HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umschaltproblem Astra/Hotbird | |
Umschaltproblem Astra/Hotbird+A -A |
bongobongo
22:34
erstellt: 15. Apr 2009, |
meine zusammenstellung: 4 stück receiver edision 2620cxci multischalter EMP Centauri 154-CP (im beheizten estrich) konverter 2 x edision universal quattro ql-5 antenne triax td 110 alle kabel 100db kabellänge konverter-multischalter 10m kabellänge multischalter-keller 25m pegel 73% signalqualität 98% 3 receiver funzen einwandfrei, fehler beim 4.anschluss im keller (funktionierte 2 jahre lang ebenfalls einwandfrei): hotbird funktioniert, wird auf irgend einen astra-sender umgeschaltet, kommt kein signal, zwischendurch kann es sein, dass nach einigen minuten plötzlich der astra-sender erscheint, schalte ich dann wieder um auf einen hotbird-sender, kommt dieser nicht. der fehler muss also im bereich umschaltsignal vom keller-receiver zum multischalter liegen. bin nicht der crack bezüglich funktionsverständnis diseqc signalen, soviel ich aber bisher gelernt habe, ist für die umschaltung zwischen den 2 konvertern der multischalter zuständig; kann es sein, dass dieser auf nur einem anschluss (der keller bei mir) das umschaltsignal vom receiver nicht oder nur verzögert verarbeitet, weil da was defekt ist ? folgendes habe ich bisher getan: alle 8 kabelanschlüsse an den konvertern 1cm gekürzt und neu montiert. alle anschlüsse am multischalter (ist im estrich montiert, raum beheizt) gelöst und mit elektronik-kontaktspray behandelt. antennensteckdose im keller demontiert und kabel gekürzt/neu montiert. verbindungskabel antennendose-receiver im keller ersetzt. mit keller-receiver 7m lange direktverbindung gemacht zum multischalter (am anschluss "keller"); funktioniert einwandfrei (seltsam). mit anderem receiver im keller an der problemleitung probiert; auch mit diesem receiver geht's hier NICHT. hat ein anderes receiver-fabrikat bessere möglichkeiten bezüglich schaltsignalen ? gibt es multischalter mit höherer empfindlichkeit bezüglich umschaltsignal vom receiver ? gibt es signalverstärker ? anmerkung: mein multischalter emp centauri 154-cp arbeitet mit eigenem netzteil. vielen dank für eure hilfe. |
hgdo
Moderator |
23:45
Ja, deshalb solltest du das Kabel mal mit einem anderen Ausgang des Multischalters verbinden. Bleibt der Fehler, liegt es am Kabel, sonst ist der 4. Ausgang vom MS defekt. |
bongobongo
20:00
erstellt: 16. Apr 2009, |
keller-kabel auf anderen anschluss umgelegt, der fehler bleibt, ein anderer receiver am keller-anschluss des multischalters funzt. danach das keller-kabel beim multischalter nochmals neu abisoliert und speziell darauf geachtet, dass kein bisschen der abschirmung kontakt machen kann mit der seele. das kabel vom multischalter bis zur steckdose im keller ist 1 einziges stück 100db kabel, hatte vor ein paar tagen auch schon direkt kontakt gemacht zwischen dem in die keller-steckdose eingeführten kabel und dem verbindungskabel steckdose-receiver. nun wird's schwierig. kann höchstens vermuten, dass der multischalter am keller-anschluss "auf dem letzten zacken" läuft bezüglich umschaltvermögen und daher mit dem keller-kabel (dies ist das längste) grad knapp nicht mehr klarkommt. kommt mir grad noch in den sinn: ich habe etwa zeitgleich mit dem problembeginn das antennenkabel unmittelbar vor der keller-steckdose etwa 1.5m lang zusammengerollt zu einer rolle und mit kabelbinder zusammengebunden (um es hinter einer akustikwand besser verstecken zu können); weiss zwar nicht, ob es hier tatsächlich möglich ist, mit dieser "kabelrolle" so etwas wie einen spuleneffekt zu erzeugen, der das antennensignal beeinflusst, grosses fragezeichen ???? |
Kabellänge Multischalter --> Receiver martin74205 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit EMP Centauri Multischalter MS 9/4 PIU-5 morrocane am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 24 Beiträge |
Empfang 2 Satelliten hinter Multischalter omg1010 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 7 Beiträge |
Multischalter defekt? McDuke22 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 2 Beiträge |
Exip 418 am Multischalter EMP Centauri Multischalter MS9/16PIU-6 V10 Cristi_petre am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 15 Beiträge |
Multifeed Astra/Hotbird Multischalter und Kaskade pinodisole am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 3 Beiträge |
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung Anatoliy am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 15 Beiträge |
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang DeathStar6 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 5 Beiträge |
Astra + HotBird mit 4 Leitungen: Wideband-LNB+Multischalter? Schüsselgröße? wusel666 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 8 Beiträge |
Astra & Hotbird mit 2 Schüsseln Snakeraider11 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.615
