HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Alternative zu einer Sat-Schüssel | |
Alternative zu einer Sat-Schüssel+A -A |
Basti82
#1 erstellt: 21. Okt 2017, 18:36 | |
Hallo zusammen, ich muss leider "Regelbedingt" unter meinen Balkon eine Sat-Schüssel (TechniSat DIGIDISH 45 Sat-Anlage (mit Wandhalterung und Universal-Twin-LNB) Seit 2012) hängen, soweit funktioniert auch alles ganz gut, aber ab und zu bekomme ich immer mal wieder Aussetzer. Nach vorne habe ich freie Sicht, aber über der Schüssel ist ein Dach, da der LNB/Schüssel nicht die Balkon-Grenze überschreiben darf. Daher ein paar Fragen: - Muss man die Schüssel und den LNB auch mal "sauber" machen, also den leichten Staub/Dreck abwischen? - Gibt es in der LNB Technik ggf. etwas besseres? - Gibt es ggf. besseres Kabel? (doppelt-abgeschirmt) - Hat sich die Technik von den Flach-Antennen verbessert? Ich könnte eine Flach-Antenne so aufstellen, damit kein Dach mehr da ist. Was für allg. Möglichkeiten hat man noch im SAT-Bereich? Gibt es "Verstärker" die man ggf. dazwischen schalten kann? Gibt wie schon oben gefragt, bessere LNB´s / Schüssel? Danke Euch |
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Okt 2017, 11:57 | |
Wenn das Dach den Sat abschattet, wird nichts funktionieren! Ob Spiegel oder Flachantenne ist egal, die Fläche aus Sicht des Sat zählt, daher wäre eine 50*50cm Flachantenne besser als deine ca 42*40cm Wenn dein LNB in Ordnung ist, wird ein Neues nichts bringen, allerdings kann dein Altes Feuchtigkeit gezogen haben und nur noch eingeschränkt funktionieren ... [Beitrag von KuNiRider am 22. Okt 2017, 13:27 bearbeitet] |
Bollze
#3 erstellt: 22. Okt 2017, 16:23 | |
Wie oft kommen die Aussetzer vor ? Aussetzer können auch andere Ursachen haben, als ein mangelhaftes Signal. Mit einer DigiDish 45 sollte eigentlich ein stabiler Empfang möglich sein. Natürlich darf man sich hier keine Fehler erlauben. Das LNB darf kein Montagsteil sein Wie schon erwähnt wurde, die Schüssel muss freie Sicht zum Satelliten haben, ist diese Sicht gegeben, kann ein Dach als Niederschlagsschutz einen deutlichen Vorteil bringen, im Vergleich ohne Dach, gerade bei dieser Schüsselgrösse. Es ist natürlich klar, die Schüssel muss genau ausgerichtet sein. Die Kabelanschlüsse sollten sauber und ordentlich sein. Ein guter Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker ist wichtig. Die Stecker sollten fest angeschraubt sein. Bei einer schon längeren bestehende Anlage kann eine Erneuerung der Anschlüsse nicht schaden. (Kontakte auffrischen) Das Kabel sollte Qualität haben, Markenware Kathrein, Wisi Sytronic, Hirschmann usw,,, 2 fach, 3 oder 5-Schirm sagt nicht zwangsweise was über die Qualität aus. z.B. Ein gutes Kabel ist das LCD 95 von Kathrein und es ist nur zweifach geschirmt, dafür sind die 2 Lagen massiv und robust aufgebaut. Den Skew/Tilt des LNBs optimieren : Das LNB ist durch vorsichtiges Drehen zu optimieren. Dazu bietet sich der SAT1/Pro7 SD-Transponder auf 12544 MHz/H 22000 / zum messen an, auf maximale Signalqualtität bringen. Die originalen Twin-LNBs von Technisat, haben einen langen Hals. Hier ist die nächste Fehlermöglichkeit, das LNB sitzt