HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Der DVD Recorder findet die Sender nicht.... | |
Der DVD Recorder findet die Sender nicht....+A -A |
martin1302
16:34
erstellt: 15. Dez 2004, |
Hallo Ihr Alle, ich habe ein großes Problem. Vor ungefähr 2 Monaten bin ich auf einen Digitalen Sat Receiver umgestiegen ( Tevion/Aldi). Sendersuchlauf hat geklappt. Jetzt haben wir neu einen DVD Recorder erworben und mit dem Receiver verkabelt ( Scart Kabel). Aber was ich auch mache, der DVD Recorder findet keine Sender, ich kann aber problemlos DVD´s abspielen. Also irgendwie klappt die Kommunikation zwischen Sat Receiver und DVD nicht, aber wo ist das Problem????????? Kann mir einer von Euch helfen? Martin1302 |
joeben
17:39
Ganz normal, diese Funktion trifft nur auf analoges Kabel zu. Aufnehmen musst du grundsätzlich den "AV-Eingang" und halt auch nur das was gerade am Tevion aktuell eingeschalten ist. Gruß Jörg |
martin1302
16:36
erstellt: 16. Dez 2004, |
Hallo Jörg, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Also, wenn ich es richtig verstehe ist es so, das sich der DVD Recorder nur dann die Sender sucht, wenn das Fernsehsignal über den TV Kabelanschluß kommt. Ansonsten muß ich den Sat Receiver einschalten und den Recorder diese eine Leitung ( AV) suchen lassen. Hat er diese gefunden, dann kann ich immer das aufzeichen, was ich gerade sehe, bzw. je nach dem welcher Kanal beim Sat. eingestellt ist. Bin ich soweit noch richtig??? Kann ich denn etwas aufnehmen, wenn ich nicht da bin, d.h. DVD Recorder programmieren und beim Sat den richtigen Kanal einschalten und den TV auslassen ??? Da ich ein Twin lnb habe, frage ich mich ob es sinn macht einen 2ten Sat zu kaufen??? Nur, wie muß ich den dann anschließen?? Wäre toll eine Antwort zu erhalten! Vielen Dank im voraus |
joeben
17:17
Fast richtig. Der DVD-Rec muß den AV nicht suchen, der ist fest eingestellt und muß nur auf dem richtigen Format stehen. Scart ist nicht gleich Scart, es gibt die Übertragungsarten CVBS, S-Video, RGB und YUV. Beste realisierbare Lösung müsste bei dir RGB sein. Such mal in der Anleitung oder in den Menüs der Geräte, kann aber sein das man den VCR Ausgang bei Sat garnicht einstellen kann und der fest auf irgendwas steht. Natürlich kannst aufnehmen wenn du nicht zu Hause bist, die meisten Sat Receiver, auch meine beiden, kann man programieren wann sie einschalten und was sie einschalten sollen. 2 Sat ist schon möglich und auch realisierbar. Die 2 Sat schließt direkt am TV an und an einem hängst den DVD-Rec dran. Solltest halt welche nehmen wo man die Fernbedienung auf eine andere Frequenz stellen kann oder gleich 2 versch. Modelle. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 16. Dez 2004, 17:19 bearbeitet] |
martin1302
18:39
erstellt: 23. Dez 2004, |
Ich schaff´es einfach nicht!!!! Es ist schon traurig, wenn man sich der Technik geschlagen geben muß. Ich habe beim Panasonic DVD REcorder RGB eingestellt und beim Tevion oder SVideo oder Video, aber alles hat nicht geholfen. Die Scartkalbel sind mitlerweile auch neu und alle erdenklichen Anschlußmöglichkeiten habe ich durchprobiert, es geht nicht. Ich kann ganz normal mit meinem 10 Jahre alten Philipps Fernseher fernsehen, ich kann DVD´s abspielen , das Bild ist bei der Einstellung RGB hervorragen, aber aufnehmen kann ich nicht. Was kann es denn noch sein? Muß ich erst einen neuen Fernseher kaufen? Also, wenn mir einer einen Rat geben kann, wäre ich schwer begeistert... Viele Grüße und frohe Weihnachten Martin1302 |
anovi
23:39
Hmmm, fasse mal zusammen. Hast also mindestens folgende 3 Scart-Verbindungen: SatReceiver-TV , DVD-TV und SatReceiver-DVD. ![]() Schon bischen unklar, das es so nicht funktionieren soll... ![]() Habe auch erst neuen DVD-Recorder von LG. Empfängt Signal meines Kabel-Receiver einwandfrei, muss dazu DVD-Recorder bei mir auf "AV2" schalten. ![]() Bekommst Du denn bei Deinem Fernseher ein Bild vom Sat-Receiver (da muss man ja auch auf "AV" schalten...) ? |
martin1302
15:17
erstellt: 26. Dez 2004, |
Hallo Leute und frohe Weihnachten, bei mir wären sie noch etwas froher ausgefallen, wenn der 7 jährige Sohn nicht unbedingt passend zu Heiligabend Windpocken bekommen hätte. Im Vergleich dazu ist das Problem mit dem Aufnehmen gering. Also, ich kann immer noch nicht aufnehmen. Ich habe 2 Scart Verbindungen: 1: vom Philipps TV zum Panasonic DVD Recorder AV1 und 2. eine Verbindung vom DVD AV2 zum Tevion Sat Receiver Eingang TV ( Eingang VCR bleibt leer) Ich kann Fernsehen, kann DVD´s angucken, ich sehe das Menue des Tevion Sat Receivers und ich kann das Menue des Panasonic DVD Recorders sehen. Ich kann aber immer noch nicht aufnehmen. Habt Ihr noch eine Idee wo dran es liegen kann? Vielen Dank im voraus und weiterhin frohe Weihanchten. Martin |
