Technisat Digit HD8-S + ext.FP
apator
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 10:10
Hallo zusammen .
Ich besitze einen HD Sat Reciever von Technisat Digit HD8-S.
Da dran habe ich vor 3Wo. eine Festplatte :Intenso 2,5´ 320GB (bei Atelco für 49,90€)per USB angeschlossen.
Bis letzte Woche lief alles einwandfrei.
Seit einer Woche habe ich aber einige Probleme mit den Aufnamen.
Die Sachen werden ganz normal auf der Festplatte gespeichert,nur leider kann man die nicht einwandfrei wiedergeben.Nach ca.2min.,manchmal später stopt die Aufname .Wenn ich noch mal auf Play drücken beginnt die Wiedergabe von vorne und bricht immer wieder an der gleichen Stelle ab.Beim Vorspüllen gelingt es mir diese Stelle zu überwienden,nur leider in ein Paar Sekunden stopt alles und läuft gar nicht mehr.
Kennt das jemand von Euch und was würdet Ihr empfehlen.
Habe die Festplatte gestern am PC getestet.Beim Schnelltest gab es keine Fehler,aber als ich die in normalen Tempo laufen liess,hat er ein paar kaputte Sektoren erkannt.
Die Aufnamen laufen am PC mit dem VLC Player,starten jedoch nicht einwandfrei wie andere Filme die auf dem PC gespeichert sind.Der Player braucht etwas länger zum starten,liegt aber vielleicht an dem Format dieser Aufname.
Danke jetzt schon für Eure Tipps.
apator
xutl
#2 erstellt: 14. Mai 2010, 10:16
- was meinst Du mit "normalem Tempo"
- Platte scheint defekt zu sein
- läuft die 24h am Tag (also auch Leerlauf, wenn HD8 im Standby ist)?
- kopier alles auf den PC, solange das noch geht
apator
#3 erstellt: 14. Mai 2010, 10:20
Ich habe die Platte mit einem Programm getestet.Man konnte es schnelltesten (keine Fehler),hat gute 3 min. gedauert.Es lies sich aber auch ganz normal testen.Habe die Platte ca. 1 Std. laufen lassen.Nach ca. 5GB,habe ich schon kaputte Sektoren erkennen können.Danach den Test abgebrochen,da ich keine Zeit hatte.Der würde locker den ganzen Tag dauern.
xutl
#4 erstellt: 14. Mai 2010, 10:28
imo ein Fall für den Sondermüll / bzw. den Händler.
Ich zumindest würde nicht Stunden ev. Tage in eine vermutlich defekte Platte investieren.
Wenn das Teil erst 3 Wochen alt ist (oder lag die noch bei Dir rum und Du hast sie erst vor 3 Wochen angeschlossen ), solltest Du noch Garantie haben.
apator
#5 erstellt: 14. Mai 2010, 10:28
ja die Platte ist ständig angeschlossen,allerdings läuchtet die grüne LED nicht an der Festplatte ,wenn der Reciever in Stand by Modus schaltet.
[Beitrag von apator am 14. Mai 2010, 10:35 bearbeitet]
apator
#6 erstellt: 14. Mai 2010, 16:31
So,ohne lange zu übelegen,habe ich die Platte bei Atelco reklamiert.
Habe sofort eine neue,als Austausch bekommen.
Werde sie jetzt testen und prüfen.
Thema also vorerst geschlossen.
apator
Technisat digit HD8+
michael_21 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  4 Beiträge
DIGIT HD8-S
volvov70 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  3 Beiträge
TechniSar Digit HD8-S
mbasner am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  4 Beiträge
Wie ORF-Empfang mit DIGIT HD8-S?
il_mercenario am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  12 Beiträge
Technisat Digit MF4-S
wolfi72 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  2 Beiträge
TechniSat Digit MF4-S
hunter601 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  4 Beiträge
mit Digit HD8 S HD+ empfangen
rudi_SW am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  6 Beiträge
Technisat HD8+: Empangsproblem
RouvenE am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit MF4-S ! MTV?
P!nGu am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
HD Sender funktionieren nicht - HD+ & TechniSat DIGIT HD8+
DanielSt am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDome3001
  • Gesamtzahl an Themen1.558.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.004