möglicherweise nicht optimal in dem Brennpunkt. Das LNB-Feed muss an die Stelle gelangen, wo das es sitzen würde, wenn es ein LNB mit kurzen Hals wäre.. Der genaue Focus kann auch an Hand der Signalqualitätsanzeigen des Empfängers gefunden werden. Auf den Millimeter kommt es aber nicht an. Kritisch sind hier die Raketen-LNBs von ALPS, hier sollte der Focus eingemessen werden, besonders bei den kleinen Schüsseln. Auf den Bild ist ein anderes Langhals-LNB, das BU von Inverto, zu sehen, das Feed steht dort, wo es der Schüsselhersteller erwartet und der Brennpunkt ist. Bollze [Beitrag von Bollze am 22. Okt 2017, 16:37 bearbeitet] |
Basti82
#4 erstellt: 24. Okt 2017, 23:16 | |
vielen lieben Dank für die sehr tollen Antworten. D.h. wohl ich muss da mal einen Fachmann fragen? Aber kennen sich denn wirklich alle damit so gut aus wie z.B. Bollze? |
Bollze
#5 erstellt: 25. Okt 2017, 07:22 | |
Warum ist nicht selbst machen : Das Ziel ist die Signalqulitätsanzeige des Satreceivers nach oben zu treiben, bis nicht mehr geht. Ein paar Tipps sind oben ja nach zu lesen. Allerdings sollte man sich den TV so positionieren, dass man die Signalanzeigen bei dem Schüsseljustieren im Auge hat, es mach sich so am besten. Ich würde erstmal Schüssel und LNB genau justieren. Das das Problem am Kabel liegt, ist ehern unwahrscheinlich, da das Kabel ist wahrscheinlich nur paar Meter lang ist und falls ist die üblichen 6..7 mm Durchmesser hat, muss man schon verdammt billig gekauft haben, um damit ein Problem zu haben. Bollze Edit, ich seh gerade, ein Dreambox 800 HD ... War denn der Empfang früher mal besser ? [Beitrag von Bollze am 25. Okt 2017, 07:28 bearbeitet] |
Basti82
#6 erstellt: 01. Nov 2017, 12:07 | |
genau, im Moment habe ich die Schüssel einfach selbst ausgerichtet und immer auf den TV/SATfinder geschaut. Mhhh ob er schon mal besser/schlechter war kann ich so direkt nicht sagen, aber werde mir eh eine Vu+ kaufen. Aber das mit dem LNB verdrehen usw. das weiß ich ja nicht was da "Sinn" macht?!? Woher weiß ich das der LNB wirklich gut sitzt. D.h. auch nicht zu tief/kurz steckt, oder falsch gedreht ist, usw. ?! Brauche ich z.b. für DVB-S2X einen neuen LNB ? und kann die Schüssel so bleiben? Danke Euch |
Peter_Wind
#7 erstellt: 01. Nov 2017, 13:04 | |
Wenn du eine Dreambox hast, kannst du dir doch bestimmt die Signalqualität in dB anzeigen lassen...wie sieht es bei dir z.B. bei ARD aus? |
Basti82
#8 erstellt: 01. Nov 2017, 13:37 | |
Eigentlich immer über 10 DB |
Peter_Wind
#9 erstellt: 01. Nov 2017, 18:54 | |
KuNiRider, kann da mehr drüber sagen. Wenn auch die Dreambox kein geeichtes Messgerät ist sagt der dB-Wert schon mehr aus als eine Prozentangabe... M.W. ist mit 7/8dB noch Empfang möglich aver ohne eine Schlechtwetter-Reserve... Habe bei mir mal nachgeschaut, es werden 14 dB bis 17,5 dB angezeigt...warten wir auf KuNiRider... |
KuNiRider
#10 erstellt: 01. Nov 2017, 21:05 | |
