HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra & Türksat, zwei Spiegel, mehrere Receiver! | |
Astra & Türksat, zwei Spiegel, mehrere Receiver!+A -A |
free->air
16:51
erstellt: 22. Apr 2009, |
ich werde versuchen das Unterfangen so gut wie möglich zu beschreiben ![]() beim Freund ist folgende Situation: -auf dem Dach sitzen zwei Schüsseln (astra und türksat) -von den Schüsseln geht jeweils ein Kabel ab und endet im Abstellraum unten im haus -alle Receiverkabel (6stück) enden genau in dieser Kammer jetzt würde er gern alle receiver mit astra und türksat versorgen!!! meine frage: wäre es möglich, durch ein Kaskadieren von Diseqc-Schaltern, die einzelnen Receiver mit den Signalen zu versorgen? ich gehe doch recht in der Annahme, dass ein Multischalter, der keine VL, HL, VH, HH Versorgung hat, die Signale nicht verteilen kann?! hat jemand sowas schon gemacht? ![]() wenn etwas unklar ist, dann noch mal nachfragen!!! |
raceroad
16:57
Um 6 Receiver mit den Signalen von 2 Satelliten zu versorgen, benutzt man keine DiSEqC-Schalter, sondern einen Multischalter. Das muss in diese Fall einer mit 9 (statt nur 5 für einen Satelliten) Eingängen sein. Nur funktioniert das nicht mit nur einem Kabel von jeder Antenne. Die LNBs müssen gegen Quattro-LNBs getauscht werden. Es sind insgesamt 8 Kabel von den Antennen bis zur Verteilung nötig. Nachtrag: Das Prinzip wird z.B. ![]() [Beitrag von raceroad am 22. Apr 2009, 17:11 bearbeitet] |
free->air
17:23
das habe ich mir schon gedacht, dass ein MS ausfällt, deswegen die Anspieleung auf die Quattro-Signale im oberen Posting. ![]() Aber mann kann doch theoretisch einen Receiver mittels 2/1- oder 4/1-Diseqc-Schalters an mehrere LNBs (Satelliten) anschliessen und mittels der Ebenen schalten, warum dann nicht auch mehrere Receiver? oder liegt es am Tonburst? [Beitrag von free->air am 22. Apr 2009, 17:26 bearbeitet] |
raceroad
17:42
Die Frage versteh’ ich nicht. Oben habe ich doch geschrieben, dass man zur Realisation dieses Vorhabens einen Multischalter verwendet. Wo ist das Problem? Ein Kabel von jeder Antenne bedeutet, dass nur ein Viertel des Signalspektrums übertragen wird. Das reicht nunmal nur für einen Receiver. Und mit einem 2in1 DiSEqC-Schalter klappt das auch für zwei Satellten. Für zwei Receiver bräuchte man zwei Twin-LNBs und zwei 2in1 DiSEqC-Schalter. Und für 6 Teilnehmer könnte man theoretisch zwei Octo-LNBs und sechs 2in1 DiSEqC-Schalter einsetzen. Nur sind diese LNBs sehr unzuverlässig - ein 9/6 Multischalter mit zwei Quattro-LNBs ist wesentlich betriebssicherer. |
free->air
17:56
also kann man das Signal eines Twin-LNB's nicht noch mal "spalten" um noch mehr Receiver zu versorgen, weil diese ja schon ein MS itegriert haben?! das Problem ist halt, er kann keine weiteren Kabel ziehen!!! ![]() |
raceroad
18:12
Ein Single-LNB, das offenbar zur Zeit verwendet wird, ist im Prinzip ein Quattro-LNB mit integriertem Multischalter für einen Teilnehmer (siehe ![]() Für die Verbindung von den Antennen bis ins Innere des Gebäudes führt kein Weg an den (6 bis) 8 Kabeln vorbei. Z.B unter dem Dach könnte man (so ein Stromanschluss vorhanden ist) eine Einkabelmartix installieren. Von dort würde dann sogar nur ein Kabel reichen. Kleiner Nachteil: Das funktioniert nur mit Receivern, die das Unicable-Protokoll beherrschen. Aber die Auswahl ist inzwischen recht groß. Größerer Nachteil: Eine solche Lösung ist nicht gerade zum Schnäppchenpreis zu realisieren. Von den bereits etablierten Komponenten käme nur eine ![]() ![]() ![]() ![]() |
free->air
18:41
alles klar. danke für deine Geduld ![]() die Einkabel-Lösung klingt gut, werde das mal vorschlagen. aber ich glaube, die Kosten von mehreren Kabeln aussen am Haus zu verlegen sind weit aus niedriger, als die Unicable-Variante ![]() aber gut zu wissen, wo es das gibt! ![]() |
raceroad
22:14
Acht neue Kabel wären aus technischer Sicht die optimale Lösung. Falls die außen am Haus aber als zu störend empfunden werden und man etwas risikofreudig ist: Neu auf dem Markt (daher dürfte es noch keine Erfahrungsberichte geben :?) ist die Einkabelmatrix von ![]() ![]() Gegenrechnen muss man den Preis für einen 9/6 Multischalter. Ein 9/6er von EMP z.B. kostet ca. ![]() ![]() ![]() Außerdem gilt es zu bedenken: An den sechs vom Abstellraum abgehenden Kabeln kann jeweils nur ein Single-Receiver betrieben werden. Mit allen aufgeführten Einkabelmatrizen wäre es möglich, über die vorhandenen Leitungen neben vier Single- auch zwei Twin-Receiver zu versorgen. |
Technisat S1: Antenneneinstellung Astra Türksat Citizenkane am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 4 Beiträge |
Astra und Türksat empfangen einstellungsprobleme kuru01 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 8 Beiträge |
Astra und Türksat mit DIseq taekwondojunkie am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 31 Beiträge |
Kein TürkSat Empfang beri61 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 2 Beiträge |
ASTRA,EUTELSAT und TÜRKSAT gleichzeitig Drappi am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Icord mit Astra und Türksat OTZEFOTZE am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 24 Beiträge |
ASTRA, Türksat 42° und 7° oldboy88 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Sat Neuverkabelung für Astra + Türksat species_0001 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 11 Beiträge |
Türksat matze79 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 4 Beiträge |
Türksat memoocan am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.222
