HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Kabel trennen | |
Sat Kabel trennen+A -A |
Andy-K
17:40
erstellt: 27. Apr 2009, |||
Hallo zusammen Ich habe folgendes vor. Will mir in nächster Zeit den neuen V10 von Panasonic holen und dazu den Technisat DigiCorder HD S2 Plus. Jetzt stellt sich mir eine Frage. Bei Technisat wird ja mit dem Twin-Tuner geworben. Was bedeutet das jetzt genau? Muss ich zwei getrennte Antennenkabel vom DVB-S LNB legen oder reicht da ein Kabel das man ohne Verlust auftrennen kann. Ich habe zwar vier Anschlüsse am LNB im Haus aber die sind schon von anderen belegt und deshalb kann ich nur einen Anschluss nutzen. Kann man also ein Kabel auftrennen und den Twin-Tuner nutzen oder führt kein weg an zwei getrennten Kabeln vom LNB vorbei? danke für die Hilfe im vorraus mfg |
Dubai-Fan
18:45
du bräuchtest sogar drei separate leitungen, da der pana V10 ja auch noch einen HD-Sat-receiver drin hat. splitten kann man schon, nur leider mit massiven einschränkungen, wenn z.b was auf dem technisat gleichzeitig aufgenommen werden soll näheres in den FAQ unter Punkt 32: ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Apr 2009, 18:48 bearbeitet] |
Andy-K
04:41
erstellt: 28. Apr 2009, |||
mh aber eine Lösung wär ja das hier
Kann das der Reciever überhaupt? Soweit ich es seh auf der Technisat seite sollte das doch möglich sein oder? [Beitrag von Andy-K am 28. Apr 2009, 04:56 bearbeitet] |
bui
06:34
Hi Andy-K, wenn der Technisat DigiCorder HD S2 Plus gleichzeitig zwei verschiedene Unikabelfrequenzen empfangen kann, dann geht das. --> Technisat fragen! |
Andy-K
18:15
Danke werde einfach ma bei Technisat anrufen die werden ja bescheid wissen ![]() |
raceroad
18:40
Sieh doch einfach auf Seite 41 der ![]() (Und generell würde es mich extrem wundern, wenn ein unicable-tauglicher Twinreceiver nur eine Übertragungsfrequenz nutzen könnte.) |
Dipol
21:08
Jeder UniCable-Receiver sollte inzwischen mit allen UniCable-Matritzen, egal ob mit SCR-Chip oder dem von Entropic und auch für Zwei-Satelliten-Empfang kompatibel sein! Das "Aufbohren" von einem Single-Anschluss ist ja gerade die Stärke von UniCable. Da kommen die Tücken von wohnungsübergreifender Installation nicht zum Tragen. Es gibt UniCable-Matritzen die mit normalen Multischaltern kaskadierbar sind. Nur den Digicorder auf UniCable einzustellen reicht bei normalem Multischalter nicht aus. Das geht nur wenn schon UniCable-Matritzen mit Entropic-Chip verbaut sind, die über eine sog. Legacy-Funktion verfügen. [Beitrag von Dipol am 28. Apr 2009, 21:13 bearbeitet] |
raceroad
22:42
erstellt: 29. Apr 2009, |||
Eine andere Frage ist, ob die Anschaffung einer der vom Themensteller angeführten Matrizen alleine ausreichend wäre. Bislang wurde ein Multischalter nicht erwähnt; sehr wahrscheinlich wird also momentan ein Quad-LNB eingesetzt. In diesem Fall ist es mit dem Kauf z.B. einer EXR 551 alleine nicht getan, denn die kann nicht nur mit einem Quad betrieben werden (und reichte für einen Twin- und drei Single-Receiver auch nicht aus). Eine Möglichkeit wäre, neben der Unicable-Matrix noch einen "normalen" Multischalter nachzurüsten (Tausch des Quads gegen ein Quattro wäre u.U. ebenfalls nötig). Sollen neben dem neuen HD S2 Plus nur noch drei weitere Singlereceiver betrieben werden, von denen mindestens zwei unicable-tauglich sind, läge die preiswerteste Möglichkeit zur Realisation im Tausch des Quads gegen ein LNB, das neben vier Unicable-Receivern (der HD S2 Plus zählt doppelt) noch einen "normalen" versorgen kann (Legacy-Funktion). Angeboten wird ein solches LNB z.B. von Inverto im Set mit drei Splittern unter der Bezeichnung IDLB-QUDL40-UNI1L-3PP. Dieses LNB wird solo als OC 05 auch von WISI vertrieben. |
Dipol
11:20
erstellt: 30. Apr 2009, |||
Nachdem mein Vorbeitrag nicht mehr editiert werden kann, ist eine Eigenzitierung fällig. Die Entropic-Chips sind unschwer an den zum SCR-Chip abweichenden Routerfrequenzen zu erkennen. Exklusiv bei den Matritzen von JULTEC können auch die UniCable-Ausgänge alternativ als normaler Single-Anschluss genutzt werden. Allerdings ist das Pegelspektrum der Sat-ZF niedriger als bei UniCable-Betrieb. |
Technisat Digicorder HD S2: Problem mit Antennenkabel Stony123 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 10 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB seether am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 24 Beiträge |
Fragen zum Technisat Digicorder S2 Sunblind am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
Lösung Anschluss Technisat Digicorder hd s2 plus - twin tuner *derfelix* am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S, single LNB und DigiCorder HD S2 woopywood am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Twin LNB und Fernseher mit DVB-S2 mit einem Kabel? sparta73 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 2 Beiträge |
Anschluss TechniSat HD S2 Plus norgo am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
Kombination Multischalter mit Unicable für Technisat HD S2 Plus bobbert am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 8 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus empfängt schlecht Neuling001 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Technisat Digicorder HD S2 Plus Lyxal am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.743
