HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabellänge Multischalter --> Receiver | |
Kabellänge Multischalter --> Receiver+A -A |
martin74205
20:07
erstellt: 06. Sep 2009, |
Hallo, Wie lang kann denn so im Regelfall ein Kabel zwischen Multischalter und Receiver sein? Wenn ich die Anlage bei mir aufstellen will dann habe ich ca.50m auf der längsten Strecke. Funktioniert das mit einem 4fach geschirmten Kabel mit 120dB Dämpfung? Vom LNB zum Multischalter sind es ca. 5-7m Kabel. Danke Martin |
raceroad
21:01
Bzgl. der möglichen Distanzen ist das entscheidende Kriterim bei den Kabel nicht die Schirm-, sondern die Durchgangsdämpfung. 120 db ist der Wert der Schirmdämpfung. Bei einem guten Kabel liegt auch am oberen Ende (2150 MHz) die Durchgangsdämpung unter 30db/100m.
In Deinem Fall insgesamt weniger als 60m Gesamtentfernung LNB > Receiver sind also machbar. Du solltest aber besser zu einem Multischalter mit Entzerrung greifen. |
martin74205
08:26
erstellt: 07. Sep 2009, |
Na dann werde ich das einfach mal so installieren und hoffen das ich noch ein Bild bekomme. Wie schaut das aus wenn ich den Multischalter weiter in der Mitte montiere LNB --> Multi 20m, Multi Receiver 25m. Wäre die Lösung besser so könnte ich es Notfall halber auch machen. |
raceroad
11:06
Auf wundersame Weise verkürzt sich bei Montage des Multischalters in der Mitte die maximale Entfernung (57m > 45m) – dann musst Du weniger Kabel kaufen ;). Ernsthaft, da sich an der Gesamtdistanz ja wohl nichts ändert: Die Montage in der Mitte bringt keinen Vorteil. Zum Ausgleich der Verteilverluste muss das Signal im Multischalter verstärkt werden, was mit einem qualitativ besseren Signal weiter vorn besser gelingt. Daher wäre die Montage in der Mitte prinzipiell eher nachteilig, aber nach 20m gleichwohl noch völlig unkritisch. |
Maximale Kabellänge LNB zum Multischalter? gdogg2003 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 5 Beiträge |
Kabellänge zum Receiver Capone2000 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Kaufempfehlung Multischalter Mave001 am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 3 Beiträge |
Maximale Kabellänge nach dem Multischalter, sind 60m ein Problem Ralfii am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 12 Beiträge |
Maximale Koax Kabellänge für Sat? baris2887 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 3 Beiträge |
Multischalter buzz12 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
Multischalter Daniel2511 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
Einstellung Multischalter/Receiver t0mmi am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 2 Beiträge |
Multischalter? manunt am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 4 Beiträge |
Multischalter abraxasa am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.270
