HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE55ES7080 findet Sender nicht | |
Samsung UE55ES7080 findet Sender nicht+A -A |
markus.kinzl
10:11
erstellt: 08. Feb 2013, |||||||||
Hey Leute....ich habe seit einer woche den Samsung UE55ES7080. Gestern hab ich die SatKarte bekommen und in den integrierten Tuner gesteckt..---sendersuchlauf..... und ich finde einige sender nicht, er findet über 1300 Sender..aber zB RTL, N24, NTV, ATV fehlen. Die HD versionen der Sender sind vorhanden, allerdings gesperrt, da ich kein HD paket habe. In den Einstellungen ist die Signalstärke bei 40%, die Signalqualität bei 100%. vorher mit meinem externen Receiver waren beide Daten auf 100%. was kann ich hier machen. Vielen Dank für eure Hilfe... Lg aus Graz |
LCservice
00:25
erstellt: 09. Feb 2013, |||||||||
SatKarte ? Meinst du die HD+ Karte ?
Wenn RTL,n-tv fehlt. sollten auch RTL2, Super RTL,VOX, RTL Nitro fehlen. Wenn N24 fehlt sollten auch Sat.1, ProSieben und Kabel1 fehlen. Dementsprechend fehlen dir doch nahezu alle Privaten ( ein nicht unwichtiges Detail) 40% Signalstärke bei vorhandenen Sendern ist nicht viel. Versuche einmal bei der Erstinstallation Astra19,2 auszuwählen, dann läd er eine Senderliste herunter. Danach sollten die Sender zumindest in der Liste sein und du kannst die Signalinformationen für diese Sender auslesen. Sollte dies nicht funktionieren, weisst das auch auf ein Problem mit der Sat-Anlage hin. Ausserdem wären genauere Angaben zu Sat-Anlage zwingend erforderlich wie z.b. Kabellänge und alter, größe und Hersteller des Spiegels/LNB`s, Multischalter oder direkte Verkabelung. Hast du die Möglichkeit den TV an einer anderen Stelle zu testen ? wenn ja, bitte ausprobieren. Sind die F-Stecker ordentlich montiert ( auf beiden seiten) , sprich hat die Abschirmung kontakt zum Gehäuse des F-Steckers und hast du auch sicher keinen kurzschluss auf der Ader ( abschirmung berührt ader ) Noch eine Frage zu den Sendern, ist ZDF ( ohne HD!), NDR, SWR und MDR ( alle ohne HD!) vorhanden ? P.s. Bitte teile uns auch noch die Antenneneinstellungen deines externen Receivers mit. |
markus.kinzl
17:22
erstellt: 12. Feb 2013, |||||||||
hello LCService. vielen dank, die "ersteinstellungen" nochmal machen hat mal geholfen... jetzt habe ich allerdings ein anderes problem... nach ca. einer zeit von 10 min tv schauen fangen die sender an, pixelig zu werden, und dann kommt sogar die meldung, kein oder schlechtes signal..... die signalstärke liegt leider bei nur 30% obwohl ich max. 15 meter zur schüssel habe. es ist ein LNB an dem 4 leitungen angeschlossen sind. mein digitaler satreceiver im ersten stock funkt. ohne probleme..... nach einem aus-und einschalten des tv´s geht es wieder für ein paar minuten... sollte ich die schüssel mal wieder neu einstellen lassen, bzw vom elektriker überprüfen lassen. WICHTIG: mit meinem "alten" WISI Sat-Receiver hatte ich diese Probleme nicht. danke für eure hilfe.... |
LCservice
21:04
Ich denke der Spiegel ist nur verstellt. Interne Tuner sind nicht so Leistungsstark wie die in Externen Sat-Receivern. Versuche ihn selber auszurichten, wenn du das nicht kannst solltest du einen Fachmann anrufen. |
markus.kinzl
22:16
erstellt: 13. Feb 2013, |||||||||
ok, ich stell mich jetzt mal blöd..... bei der eigendiagnose zeit er mir bei der signalstärker derzeit sogar nur noch max. 40%.. und wenn die bilder ausfallen, dann fällt der pegel auf 0. und die fehlerrate geht auf 2000 oder so... wenn ich die antenne nachstellen lasse....komm ich dann wieder auf eine höhere signalstärke... oder liegt der pegel an dem empfindlichen internen samsung tuner. lg |
markus.kinzl
21:00
erstellt: 14. Feb 2013, |||||||||
so. techniker war heute da. hab von der dose bis zum tv ein neues kabel (ein dickeres) und jetzt ist das signal von der Schüssel OK. jedoch hilft jetzt all die sendersuche nix... er findet zb. ATV, SuperRTL, VOX, RTL, RTL Nitro, N24, NTV nicht.. atv 2 superrtl HD, RTL HD; VOX HD sind vorhanden... bitte um hilfe..bin schön langsam am verzweifeln danke |
MichelRT
23:47
Du hast noch nicht beschrieben wie Deine SAT-Anlage aufgebaut ist. |
LCservice
00:53
erstellt: 15. Feb 2013, |||||||||
Was is das denn für ein scheiss Fachmann gewesen ? So eine Schande für unseren Berufstand. Verkauft nen neues Kabel funktioniert aber trotzdem nix. Hast du den etwa bezahlt ? [Beitrag von LCservice am 15. Feb 2013, 00:55 bearbeitet] |
markus.kinzl
08:52
ne bezahlt hab i nix.....aber er hat gemeint er kennt sich bei den neuen geräten nicht aus...es kann jetzt nur noch an den einstellungen des sammy liegen...ich hab alles durchprobiert, nur leider ohne erfolg... N24, NTV, Super RTL, RTL, VOX, ATV fehlen alle..... weiters is mir aufgefallen, dass viele sender doppelt und dreifach drinnen sind....ORF I HD, ProSieben HD Austria usw.... was kann ich noch einstellen, Diseqc hab ich schon auf 1/4 und auf 2/4 versucht, ohne veränderung...... |
