HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird | |
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird+A -A |
DUSAG0211
17:51
erstellt: 07. Nov 2012, |
Hi, finde meinen alten Thread nicht mehr zu dem gleichen Thema. Kurz zusammengefasst: Nachbar will die Dachschüssel aufrüsten (80cm im Moment mit 1 Sat Position auf 16°) Gewünscht ist Hotbird 13°, Eutelsat 16°, Astra 19,2. Mein Gedanke Multifeedhalterung mit 3 Quad LNBs, mittlere Position evtl mit einem Alps Raketenfeed wegen des geringeren Platzbedarfes, die dann in einen Multischalter münden. zB. Technisat 17/8 Multifeedhalterung: ![]() ![]() ![]() Funktioniert das von der Grundidee her so, oder gibt es noch etwas zu beachten? |
barsch,
20:06
Zum TS Multischalter passen nur Quattro LNBs keine Quads. Die verlinkte Multifeedschiene (die Halter darauf)sind für 16° zu breit,bzw, eine 80cm Antenne zu klein für 3° Abstand.(meist machen die Halterrungen Probleme ,als die LNBs selbst in ihrer Größe) Ist es eine 85 oder 75cm Antenne (welche genau) Wie gesagt das ist sehr grenzwertig den 16° LNB da noch dazwischen zu bekommen. [Beitrag von barsch, am 07. Nov 2012, 21:36 bearbeitet] |
DUSAG0211
21:13
Danke für den Hinweis, dass es bei den MS auch noch Probleme gibt. Also wäre es grundsätzlich ratsam noch eine größere Schüssel gen 90cm zu installieren? Mit zu breiter Schiene meinst du die Halterungen? Also dann eher so etwas: ![]() Auch wenn das frickelig aussieht ![]() |
barsch,
21:33
Der Link führt ins Nichts.Um eine Multifeedschiene zu empfehlen ,müsste man schon die Antenne kennen.
Besser 1m . zBsp. ![]()
Ja, habe es oben geändert. [Beitrag von barsch, am 07. Nov 2012, 21:37 bearbeitet] |
Astra/Eutelsat 16°/Hotbird Probleme karin*teddy am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 5 Beiträge |
Neue Satanlage Astra/Eutelsat/Hotbird? recci am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
Multifeed 19,2° + 16° + 13° E chrisi87 am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
Tipps für den Empfang von Eutelsat (16°)? Bumblebee80 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 3 Beiträge |
Astra 19,2 und eutelsat w2 16 grad ? Erdi0815 am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 10 Beiträge |
multifeedhalterung anbringen bladeonline am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Astra + Eutelsat mit Multibeam-Schüssel Boss_4 am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 8 Beiträge |
Astra 19,2° & 28°/Eutelsat W2/Hotbird gleichzeitig empfangen mit Wavefrontier montenegro am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
Finde 16 Grad Eutelsat nicht oliver1815 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 16 Beiträge |
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIron_sorting
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.551
