HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » auf einmal kein Signal - DVB-S + Multischalter | |
auf einmal kein Signal - DVB-S + Multischalter+A -A |
barkley2000
12:39
erstellt: 03. Jul 2009, |
Hallo, haben einen Multischalter und an dem hängen 4 Teilnehmer. Seit jahren schauen wir ohne Probleme, aber seit 1-2 Wochen haben wir Probleme an 2 Ausgängen mit "kein-Signal" beim Umschalten. nach einiger zeit kommt dann das Bild. Wir haben schon mehrere Sat-Receiver ausprobiert. Alle neuen Sat, also die digitalen haben umschaltprobleme. Klemmen wir einen Uralt 15 Jahre Receiver an, der rennt wie sau, am gleichen Ausgang am Multischalter. mein Vater hat fürs Wohnzimmer sogar einen neuen Receiver geholt, bei dem auch das Problem, kommt dasnn der alte wieder dran, läuft er wieder wie sau.... Was ist hier faul?? Multischalter? LNB . . . . Danke Euch für die schnelle Hilfe!!! Bin verzweifelt!!! Gruß Euer Barkley |
hgdo
Moderator |
13:45
Eventuell hat der LNB Probleme mit den derzeit etwas höheren Temperaturen. Wenn sich die Frquenz dadurch etwas verschiebt, haben digitale Tuner Mühe, die Frquenz zu finden und darauf "einzurasten". Du kannst das testen, indem du Sender statt auf 12544 MHz mal auf 12540, 12542, 12546 oder 12548 MHz suchen lässt. Eventuell kann man bei deinem Receiver auch die LNB-Frequenz von 9750/10600 MHz geringfügig variieren. Falls sich das tatsächlich als Fehlerursache erweist, sollte der LNB ausgetauscht werden. |
barkley2000
21:42
Aber das Ganze hat vor 2-3 Wochen angefangen, und da wars nicht so warm... Wir haben an einem Anschluss einen neuen Receiver gehabt und bei dem trat es zuerst auf, besonders bei Pro7, SAT 1.... gezappt und dann kam hin und wieder kein Signal, Siganlstärke war auf 0...Dann nach ein paar Sek. 10-15 kam dann das Bild, umgeschaltet und wieder, jedoch nicht bei jedem Sender. Nun den reklamiert und nen SAT Receiver gekauft. Bei dem dasselbe und noch schlimmer...teilweise gar kein Bild. Receiver getauscht gegen 10 jahre alten und Anschluss getauscht, der ALTE geht immer....der neue nicht.. Und das deutet auf das LNB hin ??? Danke Euch im Voraus... barkley |
Volterra
23:28
Um den MS als Verursacher auszuschließen, testest Du die 4 LNB Ausgänge nacheinander unter Umgehung des MS. Bringt das nix, ist vermutlich das LNB ursächlich. Das LNB ist das schwächste Glied, da ständig Wind und Wetter ausgesetzt. Außerdem sind die LNBs Massenprodukte. Wer mal gesehen hat wie die LNBs in China gefertigt werden, muss sich wundern, dass die Dinger überhaupt funktionieren, so ein Experte vor Ort. Selbst ein Single von Alps ist im Internet für ganze 6 Euro erhältlich. ![]() Sich plötzlich einstellende Empfangs-Probleme basieren in der Regel auf defekten LNBs. Habe allerdings keine Peilung warum ein vermuteter Analogreceiver kein Problem mit der Satanlage hat. |
barkley2000
10:27
erstellt: 04. Jul 2009, |
Wie kann ich den MS denn umgehen??? Es kommen 4 kabel vom LNB. Wie mache ich aus 4 eins ??? *schäm* ![]() |
Volterra
11:26
Da wird nix von 4 auf 1 Kabel gemacht. Jedes der 4 vom LNB kommenden Kabel wird n-a-c-h-e-i-n-a-n-d-e-r mit einem beliebigen Ausgang des MS per F-Verbinder gekuppelt. So wird jede der 4 Empfangsebenen an einem der Empfangsplätze geprüft. Oder Du verfrachtest Box und tragbares FS in MS-Nähe und testest die 4 LNB Ausgänge nacheinander mit dem Boxeingang/FS. |
Kein signal dvb-s Inri am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 11 Beiträge |
Kein Signal über DVB-S JacquelineS am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 10 Beiträge |
DVB-S Empfangsstörung (kein Signal) MaZi1983 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 14 Beiträge |
Jultec Multischalter / Störung im DVB-C stört auch DVB-S DUSAG0211 am 29.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 7 Beiträge |
DVB-S 9/8 Multischalter Micos am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 12 Beiträge |
Multischalter und DVB-T Mondbasis am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 5 Beiträge |
MEDION-Gerät - Kein DVB-S Signal SB0714 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 15 Beiträge |
DVB-T, DVB-C u. DVB-S per Multischalter einspeisen RS3 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 3 Beiträge |
DVB-S - Kein Signal bei Schneefall? Movie-Lolle am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
Kein Signal! - auf einmal duesi-1 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.070