anovi
17:04
...Das ist verrissen. ![]() ![]() ![]() ![]() gibt. DVD-Recorder kapiert es nicht, weil nicht dafür eingestellt. Aber am TV kommt es an, weil dieser S-Video erkennt...oder so ähnlich... ![]() Wenn sowas der Grund wäre, müsste man mal sämtliche Scart-Signale bei Aus-und Eingängen aller Geräte auf normales Scart-Signal einstellen. Dann zwar die niedrigste Bildqualität aber vielleicht klappt es so erst mal. Auch überprüfen, dass bei allen Scart-Buchsen die Decoder-Funktion abgeschalten ist (sonst unerwünschter Durchschleif-Effekt...) ! Wenn auch das nicht zum Erfolg führt, weiß ich nix mehr. ![]() [Beitrag von anovi am 26. Dez 2004, 18:30 bearbeitet] |
IceTea
02:53
erstellt: 27. Dez 2004, |
Ja es gibt schon Dinge mit denen man sich das Weihnachtsfest ruinieren kann, aber wenigstens habe ich nicht als einziger das Scheißproblem... ![]() |
joeben
10:51
Hallo, wenn Du also jetzt ganz normal verfährst. 1. Den Sat Receiver auf irgendeinen Kanal schaltest 2. Am DVD-REc den AV Eingang aufzeichnest 3. Dir nach ein paar Minuten die Aufnahme anschaust, was siehst Du dann? Schneien, schwarz oder was? Gruß Jörg |
martin1302
14:03
Hallo Jörg, also, ich habe Testweise etwas auf DVD Ram aufgezeichnet. Zu sehen war dann Schneetreiben, sonst nichts. Aber, wie muß ich dem DVD Rec. sagen, daß er den AV Eingang aufnhemen soll???? Ich glaube fast das dies das Problem ist? Oder Viele Grüße Martin |
martin1302
18:39
[/url]rost Hurra, ich hab´s geschafft!!!!! Also was war das Problem? Ich hatte beim DVD Rec auf der FB nicht AV Eingang über Input select ausgewählt. Ein freundlicher Saturn Mitarbeiter hatt mir den Vorgang des Aufnehmens kindgerecht an einem Gerät gezeigt. Und dank seiner Hilfe und Eurer Vorarbeit habe ich heute zum ersten Mal eine Sendung über Schloß Neuschwanstein aufgezeichnet ( War ja nur ein Test). Wenn ich mich jetzt mit dem Timerprogrammen auseinander gesetzt habe, dann melde ich mich zu weiteren Fragen... Zum einen, kann ich einen Analogen Satreceiver an ein Digitales universales Sat LNB anschließen? Oder wenn nein, welchen zusätzlichen Sat Receiver soll man sinnvollerweise kaufen?? Vielen Dank nochmals.... Martin [url][url] |
joeben
21:27
Hallo, deshalb auch meine Frage, es ist immer leicht zu sagen "nimm einfach den AV Kanal auf". Dein Schneetreiben hat aber auch eindeutig darauf hingedeutet das du nen "normalen" Kanal aufgenommen hast, bei AV wäre es nämlich schwarz gewesen. Analog Receiver an digitalem LNB ist kein Problem. Gruß Jörg |
martin1302
18:23
erstellt: 31. Dez 2004, |
Hallo und ein frohes neues Jahr, also, wenn man es einmal weiß, dann ist irgendwie ganz einfach. Ich habe meinen alten Goldstar Videorecorder an den alten analogen Sat Receiver angeschlossen, mit einem manuellen Scart verteiler und kann jetzt auf 2 Geräten gleichzeitig aufnehmen, bzw. aufnehmen und angucken. Und ich habe gedacht, der Videorecorder ist defekt.... Frage: was muß ich eigentlich machen, um an die verschlüsselten Sender ´ranzukommen, ohne gleich Premiere zu kaufen??? Könnt Ihr mir da helfen? Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe bei dem AV-Problem. Alles Gute, Martin1302 ( nach meinem VW Käfer Cabrio Bj 1970) |
DVD-Recorder findet keine Sender (FAQ gelesen) xrenox am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 5 Beiträge |
Suchlauf findet keinen Sender palma am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 6 Beiträge |
TV findet keine Sender AnnaBuchwald am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Receiver findet nicht alle Sender Cudeferro am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 4 Beiträge |
Fernseher findet bestimmte Sender nicht Hot_Exploder am 18.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 6 Beiträge |
Samsung UE55ES7080 findet Sender nicht markus.kinzl am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 16 Beiträge |
Panasonic DMR-BST700 findet keine Sender -Bobby- am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 17 Beiträge |
Receiver findet einige Sender nicht Easemypain am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 2 Beiträge |
Receiver findet keine Sender KatrinL am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
Sat Reciever findet Sender nicht Martin1545 am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 7 Beiträge |
2004
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
