Multifeed 19,2° + 16° + 13° E
chrisi87
#1 erstellt: 14. Apr 2009, 07:31
Morgen!
Ich hätte eine Frage zu angegebenem Multifeed Empfang. Wenn ich Astra 19.2° gefunden habe. Gehören dann die LNB für Eutelsat W2 (16°) und Hotbird (13°) links oder rechts neben der Astra LNB montiert? Hab mich gestern bereits zum Wolf gesucht, die beiden Satelliten aber leider nicht gefunden
Bin mir aber nicht sicher ob meine LNB einfach nur auf der falschen Seite waren oder ob das Haus im weg steht
Momentan ist der Astra LNB (von hinter dem Spiegel aus gesehen) links montiert und die beiden anderen Rechts davon.
KuNiRider
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 08:21
Die LNB sind verkehrt herum, bei deinem Empfangswunsch ist der Astra 19,2° der östlichste Satellit und somit das westlichst LNB.
Das funktioniert mit normalen LNB nur mit Spiegeln >95cm
Hat man LNB mit Raketenfeeds wie z. Bsp. die Alps und eine geeigente Schielhalterng, dann eht es auch mit einer 85cm. Beidesmal stoßen die Feedhörner vorne zusammen.
chrisi87
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 09:15
Ok.. dann werde ich mal den "rechtesten" LNB auf Astra ausrichten und die anderen ganz knapp daran stellen.. dann sollte ich sie ja hoffentlich finden
Von der Schüsselgröße sollte es eigentlich kein Problem sein, hab ne 105cm. Aber könnte es sein das ich bei der Feedhalterung und den verwendeten LNB Probleme wegen der Größe bekomme?
Habe eine Gibertini 3x Feed Halterung und 3x Alps Twin LNB?
Nur noch ne Frage dazu.. also wenn ich das richtig verstanden habe heißt das das der Satellit bei schielendem Empfang nicht hinter dem LNB steht sondern Eintrittswinkel = Austrittswinkel quasi auf der andren Seite der Schüssel steht?
[Beitrag von chrisi87 am 14. Apr 2009, 09:17 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Apr 2009, 11:52
Genau, desswegen sprechen wir auch von einem Spiegel
Und desswegen sollte der Astra-LNB auch minimal (0,5..1cm) höher stehen als der 13°
Bei 100er Gibertini + Alps sind die Feeds nicht ganz beieinander, deren Gußhalterungen aber schon. Daher solltest du den 16° (ist auch der Schwächste) genau in die Mitte nehmen (und ausrichten) und evtl. die Hutschiene des Schielhalters etwas zur Schüssel hin biegen, damit du mehr Einstellreserve hast
[Beitrag von KuNiRider am 14. Apr 2009, 11:54 bearbeitet]
Multifeed 19°, 16°, 28°
Menteal am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  9 Beiträge
Satellitenanlage Astra 19,2°E / Hotbird 13°E, 8 Teilnehmer
dandjo am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  24 Beiträge
frage zu multifeed !
dcom am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  5 Beiträge
Beratung Multifeed Astra 19,2 + 28,2
Alex182 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Kathrein cas06 Multifeed ?
Blacksea52 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  4 Beiträge
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird
DUSAG0211 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
Multifeed mit Astra 19,2 und 23,5
x16 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
Multifeed Anlage Neukauf (28,2 19,2 13,0)
WaTmAn am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  2 Beiträge
Astra 19,2° Ost und 28,2° Ost Multifeed
amaterasu2112 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  5 Beiträge
Multifeed-Installation für 78er Fuba für 19,2 und 28,2
gdogg2003 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
