hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter)
atlantis1
#1 erstellt: 05. Jun 2009, 04:53
Hallo zusammen,
ich benötige etwas Hilfe bei meiner Sat-Anlage.
Ich möchte folgenden Aufbau realisieren:
-Doppelhaus mit nur 1 Satschüssel, Fuba 85 (schon vorhanden)
- 2 Quattro-LNB`s mit Multifeed ( Marke ??????)
- 1te Haus mind. 8 Anschlüsse, 2te Haus mind. 12 Anschlüsse.
Die maximale Kabellängen dürften nicht mehr als 20m haben.
Folgenden Multischalter habe ich bis jetzt geplant:
Kreiling KR 9-16 MSK als Kaskade mit dem KR 9-8 K.
Die Geräte von Kreiling haben eine Standby-Funktion und gehen damit bis auf 1,7Watt runter. Beide Geräte zusammen kosten etwa 330€.
Spaun gefällt mir natürlich auch sehr gut, doch der Preis ist mir zu hoch.
Gibt es noch andere Möglichkeiten außer eine Kaskade?
bui
#2 erstellt: 05. Jun 2009, 07:22
Hi atlantis1,
so wie Du es geplant hast ist schon richtig und preislich viel weiter ´runter kommst Du ohne Qualitätsverlust nicht.
Als LNB werden hier meißtens ALPS-Typen bevorzugt.
Denke auch an die vorschriftsmäßige Erdung der Anlage (Mast und Antennenkabel).
Als F-Stecker empfehle ich Dir solche zum Verpressen nicht zum Aufschrauben.
atlantis1
#3 erstellt: 05. Jun 2009, 08:57
Hallo bui,
danke für die schnelle Antwort.
Ich wollte keine günstigere Lösung, sondern nur eine Alternative zu Kreiling. Hier im Forum habe ich noch nichts über diese Firma gelesen. Eine Alternative (kaskadierbar) habe ich zu diesem Preis nicht gefunden.
Da ich eigentlich zwei getrennte Systeme aufbauen wollte, würde ich lieber zwei getrennte Multischalter verwenden.
Dies geht aber nur mit Verteiler vor de´m Multischalter, was aber Verluste verursacht.
Dazu sind die Meinungen aber sehr verschieden.
Gibt es da eine vernünftige Lösung.
bui
#4 erstellt: 05. Jun 2009, 09:02
Hi atlantis1,
Was soll das für ein Verteiler sein? Quattro-LNBs müssen immer direkt am Multischalter angeschlossen werden, anders gehts nicht!
Alternative währe nur mit zwei Antennen und zwei Multischaltern zu benutzen. Dann hätte jedes Haus seine ganz eigene Antennenanlage.
Aber das ist natürlich teurer.
Andere gute Multischalter mit Kaskaden gibt es von Spaun und Technisat.
[Beitrag von bui am 05. Jun 2009, 09:04 bearbeitet]
atlantis1
#5 erstellt: 05. Jun 2009, 09:12
ich habe bei Kreiling angerufen,
die haben mir erklärt, dass ich mit Verteilern (Weiche) mit einer niedrigen Dämpfung (6dB) arbeiten kann. Damit jede einzelne Leitung vom LNB (Hh, Hl,Vh,Vl) splitten.
Das sollte bei meinen Leitungslängen gut funktionieren.
bui
#6 erstellt: 05. Jun 2009, 09:49
Hi atlantis1,
...dass ich mit Verteilern (Weiche) mit einer niedrigen Dämpfung (6dB) arbeiten kann. Damit jede einzelne Leitung vom LNB (Hh, Hl,Vh,Vl) splitten.
Sowas hab ich noch nirgens gesehen / gehört und 6 dB sind noch die Hälfte des Signals vom LNB, wenns dann noch reicht?
