HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Zusammenstellung SAT-Anlage | |
Zusammenstellung SAT-Anlage+A -A |
Benni-Spain
11:49
erstellt: 14. Mai 2009, |
Hallo zusammen, ich bin in einer etwas verzwickten Situation, ich wohne in Madrid und Digital+ in meinem Wohnhaus benutzt genau den Astra-Sat der nicht die deutschen Programme führt. Da ich diese aber sehen will, muss ich mir jetzt was überlegen. Ich darf die Sat-Schüssel nicht auf meinem Balkon installieren, die muss ganz nach oben aufs Dach (5ter Stock von 16 = 11x3m= 33m => ca. 40-45m Kabel) Mein Budget ist auch nicht sehr hoch. Daher hatte ich mir mal das hier angeschaut, Schüssel: ![]() LNC: ![]() Receiver: ![]() Also ich bin zwar technisch etwas bewandert, aber das hier habe ich einfach so zusammengestellt(basierend auf den Tests und Bewertungen bei Idealo.de). Ich denke mal auf Grund der Länge des Kabels brauch ich auch einen Verstärker. Mein Budget liegt so bei 200€, vielleicht lässt sich ja noch was machen. Ich hoffe ihr könnt mir mit etwas Rat zur Seite stehen. |
bui
10:22
erstellt: 15. Mai 2009, |
Hi Benni-Spain, das würde ich erstmal auf einen Versuch ankommen lassen. Zwei Dinge mußt Du beachten: - Die Sat-Antenne auf dem Dach muß vorschriftsmäßig geerdet sein! - Verwende ein möglichst Dämpfungsarmes Antennenkabel. Die sind in der Regel dicker, der Innenleiter ist > 1mm und als Isolator wird Zell-PE verwendet. Z. B. LCD 99 oder LCM 14 ![]() Als Antenne solltest Du eine 90er mit einem "High-Gain"-LNB einsetzen (bitte die Suche hier verwenden, wurde schon oft diskutiert). [Beitrag von bui am 15. Mai 2009, 10:25 bearbeitet] |
KuNiRider
13:18
Schau dir mal ein Bild dieser Schüssel ![]() ![]() Das Inverto-LNB ist ok, Kabel wurde schon genannt, Verstärker ist wengen den paar m keiner notwendig. |
Benni-Spain
14:43
erstellt: 18. Mai 2009, |
Ok, Wenn die Schüssel nix bringt, was könnt ihr mir in diesem Rahmen empfehlen? Ich habe gelesen das von Astra in Portugal 120cm Schüsseln für einen optimalen Empfang empfohlen werden. Ist das für Madrid nötig ? Und wie sieht es mit dem Kabel bezüglich Wetter-Bedingungen aus? Da scheint 7 Monate die Sonne bei ca.30 bis 40 Grad drauf ... Aber erstmal danke für eure Hilfe |
KuNiRider
14:56
Der Großteil der Transponder sieht so: ![]() ![]() Wenn das Kabel auf jeden Fall länger als 20 Jahre halten soll, dann nimm eins mit schwarzem Mantel. |
Benni-Spain
15:21
Ok, dann mal um kurz zusammen zufassen; Ihr hattet gesagt das der Receiver und LNC in Ordnung waren, damit kann ich dann digitales Fernsehn von Astra 19,2º Ost empfangen. Die Schüssel wäre dann Gibertini XP Premium 65 (bis 50€) und dann noch ein resistentes Kabel. Ich weiss, Garantie dafür bekomme ich von keinem :-P aber könnt ihr das so absegnen? oder hat jemand eine bessere zusammenstellung für knapp 200€ ? Nochmals danke ! Achja, noch etwas, in Spanien scheint es, das man die Salat-Schüsseln nicht erdet ![]() [Beitrag von Benni-Spain am 18. Mai 2009, 16:04 bearbeitet] |
bui
10:22
erstellt: 19. Mai 2009, |
Hi Benni-Spain, es wird so funktionieren! Zum segnen geh´in Kirche ![]()
Das scheint nur so, die sind halt nicht so sorgfältig wie wir Deutschen. Wenn bei einem Gewitter (die gibt es auch in Madrid) ein Schaden an den Geräten oder gar am Haus auftritt und keine Erdung vorhanden war, zahlst Du alles ( auch das abgebrannte Haus). |
Zusammenstellung einer Sat Anlage Grullog am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
Schüssel aufs Dach ohne Dachfenster? alexpen am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
Alternative zu einer Sat-Schüssel Basti82 am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 51 Beiträge |
SAT Schüssel auf Balkon - wie einstellen? kfx am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 41 Beiträge |
Ausrichtung / SAT-Schüssel fanatic1909 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Astra-Satellitenempfang in Spanien Ledesma am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Sat-Schüssel aufs Dach - aber wie? burzlbaum am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 14 Beiträge |
Hilfe bei Zusammenstellung von Sat-Anlage Pat73 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 13 Beiträge |
Sat-Fernsehen ohne Schüssel Pete79 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Zusammenstellung Sat-Anlage Hannover15 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.135