Ich habe keine Erfahrung mit der Dreambox, eine 'Eichung' ist zum Ausrichten nicht nötig, man richtet auf maximale Qualität aus., mehr geht nicht. Mit einem Messgerät könnte man nach dem Feinausrichten (hier geht es um 5mm am Spiegelrand!) ob die Werte in zu erwarteten Rahmen sind oder ob ein Defekt vorliegt. Da aber LNB so billigmsimd, ist!es einfacher es mal auf Verdacht zu tauschen. So eine Minischüssel ist heutzutage nicht mehr sinnvoll, bzw halt ein Kompromiss, wo man bei Transpondern deren Frequenz auch auf den Nachbarsats benützt werden, kaum Reserven da sind. |
Basti82
#11 erstellt: 01. Nov 2017, 21:08 | |
mh, mit der Antwort kann ich nun nicht so viel anfangen Wenn ja neues LNB, dann welches? ggf. hab ich da ein zu "billiges" ? Bringt ein besseres etwas? |
Peter_Wind
#12 erstellt: 01. Nov 2017, 21:25 | |
Dreambox/Enigma 2, zeigt als Maximum 17,5 dB an...10 dB ist etwas über Minimum... |
Basti82
#13 erstellt: 01. Nov 2017, 22:01 | |
echt? Hab oft gelesen, dass ab 8 alles gut sei? Im Moment auf ARD HD: SRN: 10.90 AGC: 17% BER: 0 SKY Sport1 HD: SRN: 10.70 AGC: 17% BER: 0 Pro7 SD (nicht HD) SRN: 10.05 AGC: 28% BER: 0 und wenn dann mal der mini-Ruckler kommt, dann steht bei SRN: 0 [Beitrag von Basti82 am 01. Nov 2017, 22:03 bearbeitet] |
Basti82
#14 erstellt: 01. Nov 2017, 22:09 | |
lohnt es sich das hier zu machen? Hab zwar keine VU aber glaube die Einstellungen sind gleich mit meiner Dreambox https://wiki.vuplus-..._Frequenzgenauigkeit |
Bollze
#15 erstellt: 02. Nov 2017, 10:01 | |
AGC von 17..28..% ( Signalstärke). Wenn den Werte einigermassen die Realität wiedergeben und nicht durch eine Softwarebug verfälscht sind, so ist der Pegel sehr niedrig. Einige mögliche Ursachen dafür : Entweder es sind hier ca, 50...100 Meter Kabel verbaut oder das vorhandene kurzer Kabel ist von mieser Qualität, vielleicht so ein superdünnes Kabel oder es ist innerlich vergammelt oder das LNB ist defekt. Völlig auschliessen kann man den Receivertuner selbst auch nicht. Bollze |
Basti82
#16 erstellt: 02. Nov 2017, 10:50 | |
achso, ja nicht meine werte mit dem "Signal-Finder" vergleichen, newnigma2 zeigt in der Infos kleine Werte an. Im SignalFinder habe ich ca. 70-75 Kabel ist ca. 10M-15M lang (weiss es nicht mehr genau) Ist ein 3fach abgeschirmtes Kabel mit fest verschweißten Anschlüssen (kein Eigenbau) Es könnte aber auf jeden Fall an dem verbauten "Tuner" liegen, oder low LNB |
Basti82
#17 erstellt: 02. Nov 2017, 16:31 | |
Hab mir schon mal die neue Vu+ Uno 4K SE vorbestellt. Könnt Ihr mir einen neuen LNB mit DVB-S2X empfehlen? |
Bollze
#18 erstellt: 02. Nov 2017, 20:29 | |
Ein vorgefertiges Kabel ? Dort kann man mit unter Umständen den grössten Schrott kaufen. Mal direkt am LNB den Pegel messen und dann mit den Kabel den Pegel messen, gibt es nach 15 Meter ein heftigen Einbruch, so ist das Kabel wahrscheinlich nicht in Ordnung. Hat man das Kabel im Verdacht, kann sich ein Kabel selber bauen mit guten Kabel bauen : sowas hier z.B : https://www.reichelt...=4636&ARTICLE=143060 Gute LNBs gibt es von Inverto, die Black Premium Serie. Nicht das Black Ultra kaufen für den Astra. Wo hier nun wirklich der Wurm drin, ist von weiten schwierig zu sagen. Die Signalwerte sind verwirrend, sprechen kein klare Sprache. Nebenbei Ich gerade mal wieder eine Testwoche mit einer Gibertini 40cm Schüssel hinter mir. Das LNB diesmal ein normales Inverto Quad Das Bild der deutschen FTA Sender in SD und HD haben nicht einmal gezuckt. Dank geschützter Montage, gab es auch bei den Sturm keine Probleme. Da die 45 DigiDish noch etwas grösser ist, sollten eventuelle Bildstörungen nicht an der Antennengrösse liegen. Bollze [Beitrag von Bollze am 02. Nov 2017, 20:35 bearbeitet] |