Was bringt diese Aufteilung auf zwei Multischalter Es ist immer noch eine Antennenanlage. Ich rate von solchen Sonderlösungen ab.
atlantis1
#7 erstellt: 05. Jun 2009, 09:53
ich denke, die erste Lösung wird es wohl werden.
Was kostet denn eine Anlage von Technisat?
Ist die einer Kreiling vorzuziehen?
bui
#8 erstellt: 05. Jun 2009, 09:58
Hi atlantis1,
Guckst Du hier: http://www.technisat...4_(q1-2009)_6659.pdf
Keine Ahnung, sind zumindest beides Deutsche Produkte. Kreiling ist relativ neu am Markt, Technisat ist etabliert aber sicherlich teurer.
raceroad
#9 erstellt: 05. Jun 2009, 09:59
Natülich kann man auf zwei Multischalter verteilen. Bei Kathrein gibt es dafür extra einen 5mal-2fach Verteiler mit 4 db Dämpfung (EBX 2520). Dass man von den Mulitschaltern von Kreiling hier bislang recht wenig lesen konnte liegt einfach daran, dass sie erst seit einigen Monaten auf dem Markt sind (siehe auch hier).
Nachtrag:
Sinn macht der Einsatz zweier Multischalter mMn aber nicht. Es muss doch möglich sein, sich auf eine Aufteilung der Stromkosten zu einigen.
[Beitrag von raceroad am 05. Jun 2009, 13:13 bearbeitet]
atlantis1
#10 erstellt: 05. Jun 2009, 18:51
@ raceroad
es geht hier nicht um irgendwelche Kosten.
Bei der Kaskadenlösung von Kreiling hätte ich in meinem Haus den Multischalter KR 9-16 MSK und mein Nachbar den Verteiler KR 9-8 K (stromlos). Wenn also mein Multischalter aus irgend einem Grund abschaltet und ich evtl. im Urlaub bin, dann hätte mein Nachbar keinen Empfang mehr.
Aber ich glaube, das diese Lösung die beste ist, oder?
Noch habe ich alle Optionen, da die Elektroinstallation erst in 2 Wochen beginnt.
raceroad
#11 erstellt: 05. Jun 2009, 19:32
Stimmt: Betriebssicherheit ist ein Argument, das für die Variante mit Verteiler und zwei vollwertigen Multischaltern spricht.;)
Und bei max. 20 m Kabel von Multischalter bis Dose ist das pegelmäßig auch unkritisch. Die 4 db zusätliche Dämpfung entsprechen ja nur einer Kabellänge von rund 16 m.
Wenn ich aktuell einen 9/x Multischalter benötigte, würde ich übrigens auch einen von Kreiling kaufen.
[Beitrag von raceroad am 05. Jun 2009, 19:34 bearbeitet]
atlantis1
#12 erstellt: 06. Jun 2009, 07:25
@raceroad
danke für deine Hilfe.
Ich habe mich mit der maximalen Kabelläge etwas verschätzt, es sind doch fast 25m.
Ich werde wohl die Kreiling-Kaskade ausprobieren. Wenn es nicht ordentlich funktioniert, dann muß halt noch ein Multishalter ran.
atlantis1
hilfe bei Sat-Anlage!
Timmey1991 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
SAT Anlage mit Multischalter
Showtime3D am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  13 Beiträge
Einsteiger- Hilfe bei SAT-Anlage
-SATLAIE- am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  12 Beiträge
Hilfe bei Zusammenstellung Sat-Anlage
Hannover15 am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  2 Beiträge
Multischalter SAT
peltor am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  4 Beiträge
Hilfe bei neuer Sat-Anlage
wasch am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  4 Beiträge
Brauche hilfe bei sat anlage
kassian1989 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  6 Beiträge
Sat Anlage neu Multischalter + LNB
m37 am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  4 Beiträge
Planung Sat Anlage ohne Multischalter
Matzemaddi am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  2 Beiträge
Hilfe bei Sat-Anlage
John_Mc_Clane am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
