Kombination Multischalter mit Unicable für Technisat HD S2 Plus
bobbert
#1 erstellt: 19. Sep 2009, 18:25
ich habe hier einen Koscom 506 QTA Multischalter, der meinen Quad-LNB an 6 einzelne Anschlüsse verteilt.
Jetzt möchte ich meinen Technisat HD S2 Plus Twin-Receiver gerne in ein anderes Zimmer stellen, wo aber nur ein Anschluss liegt (und ein weiteres Kabel durchziehen geht nicht).
Der Technisat beherrscht ja Unicable, wenn ich das richtig sehe.
Frage: Gibt eine Möglichkeit, vor den Multischalter eine kaskadierfähige Unicable-Matrix vorzuschalten, die dann über ein einziges Kabel die beiden Tuner des Technisat versorgt, und gleichzeitig die Signale des LNB an den Koscom Multischalter weitergibt (für die anderen Zimmer).
Oder muss ich einen Anschluss aus einem der Nachbarzimmer durch die Wände ziehen (ein zusätzliches Kabel vom Multischalter zum Technisat geht wie gesagt leider nicht).
Bin für jede Form von Hilfe oder Alternativvorschläge dankbar!!
barsch,
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 09:16
ja ,das heist bei Technisat SCR- LNB.
Meines Wissens ja .ZBsp. die EXR 501 von Kathrein mit 4 Teilnehmerausgängen.http://www.idealo.de...xr-501-kathrein.html
bobbert
#3 erstellt: 20. Sep 2009, 13:27
Das klingt ja schonmal gut.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der EXR mit meinem Multischalter zusammenarbeitet? Auf der Webseite von Kathrein wird nicht klar, ob "kaskadierbar" sich nur auf die Kombination mit anderen Kathrein-Geräten bezieht.
Und was ist der Unterschied zwischen dem EXR 501 und dem EXR 551?
barsch,
#4 erstellt: 20. Sep 2009, 18:33
ich muss mich selbst berichtigen! Es nennt sich Sat-CR LNB!
Die EXR 501 ist die Grundeinheit mit Netzteil. Die 551 ist ein Erweiterungsmodul um 4 Ausgänge.Eine von beiden geht auf jeden Fall.Bin mir nur nicht ganz sicher, ob du das Netzteil der EXR 501 brauchst, weil ja eigentlich dein Multischalter das LNB mit Spannung versorgt.Aber wenn sich hier mal raceroad oder KuNiRider mit melden sind wir bestimmt bald schlauer! Obwohl auch der techn Kundendienst bei Kathrein sehr kompetent ist! (eigene Erfahrung)
barsch,
#5 erstellt: 20. Sep 2009, 19:08
nach diesen Text aus dem Internet ist die 501 auf jeden Fall mit normalen MS kaskadierbar!
Bei der Kathrein EXR 501 Einkabelumschaltmatrix empfangen Sie alle TV-, Radio-, HDTV Sender und Datenangebote eines gesamten Satelliten ohne Sternverteilung.
Über nur eine Antennenleitung versorgt diese Einkabel-Umschaltmatrix die digitalen Fernseh- und Radioprogramme an bis zu 4 Teilnehmer.
Die herkömmliche Sternverteilung zu jedem einzelnen Receiver ist nicht nötig, ebenso werden Multischalter und Kaskaden-Elemente nicht benötigt, können aber zum Betreib als Kombination jederzeit eingebunden werden. Die Einkabel-Umschaltmatrix EXR 501 arbeitet mit einem digitalen Universal Quattro LNB. Umgeschalter werden die Sender mittels dem SCR-Schaltsignal (Satellite Channel Router, DiSEqC*TM nach EN 50494 Standard) - Achten Sie daher bei der Receiverwahl bitte auf die SCR-Fähigkeit
Link zur Seite http://www.einkabelsysteme.de/
Spielzimmer
#6 erstellt: 22. Sep 2009, 13:47
In deinem fall ist der EXR552 von Kathrein der richtige Multischalter.
Zum einen hat er 2x2 Ausgänge, zum anderen ist die genannte EXR501 nur als Endmatrix zur Spannungsversorgung der vorgeschalteten Matrizen geeignet. Sie lässt die Sat.-signale nicht durch udn kann somit nicht vor einen Multischalter gesetzt werden!!!
siehe auch hier
Allerdings ist diese Serie Auslauf bei Kathrein..Restbestände gibt es aber noch.
barsch,
#7 erstellt: 22. Sep 2009, 15:32
also ist das hier
falsch?
geht auch die EXR 551 ?
KuNiRider
#8 erstellt: 23. Sep 2009, 15:10
barsch, schrieb:
also ist das hier
falsch?
Jaein da es von Kathrein auch Kaskadenmultischalter gibt, die man vor die EXR 501 stecken kann
Für diesen Fall gehen aber nur die EXR 551 + EXR 552 und die Delta SUM 514 K und SUM 516 K
... allerdings sind die alle ausdrücklich für Quatro-LNB gedacht und es könnte daher sein, dass die EXR (SUM können es) nicht an allen Ebenen die Spannung durchreichen.
Technisat DigiCorder HD S2 Plus und Unicable
hifistep am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  8 Beiträge
Anschluss TechniSat HD S2 Plus
norgo am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
Problem mit Technisat Digicorder HD S2 Plus
Lyxal am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  4 Beiträge
Multischalter für Unicable und normal gemeinsam/kaskadierbar
Photophil am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  27 Beiträge
Technisat HD S2 Plus Einstellungen Twin LNB
seether am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  24 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD S2 Plus empfängt schlecht
Neuling001 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  3 Beiträge
HD S2 Plus mit DiSEqC wie anschließen
markusw123 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  4 Beiträge
Technisat HD S2 Tonaussetzer
herti1982 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2009  –  2 Beiträge
UNICABLE: Multischalter
rammel28 am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  36 Beiträge
Neubau - SAT Anlage (Multischalter / Unicable)
Atp am 25.02.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