Basti82
#19 erstellt: 03. Nov 2017, 02:46 | |
da hab ich mal gedacht, ein gutes kabel ist am besten, wenn die stecker direkt mit dran sind okay, dann bestelle ich mal das kabel und die LNBs, könntest du mir die 2 artikel bei amazon zeigen? dann bestelle ich genau die sachen |
Basti82
#20 erstellt: 03. Nov 2017, 11:12 | |
PS: mein SAT-Kabel: VENTON 135DB Kompatibel Kupfer Koaxial cable 185m Wenn ich das richtig sehe, ist es sogar 5mal abgeschirmt |
MichelRT
#21 erstellt: 03. Nov 2017, 16:48 | |
135DB und 5-fach geschirmt sind Müll. 135DB sind unrealistsich und 5-fach Schirm bringt gar nichts, außer dass man keinen Stecker vernünftig montieren kann.Der Innenleiter ist zwar Kupfer, aber das Drahtgeflecht des Schirms ist Al-Mg, also kein Kupfer. Das Alu-Geflecht verwandelt sich beim Eintritt von Feuchtigkeit in weißes Pulver |
Basti82
#22 erstellt: 03. Nov 2017, 17:01 | |
ah okay, hört sich logisch an :/ okay, dann bestelle ich gerne die sachen, am besten wären amazon links damit ich auch das richtige bestelle |
Bollze
#23 erstellt: 03. Nov 2017, 20:45 | |
Mir ist es noch unklar, was hier die Aussetzer produziert, vielleicht ist das Problem mit den neuen Receiver gleich erledigt. Eigentlich müsste man mal direkt am LNB messen, mit einen Messgerät mit dessen Messanzeigen man was anfangen kann usw. Also, bitte nicht meckern, wenn die Neuanschaffungen das Problem nicht beseitigt. LNBs der Black Premium Serie Gutes Kabel in geringen Mengen, also nicht gleich ein 100 Meterring habe ich bei Amazon auf die Schnelle nur das gefunden->> https://www.amazon.d...el-15/dp/B00ZP7I5MS/ Dazu noch paar passende F- Stecker für 7mm Kabel beschaffen Für den selben Preis bekommt man bei Reichelt Elektronik ( ein seriöser Laden) das Kabel von Sytronic inklusive Versand und 25 Meter, der LINK ist in meinen vorletzten Beitrag. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Nov 2017, 20:51 bearbeitet] |
Basti82
#24 erstellt: 03. Nov 2017, 21:57 | |
also der ist perfekt? https://www.amazon.d...hwarz/dp/B001RBVOJC/ |
Bollze
#25 erstellt: 03. Nov 2017, 23:10 | |
Was ist schon perfekt ? LNBs sind billige Massenprodukte, praktisch nur noch Chinaware, mit Montags -LNBs ist immer wieder zu rechen. Ich würde auch zu diesen LNB greifen. Habe bis heute noch keinen Blindgänger bei diesen LNBs. Man kann sich auch die Bewertung durchlesen. Man wird bei Amazon kaum noch LNBs mit einer hoher Anzahl von Bewertungen finden, wo auch nicht ein paar Kunden dabei sind, die Probleme mit den jeweiligen LNB hatten. Bollze [Beitrag von Bollze am 03. Nov 2017, 23:19 bearbeitet] |
Basti82
#26 erstellt: 15. Jan 2018, 00:59 | |
Hallo zusammen, vielen Dank noch mal und auch für das warten Meine VU+ Uno 4K SE kam nun an und nun wollte ich Kabel/LNB bestellen. @Bollze deine 2 Artikel kann ich bestellen? Weil mir wurde noch das hier empfohlen: 1 x DUR-line UK 124 1 x Kathrein LCD 115 2 x Cablecon Stecker Vielen Dank [Beitrag von Basti82 am 15. Jan 2018, 01:19 bearbeitet] |
