Probleme mit den Sendern Samsung LE 40 B679
Domain2003
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 07:34
Hallo Leute ich bin am verzweifeln!
Ich hab mir vorgestern einen neuen Fernseh gekauft, genauer gesagt einen Samsung LE 40 B679 mit integriertem SAT Receiver DVBS.
Nun hab ich das gute Stück zuhause aufgebaut hab ihm ein SAT Kabel verpasst und hab den automatischen Sendersuchlauf gestartet.
Zuvor natürlich schön durch die Einrichtung geklickt und auch alles schön auf Deutsch und Deutschland usw. eingestellt.
Doch der Sendersuchlauf ergab nicht das was ich mir ehoft hatte.
Er hat zwar 116 (freie Sender) gefunden jedoch fehlen alle Sender wie ZDF,ARD,RTL,Prosieben usw. nur so sachen wie Arte einsplus und so Zeug hat der gefunden.
Laut der Info meines Fernsehers liegt Signalqualität und stärke jedoch bei 75 und 67 % bin mir jetzt nicht ganz sicher welches was war.
Zur Verkabelung vielleicht kurz!
Die Ich bin mit der TV Dose in der Wand ca. 8 Meter von der Verstärkerbox auf dem Dachboden weg!
Von der Dose in der Wand liegt ein Kabel zum TV Gerät das nochmal ca. 5 Meter lang ist.
Schließe ich nun einen bereits Vorprogrammierten Digital oder Analog Receiver an der keinen Sendersuchlauf mehr machen muss geht es direkt!
Ich bekomme die Sender und hab keine Probleme!
Ich verstehs echt ned!
Könnt ihr mir da helfen?
Ich hab jetzt den Tip bekommen das in meinem Fernseher die Transponderliste evtl. nicht aktuell ist und dadurch die Sender nicht gefunden werden, kann das sein?
Wenn ja was kann ich da machen?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
bui
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 09:24
Hi Domain2003,
da die vorher angeschlossenen Sat-Receiver nach Deiner Aussage einwandfrei funktionieren kann es nicht an der Antennalge liegen.
Leider gibt es im Netz keine BDA zu diesem TV-Typ.
Bleibt nur, das Du selber die BDA genau durchliest oder Du lässt die Programmierung durch den Händler machen, bei dem Du gekauft hast.
Da Du von einer Verstärkerbox auf dem Dachboden sprichst, ist das wohl ein Multischalter. Der muß natürlich richtig von dem TV angesteuert werden. Schlagwort "DiSEqC" !
Vielleicht hilft Dir auch ein "tiefer" Blick in das Setup der vorhandenen Sat-Receiver.
[Beitrag von bui am 03. Jul 2009, 09:25 bearbeitet]
Volterra
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 09:24
Solltest mal einen Suchlauf starten. Insgesamt müssen über 900 Astra1 TV Kanäle gefunden werden.
Da auch der ZDF Transponder fehlt:
Meines Wissens wird der ZDF Kanal seit Jahren frequenzmäßig unverändert gesendet.
C/N (Signalqualität) von nur 75% kann das Maximum Deines FS Tuners sein. Dann wäre alles ok und die Schüssel wäre normalerweise richtig justiert.
Wenn allerdings das C/N Maximum des Flachmanns bei 98% liegen würde, könnte das Dein Problem sein.
Findet Satempfang im Grenzbereich von ca. 6dB statt, kann Receiver 1 so eben noch Empfang bieten und Receiver 2 eben bereits nicht mehr. Liegen zwischen 8 (besser 13dB) und 15dB an, bieten alle intakten Receiver Empfang.
Umgehe mal die Dose und verbinde den Flachmann per F-Verbinder direkt mit dem in der Dose ankommenden Kabel.
Geht in die Dose nur ein Kabel rein?
Welchen C/N Wert zeigt der genannte externe Digtal-Receiver?
Domain2003
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 13:39
Hallo an euch und erstmal danke für die Antworten!
Also die Idee mit dem Kabel habe ich schon ausprobiert, da ich diese vermutung auch schon hatte! Das ganze hatte jedoch nicht den gewünschten Effekt! Auch habe ich schon so einen DB Dämpfer angeschlossen wo man selbst die DB einstellen kann und hab es mal zwischen 0 und 20 db rumgedreht und ohne ist das Signal am besten es wird also nur schlechter!
