit Technisat Digit Sat NCI
jurek9 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  7 Beiträge
TechniSat Digit MF4 "kein Signal"
glubberer am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  4 Beiträge
Probleme bei Technisat Digit 4s
Exitus92 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  2 Beiträge
DIGIT MF4-S - Kein Signal
McHope am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  8 Beiträge
Technisat Digit C
Foomatic am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  16 Beiträge
komische Probleme mit Technisat Digit MF4-S
JonZon13 am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  6 Beiträge
Technisat Digit Isio S1 Unicable/SCR Probleme
Bastler72 am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 20.05.2018  –  11 Beiträge
Digit Isio S2 - Kein Signal
Don_Fredo am 14.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  6 Beiträge
Technisat Digit HD8-S + ext.FP
apator am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.471