Bollze
#27 erstellt: 15. Jan 2018, 10:26 | |
Die LNBs und das Kabel sind weiterhin beschaffbar. Das Kabel LCD 115 ist das gleiche Kabel, wie das LCD 111, dass LCD 115 ist jedoch UV-beständiger und hat deswegen eine anderes Material als Ummantelung. Bereits das LCD 111 hält weit über 10 Jahre der Sonne stand in unseren Breiten. Das Durline LNB ist ein Unicable-LNB und es kann bis zu 24 Tuner versorgen über ein Kabel. Somit ist die volle Twintunerfunktionalität mit nur einen Kabel zu erreichen. Bei einen Standard-LNB braucht man dazu zwei Kabel zwischen dem LNB und einen Twin PVR-Receiver. Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Jan 2018, 10:28 bearbeitet] |
Basti82
#28 erstellt: 15. Jan 2018, 11:49 | |
vielen lieben Dank, hab einmal alles bestellt. bin gespannt ob es verbessungen gibt |
Basti82
#29 erstellt: 16. Jan 2018, 23:02 | |
so heute kam alles an. habe das kabel/stecker und den lnb getauscht. auch gleich mal die schüssel sauber gemacht. Folgendes: Schüssel mit neuen LNB und Kabel wieder zusammen gebaut und grob so ausgerichtet wie sie vorher war. NICHT... gar kein Empfang! nach 1 Stunde rumprobieren, habe ich dann den alten LNB mit neuen Kabel genommen. In die Richtung von vorher gehalten und zack war direkt ein Empfang da. Bissel fein eingestellt , aber komme nicht über 63% Muss ich noch an der VU+ etwas umstellen? Passt meine Schüssel in der Kombi mit dem LNB nicht? Hoffe Ihr könnt mir helfen warum der neue LNB nicht funktioniert. Danke Euch. |
Peter_Wind
#30 erstellt: 16. Jan 2018, 23:06 | |
...63% von was? Kann man die Anzeige der VU nicht auf dB umstellen? |
Basti82
#31 erstellt: 16. Jan 2018, 23:09 | |
[Beitrag von Basti82 am 16. Jan 2018, 23:17 bearbeitet] |
Peter_Wind
#32 erstellt: 17. Jan 2018, 00:05 | |
....nö, da steht % und nicht dB... die Prozentangaben der Set-Top-Boxen sind nicht aussagefähig...unabhängig davon, alles über 50% (SNR) sollte Empfang bedeuten...erscheint mir dennoch etwas schwach (Schlechtwetterreserve) BER > Bit Error Ratio 0 ist schon einmal gut... Wie sieht es bei der LNB Halterung aus? Das LNB steht senkrecht? Kann man etwas vor oder zurück schieben? Elevation, schon einmal versucht, zu variieren (rauf/runter, millimeterweise) |
KuNiRider
#33 erstellt: 17. Jan 2018, 00:30 | |
Natürlich musst du deinen VU+ auf Unicable = SatCR umstellen, mit den vorigen Einstellungen bekommst du nie Empfang. Beim LNB-Tausch muss man den Spiegel nicht verstellen, dass war kontraproduktiv [Beitrag von KuNiRider am 17. Jan 2018, 00:31 bearbeitet] |
Peter_Wind
#34 erstellt: 17. Jan 2018, 00:33 | |
...das ist auch noch ne Möglichkeit, nicht umgestellt auf Unicable... |
Basti82
#35 erstellt: 17. Jan 2018, 00:42 | |
das hier muss ich wohl umstellen, okay das wusste ich nicht https://wiki.vuplus-...BCr_eine_Satposition werde ich morgen testen! |
Peter_Wind
#36 erstellt: 17. Jan 2018, 00:44 | |
Oweia, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen ...KuNiRider, der Fuchs, hat das bestimmt schon öfters erlebt ... Edit: Beachte bitte die Frequenzbezeichnungen sie lauten bei dem UK124 CH1: 1210MHz CH2: 1420MHz und nicht SCR 0 und SCR1 Quelle [Beitrag von Peter_Wind am 17. Jan 2018, 01:47 bearbeitet] |