Danyo22
14:57
Ich würde mich hier gern einklinken, da sich mein Problem ähnlich darstellt. Bei meinem UE55ES8000 habe ich 2 Möglichkeiten automatisch nach Sendern zu suchen. Wenn ich "Satellit" auswähle bekomme ich ca 500 Sender. Die HD Sender funktionieren soweit auch alle. Bei der anderen Möglichkeit "Astra 19.2" kommt nach kurzer Zeit des Suchens die Fehlermeldung: "kein Signal gefunden". Die Signalstärke bei den HD Sendern (RTL HD) liegt auch nur bei lediglich 9%. Schließe ich meinen alten Receiver an bekomme ich ca 80% Signalstärke oder mehr. Was haltet ihr von Verstärkern bzw Dämpfern? Kann sowas hier helfen? Vielen Dank für eure Hilfe! |
raceroad
16:32
Eine vage Beschreibung gibt es:
Mir ist das aber auch nicht genau genug. Vier Kabel kann Direktanschluss an ein Quad-LNB wie auch Multischalteranlage bedeuten. Wäre der Samsung direkt mit dem LNB verbunden, würde ich direkt am LNB die Ableitung zum Samsung mit der zum Satreceiver im ersten Stock tauschen. Änderte auch das nichts, spräche für mich vor allem
für eine Macke des Samsung. Keine Probleme mit dem Wisi sind auch ein Indiz dafür. Was man hier noch probieren könnte: Samsung zunächst ohne Verbindung zum LNB, aber im Sat-Modus (Empfang hat man so freilich nicht) gut warmlaufen lassen. Dann Samsung vom Netzstrom trennen, Satkabel wieder anschließen und Samsung in Betrieb nehmen. Hätte man so schon gleich Pixelbildung oder gar keinen Empfang, liegt es bestimmt am Samsung (Umkehrschluss gilt nicht). ***
Klingt für mich nach falschen Einstellungen am Samsung (Wert für "oberste LNB Frequenz" auf 10600 MHz, oder wie bei manchen Samsung im Auslieferungszustand falsch auf 10750 MHz?) oder auch nach falschem Anlagenaufbau (vertauschte Kabel?). Jedenfalls fehlen auch hier wieder Infos zum Aufbau der Anlage.
Gilt das für nur für Einstellung "Astra 19.2" oder auch für "Satellit"?
Werden an diesem Receiver für exemplarisch aus allen vier Feldern ![]() |
Danyo22
20:44
Hi, ich habe den diseqc bei den LNB Einstellungen auf 1/4 gestellt und jetzt läuft es! Kann mir das jemand erklären? |
raceroad
21:26
Normalerweise kann das Einschalten von DiSEqC nur an Anlagen einen Effekt machen, die DiSEqC-Kommandos auswerten. Das betrifft fast ausschließlich Anlagen zum Empfang von mehr als einem Satelliten. Andererseits weiß man aber, dass abweichende DiSEqC-Einstellungen bei TVs von Samsung auch dann helfen können, wenn das Empfangsequipment gar kein DiSEqC auswertet. Warum auch immer ...... ![]() |
Danyo22
21:35
Okay. Soll ich dann jetzt auf 1/4 bleiben oder würden andere Einstellungen vielleicht noch bessere Ergebnisse liefern? |
raceroad
21:49
Wenn du jetzt keine Sender vermisst: Never touch a running system ![]() |
markus.kinzl
15:21
erstellt: 17. Feb 2013, |||||||||
freut mich, das es so rege zugeht hier.... also, mach meinem ersten mail an samsung, haben die gesagt ich soll die firmware updaten....jetzt bekomm ich die fehlenden sender rein.....zu mindest sind sie in der senderliste... jedoch bleiben genau diese sender schwarz meldung" schlechtes oder kein signal".... wieder mail an samsung......jetzige antwort... ich soll den CI schacht zurücksetzen da ich anscheinend einen bestimmten transponder nicht empfangen kann.... bitte klärt mich mal auf...was hat der CI schacht mit den "normalen" nicht verschlüsselten sender zu tun. ist der schacht für ich in österreich nur nur für die ORF programme zuständig? bei mir bleibt schwarz ATV, RTL, RTL Nitro, SuperRTL, NTV, N24, VOX wenn ich jetzt den ci schacht zurücksetze muß ich dann auch den tv resetten, bedeutet ich muß nochmal einen senderlauf machen...bedeutet.. es kann passieren das die sender einfach wie anfangs wieder komplett fehlen :-) lg aus graz |
Samsung UE40D5700 findet keine Sender Crowsion am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 27 Beiträge |
Samsung LE40B750 findet keine Sender Manu.89 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE40S6500 findet kaum Sender matthi111 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 9 Beiträge |
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender meauxritz am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE40H6470 findet keine Sender Momo79 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Samsung ue40d5700 findet keine sender log1c^ am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 3 Beiträge |
Samsung LE40c679 findet HD sender nicht klene1001 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Neuer Samsung 50TU7170 findet viele Sender nicht Taurus29 am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 6 Beiträge |
TV findet keine Sender AnnaBuchwald am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Samsung smart tv findet keine privaten sender ! Vanringen_ am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 5 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.926