Und was meinst du damit das sich die Frequenz nicht verändert hat von ZDF liegt es also doch nicht an den Transpondern?
Hat sonst noch wer eine Idee?
Volterra
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 14:27
Und - wie ist der Aufbau der Satanlage?
Ua:
Schüsselgröße
LNB (Quad/Quattro) Fabrikat
Welcher MS (Fabrikat)
Anzahl der Teilnehmer
Das ZDF wird lange auf der gleichen Frequenz gesendet und die sollte werksseitig gespeichert sein.
Was ergibt ein Kanal-Suchlauf?
maximo_leader
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 13:17
ich habe den gleichen Fernseher und beim ersten Suchlauf auch nur 116 Programme empfangen.
Wie Du hatte ich anfangs alles entsprechend eingestellt.
Mein Fehler war, dass ich bei MENU, SATELITENSYSTEM EINRICHTEN die LNB-EINSTELLUNGEN "angepasst" hatte.
Nach dem ich dann in diesem Untermenü mit ALLE EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN die Werkseinstellung für das Satelitensystem wieder hergestellt hatte, klappte es auch mit dem Empfang.
Ich hatte wegen Unwissenheit die unterste und oberste Frequenz verstellt.
Falls Du dort die Werkseinstellung nicht verstellt hast,
könnte es vielleicht helfen die einzelnen Frequenzen durchzutesten. Die Werkseinstellung ist ja mit ein paar "Klicks" wieder hergestellt.
mfg
ML
[Beitrag von maximo_leader am 05. Jul 2009, 13:18 bearbeitet]
luckymerlin
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 11:49
Hi Leute,
hab heute meinen Samsung LE 40 B 679 bekommen.
Ich bin begeistert.
- Aufgestellt
- Angeschlossen
- Alpha-Crypt Modul rein
- Sat-Kabel angeschlossen
- Suchlauf gestartet
Er hat auf Anhieb "alle" Programme gefunden und es Funktionieren auch alle, auch SKY ehem. Premiere.
Programmsortierung könnte etwas besser sein, aber sonst.
Echt genial das Teil
LG
PS:
warte jetzt noch auf das Home-Theater von Samsung um den Sound über den opt-Anschluss zu checken.
Nachtrag (2 Stunden später):
Nachdem alles super funktioniert hat, wollte ich meine Bilder von meiner externen USB-HDD ansehen.
Also USB angeschlossen - Festplatte erkannt - Festplattenmenü angezeigt - Bildschirm schwarz - nix geht mehr -- nur noch die Stby-Lampe blinkt
Schöne scheisse
Samsung-KD meint, dass sich die SW aufgehängt hat.
Bin mal gespannt wie der Vor-Ort-Service funktioniert und wie lange das dauert
[Beitrag von luckymerlin am 06. Jul 2009, 14:06 bearbeitet]
Kalle_Anka
#8 erstellt: 06. Jul 2009, 16:33
Stecker mal für ne zeitlang rausziehen hilft nicht?
luckymerlin
#9 erstellt: 06. Jul 2009, 17:15
Nein, Stecker ziehen brachte auch nix.
Hab den Stecker erst ca. 30 min draussen gehabt, dann nochmal für ca. 2 Std.
Auch der Tipp vom Service, die Power-On an der FB ca. 10 sec. gedrückt halten, hat nix gebracht.
Eventuell kann der Techniker vor Ort über die Service-Buchse noch was machen.
Ansonsten muss er das Gerät mitnehmen - eventuell Netzteil im Arsch oder Softwarefehler.
Der Händler von dem ich das Gerät gekauft habe meinte noch, dass eventuell das Alpha-Crypt mit Premiere dran Schuld sein könnte.
Hab dann einen anderen Händler diesbezüglich befragt, und der meinte wiederum, dass das kein Problem ist.
Jedoch weiss er nicht, wielange Premiere bzw. Sky den Empfang über nicht Lizensierte Endgeräte noch zulässt.
Muss dann mal bei Sky nachfragen, wie die das sehen, denn wenn die das irgendwie sperren, war ich die längste Zeit Kunde bei denen.
Domain2003
#10 erstellt: 13. Jul 2009, 09:54
Hallo Leute back zu meinem Thema!
