Probleme mit Anixe HD beim Samsung LE-B579
rayc_de
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:21
Hallo, ich habe seit einigen Wochen ein Problem beim Empfang von Anixe HD, dem Astra HD Demokanal und gelegentlich mit ServusTV HD. Die Schüsselposition wurde nicht verändert und die Signalstärke bzw. Signalqualität sind nicht schlechter als auf allen anderen Sendern, nur die Bitfehlerrate steigt immer wieder von 0 auf Werte zwischen 400 bis 900. Das war vor dem Umzug auf den neuen Transponder nicht der Fall. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, bzw. wie man das ändern kann. Ein Firmwareupdate habe ich bereits durchgeführt, was aber nichts geändert hat.
Volterra
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 16:50
Das deutet auf ein LNB Problem hin da zuvor ja alles ok war.
Teste ein Alps LNB.
rayc_de
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 19:25
Das es mit dem LNB zusammenhängt, würde ich fast ausschliessen, da noch andere Teilnehmer daran hängen, die das Problem nicht haben. Es sei denn, ein Quad-LNB kann nur an einem Anschluss defekt sein.
Volterra
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:08
Kann es und solche Meldungen über Quad LNBs oder billige Quattro LNBs, billige MS erfolgen oft im Tagestakt.
Natürlich kann auch der Receiver vor einigen Wochen einen Hau erlitten haben.
Aber eher nicht, da sonst der Empfang aller Kanäle ok ist.
rayc_de
#5 erstellt: 20. Mrz 2010, 14:23
Habe jetzt mal die Anschlüsse der Teilnehmer untereinander getauscht, aber leider ohne Erfolg. Die Störungen können also nicht von einem der Quad-LNB Anschlüsse kommen. Gottseidank betrifft es nicht alle HD-Sender, sondern eben nur Astra Demo und Anixe HD. Letzteren schaue ich aber gern mal wegen der Kinotrailer. Hat noch jemand eine Idee? Kann das Signal evtl. auch zu stark kommen seit dem Transponder Umzug und meinem im Samsung eingebauten Sat-Tuner Probleme bereiten?
ReneFFM
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 16:29
dieses Problem hat nix mit der LNB zu tun, sondern mit dem TV von Samsung. Bin schon die ganze Zeit mit der Hotline von Samsung deswegen am rummachen. Die Entwicklungsabteilung hat sich den Report schon vorgenommen und ich erwarte einen Lösungsvorschlag in einer Woche. (laut Samsung Support)
rayc_de
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 18:55
Interessant, ich habe auch schon vermutet das es am Samsung Tuner liegt. Vielleicht gibt es ja ein Firmwareupdate.
Duke44
#8 erstellt: 18. Okt 2010, 19:37
ReneFFM schrieb:
...ich erwarte einen Lösungsvorschlag in einer Woche. (laut Samsung Support)
Da kannst Du warten bist Du schwarz wirst. Die Sammy Sat-Tuner sind nicht gerade vorteilhaft konstruiert worden. Da hilft auch kein Firmware-Update, zumindest nicht bei der B-Serie.
[Beitrag von Duke44 am 18. Okt 2010, 19:38 bearbeitet]
Kein Anixe HD trotz ardHD
Neffetz88 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Anixe HD
Viennaboy am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  6 Beiträge
Anixe HD, Astra HD+, ORF HD
Rasti1964 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  10 Beiträge
Empfange kein Anixe HD
Edgecutions am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
Astra HD und Anixe HD kein Empfang
derwanner am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  7 Beiträge
HD-probleme
herrdadajew am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  4 Beiträge
kein signal bei Arte HD+Anixe HD
Flinki am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  16 Beiträge
Samsung LE 32 C579 Sat .-Empfangsproblem Sport1
somoa1 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit HD-Sendern
furious.angel am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Samsung le37c597 beim Sat Empfang
GcbCrew am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedNelsnLeo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.531
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.425
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