Basti82
#37 erstellt: 17. Jan 2018, 02:15 | |
ah cool, muss ich noch was beachten ? warum steht da misst https://wiki.vuplus-...BCr_eine_Satposition stimmen die anderen Einstellungen soweit? Andere Frage: Ist denn durch die Einstellungen/LNB so ein LNB besser als die normalen? Also vom Empfang? Und noch eine andere Frage: Löhnt es sich einen Verstärker mit einzubauen, wenn ich nicht über 63DB/% komme? |
Peter_Wind
#38 erstellt: 17. Jan 2018, 11:11 | |
#1 wo steht dieses "misst"? vervollständige den Satz bitte ein bisschen. die anderen Angaben stimmen. Ob die Kanalbezeichnung mit 0 oder 1 beginnt kommt auf das Produkt an #2 meinst du mit "andere" Unicable und andere? #3 nein, warum kann dir bestimmt KuNiRider besser erklären als ich Frage meinerseits: Hast du neue Anschlussdosen für Unicable? [Beitrag von Peter_Wind am 17. Jan 2018, 11:13 bearbeitet] |
Basti82
#39 erstellt: 17. Jan 2018, 11:13 | |
da bei meinen Link andere Werte stehen :/ was für eine Dose? Das Kabel geht direkt an die VU+ |
Peter_Wind
#40 erstellt: 17. Jan 2018, 11:21 | |
Wenn das Kabel direkt an die VU geht, benötigst du selbstverständlich keine Dose. Dein Link, ist das keine Aufnahme von dir? Und wie KuNiRider schrieb...
[Beitrag von Peter_Wind am 17. Jan 2018, 11:51 bearbeitet] |
Basti82
#41 erstellt: 17. Jan 2018, 12:02 | |
also werde ich nicht mehr als 60-65DB/% erhalten |
Peter_Wind
#42 erstellt: 17. Jan 2018, 12:04 | |
...wieso eigentlich, ist da irgendetwas im Weg im Sichtbereich Schüssel/Astra? Dein LINK ist Prozent und nicht dB. Frage an KuNiRider, 60dB, gibt es das überhaupt? [Beitrag von Peter_Wind am 17. Jan 2018, 12:07 bearbeitet] |
KuNiRider
#43 erstellt: 17. Jan 2018, 12:07 | |
zu 1) Eigentlich stimmt da alles, wenn (und nur dann) du bei dem VU+ SCR0 wählen kannst gilt UB 1 = SCR 0 / UB2 = SCR 1 usw. siehe auch FAQ-Unicable . Allerdings gibt es eine kleine Falle bei diesem speziellen LNB da steht:
Damit sind nur UB 1-8 B erreichbar! Wählst du ein anderes UB reagiert das LNB im EN50494-Modus des Receivers nicht! zu 3) 63dB sind ein mittelhoher Wert, eigentlich ideal. Allerdings würde ich bei direktem Anschluss am Unicable-Ausgang einen höheren Pegel erwarten -> ist dein Kabel recht lang? Zusammenhang Pegel + Qualität: Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor. Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe. Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau. Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung: klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied ) Den hellgrauen Text könnt ihr im Düstern und bei starker Helligkeit schon nicht mehr lesen ... Aber solange der Text lesbar ist, ändert sich der Informationsgehalt nicht! Es steht immer das Selbe da, entsprechend ändert sich auch in der Bild- und Tonqualität absolut nichts. Und einem Tuner geht es genauso wie euren Augen, je schlechter die Signalqualität ist (und je schlechter der Tuner), umso passender muss der Pegel sein. |
Peter_Wind
#44 erstellt: 17. Jan 2018, 12:19 | |
