HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multischalter SAT | |
Multischalter SAT+A -A |
peltor
05:08
erstellt: 16. Feb 2006, |
Mal eine Frage.Also SAT Newbie bräuchte ich mal eure Hilfe. Die Großeltern meiner Freundin haben eine analoge SAT Anlage.Mit dem Twin LNB wird 2 Receiver versorgt. Jetzt bräuchte ich noch einen Anschluß für einen Receiver. Habe mal bei denen auf dem Speicher nach gesehen und da ist ein 4fach Multischalter ohne Verstärker (kein separater Stromanschluss) insatlliert aber nicht angeschlossen. Dieser hat wie erwähnt 4 Outs für die Reveiver und 3 Eingänge. Einmal horizontal,terrestrisch und vertikal. Terrestrisch wird für Digital sein. Denke das ich die 2 Leitungen die vom LNB kommen einfach auf den horizontalen und vertikalenEingang setzten muss und die dann 3 Reveiver und auf die Ausgänge. Gehe ich recht in der Annahme?Gibts was zu beachten das die SAT Anlage kein Schaden nimmt? |
UBV
08:45
Hallo peltor, das ist genau so wie Du denkst. Nur an dem Terrestrischen Eingang lässt sich z.B. eine UKW Antenne anschließen. Sind dann zwischen den Ausgängenn des Multischalters und der Satreceiver noch Enddosen geschaltet ( also eine Buchse TV und eine Radio ) kann man dann auch gleich noch das Signal von der UKW - Antenne mit verteilen. MfG Bertram |
peltor
15:37
Sonst muss ich nichts beachten? Gabs da nicht was wegen dem LNB also Spannungs- oder Stromtechnisch? Danke schonmal |
KuNiRider
15:48
Sollte so funktionieren, allerdings nur im Low-Band (volksmund: analog)! Wenn du digital willst, musst du das Tin gegen eine Quadswitch-LNB tauschen und alle drei Leitungen hochlegen. Eine vierte Leitung könnte dann zusammen mit der 3ten sogar einen modernen Twin-Receiver versorgen ![]() |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt Voltwatt am 03.05.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Separater Multischalter hinter LNB? d00d am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 7 Beiträge |
Multischalter an 4fach LNB? tom2020 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
Sat-Anschluß zwei Twin-Receiver horueschl am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Vertikal/Horizontal? Paix am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 19 Beiträge |
Sat Anlage neu Multischalter + LNB m37 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 4 Beiträge |
hilfe bei SAT-Anlage (Multischalter) atlantis1 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 12 Beiträge |
SAT Splitter hinter Multischalter helge12 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Einkabelsystem/Anschluß Marcus_B13 am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 15 Beiträge |
2006
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