Ich hab jetzt folgendes bemerkt!
Wenn ich den automatischen Sender Suchlauf starte bekomme ich 116 Sender (DVB-S) mit der Einstellung nur Freie Sender!
Füge ich dann noch die Manuellen Sender hinzu die ich möchte er aber nicht findet geht es, jedoch nur wenn ich als Beispiel bei RTL alles eintrage wie auf Astra.de zu finden nur muss ich Horizontal und Vertikal tauschen.
Bei RTL steht zum Beispiel in der liste Horizontal wenn ich das dann auch so mache geht es nicht. Trage ich dann jedoch Vertikal ein findet er den Sender.
Das wäre zwar lästig und ich verstehe auch nicht warum das so ist, jedoch würde es so funtionieren.
Nur sagt mein Fernseh bei der Frequenz für Sat.1 Prosieben und alles was noch über diese Frequenz gesendet wird, das dieser Transponder bereits in der Datenbank ist und ich ihn nicht ändern darf!
Hat jemand eine Idee?
Warum das so ist was die Ursache ist und wie ich es löse?
Gruß Patrick
Und schonmal danke für die Antworten!
raceroad
#11 erstellt: 13. Jul 2009, 17:53
1. Möglichkeit: Der Samsung arbeitet die Einstellungen nicht korrekt ab. Das wäre dann wohl ein Fall für den Service....
2. Möglichkeit:
Die Satanlage ist falsch installiert. Wenn da nur der neue Samsung und der alte Analogreceiver wären, würde ich vermuten, dass am Multischalter die Eingänge VH und HH falsch beschaltet sind. Mit der Verstärkerbox, von der Du schreibst, ist ja vermutlich ein Multischalter gemeint.
Dem Analogreceiver wäre das egal, und der Samsung könnte auf Basis seiner vorprogrammierten Transponderliste die Sender aus dem Tiefband (z.B. arte und die ARD Spartenkanäle) empfangen. Nicht so recht ins Bild passt allerdings, dass der andere Digitalreceiver alle Sender empfängt. Denkbar wäre, dass dieser über die Möglichkeit einer Transpondersuche bzw. eines Blind-Scans verfügt und daher auch mit einer nicht korrekt installierten Anlage zurechtkommt.
So Du Dir nicht sicher bist, dass die Anlage korrekt arbeitet, würde ich nachsehen, ob die Programmdaten des funktionierenden Digitalreceivers mit denen der Astra-Liste übereinstimmen. Die Transponder per Hand anzulegen halte ich nicht für sinnvoll.
[Beitrag von raceroad am 13. Jul 2009, 23:41 bearbeitet]
dv03
#12 erstellt: 19. Dez 2009, 20:08
ist zwar nicht mehr aktuell, vielleicht stößt ja nochmal jemand auf dieses Problem. Hab den gleichen TV heute aufgebaut, gleiches Verhalten. Hab festgestellt dass ich die Schweizer Sender erhalte und hab darauf das Land von Deutschland auf Schweiz geändert und nochmals den Suchlauf gestartet --> alle deutsche Sender wurden gefunden. Folglich sind die Transponderlisten der Schweiz und Deutschland vertauscht. Ich werde eine Mail an Samsung schreiben, damit die die Softw. ändern.
dv03
#13 erstellt: 19. Dez 2009, 20:57
SORRY, wieder falsch. Hab nun auch die LNB Einstellungen zurückgesetzt ---> jetzt funktioniert es. Trotzdem könnte Samsung hier nachbessern, die Bedienung der Senderplatzbelegung ist völlig unpraktisch.
Kanalsuche mit Samsung LE40 B679
red-tigger am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit HD Sendern - Samsung UE40ES6300
mmichi am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  36 Beiträge
SAMSUNG B679 - integrierter DVB-S -HELP-
Hellino am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  5 Beiträge
samsung LE-40 B 579 keine Sender
jive01 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Anixe HD beim Samsung LE-B579
rayc_de am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  8 Beiträge
Probleme mit digitalen Sendern
u.kumpe am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit "vertikalen Sendern"
Rolf1981 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  8 Beiträge
Probleme mit HD-Sendern
furious.angel am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Sendern
Mustang80 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  17 Beiträge
Probleme mit den HD Sendern
ex0tic am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.530
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.419
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