KuNiRider bei DURA steht aber anstelle von "0" für 1210 eine "1". Ist bei meiner Dura auch so, bei meinem Freund beginnen die Kanäle mit "0" Quelle [Beitrag von Peter_Wind am 17. Jan 2018, 12:19 bearbeitet] |
raceroad
#45 erstellt: 17. Jan 2018, 12:30 | |
In der einzig korrekten Zahlweise beginnen die Adressen immer mit 1, nur wird teils auch auf Seite der Empfangstechnik die falsche Zählweise verwendet. Auch wenn Dura korrakt die erste Adresse mit 1 angibt, muss am VU+ dann SCR0 gewählt werden, wenn das VTI-Image verwendet wird. Denn im VTI wird falsch ab 0 gezählt. |
KuNiRider
#46 erstellt: 17. Jan 2018, 12:35 | |
? ich sehe da:
Dura zählt also normal, falls (keine Ahnung ) VU+ ab Null zählt gilt SCR 0 = Ch 1 mit 1210MHz ***Edit: raceroad war schneller*** [Beitrag von KuNiRider am 17. Jan 2018, 12:36 bearbeitet] |
Peter_Wind
#47 erstellt: 17. Jan 2018, 13:08 | |
o.k., das war mir nicht bekannt |
Basti82
#48 erstellt: 17. Jan 2018, 16:19 | |
okay, dass teste ich heute abend mal. mein problem ist, dass ich meine "kleine" 45er Schüssel inkl LNB nicht über den Balkon hängen darf, daher musste ich die schüssel nach "innen" hängen. Und mein Balkon hat ein Dach. Die Schüssel hängt direkt unter dem Balkondach! Aber nach vorne ist nichts, nur Feld. Aber nach oben ist eben das Dach. Aber bin noch nie z.b. an die 70% gekommen. Weiß nicht ob es was bringt wenn ich das von einem Profi einstellen lassen könnte. |
Peter_Wind
#49 erstellt: 17. Jan 2018, 16:36 | |
Musst du denn da oben bleiben, weil sonst die Wandfläche Tür und Fenster sind? Um sich das Vorstellen zu können wäre Foto und/oder Skizze mit Bemaßung hilfreich...wie sieht die Balkonbrüstung aus ... Gitter oder oder gemauert? Wie wäre es mit eine andere Montage, z.B., ...beachte nur die Montagemöglichkeiten...nicht die angebrachte Höhe der Schüssel... Wenn die Schüssel direkt unter einem Dach, u.U. 150 cm bis 200 cm montiert ist, dann bringt dir auch ein Profi nicht mehr raus...60er Schüssel geht nicht mehr? ...dazu siehe aber oben... [Beitrag von Peter_Wind am 17. Jan 2018, 16:58 bearbeitet] |
Basti82
#50 erstellt: 17. Jan 2018, 17:47 | |
Naja diese Möglichkeiten gehen natürlich wenn man nicht seinen kompletten Balkon mit einer Sat-Schüssel bestücken will |
Peter_Wind
#51 erstellt: 17. Jan 2018, 18:04 | |
Deswegen schrieb ich ja auch
Ausrichtung einer Sat-Schüssel DieFritte am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 16 Beiträge |
Alternative zu Twin-Sat Chico73 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 6 Beiträge |
Kaufempfehlung einer SAT Schüssel Neuhier83 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 9 Beiträge |
Sat Schüssel 85cm Ok ? Andy51 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 14 Beiträge |
Alternative zu SAT over IP fanski am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 4 Beiträge |
Gibertini Sat-Schüssel Montageproblem ranke am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Sat Schüssel motorradmebus am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Astra Sat Schüssel Montage gino29 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 15 Beiträge |
transparente Sat-Schüssel Brömme am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.836
