HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Antennenkabel splitten | |
Antennenkabel splitten+A -A |
Andregee
17:06
erstellt: 06. Jul 2009, |||
Ist es möglich ein ANtennenkabel zu splitten und daran 2 receiver zu betreiben. Das antennenkabel kommt von einer digitalen satelitenanlage in einem mehrfamilienhaus.leider haben wir nur das eine kabel in der wohnung liegen und können somit im schlafzimmer keinen tv anschließen.
Eminenz
17:11
Da gibt es solche Splitter für: ![]() |
XN04113
17:29
Eventuell sollest Du noch hinzufügen welche Nachteile so eine passive Weiche hat... mike |
Eminenz
17:33
Kein Plan, ich hatte so einen pass. Splitter fürs dig. Kabel TV und da sind mir keine Nachteile aufgefallen. ![]() |
XN04113
17:59
Bei SAT geht das aber nicht so einfach, etnweder muß einer der SAT Receiver aus sein oder die Programme auf dem gleichen Transponder liegen. Bei SAT wird das LNB durch den Receiver angesteuert. Manchmal ist es besser die Fragen hier komplett zu lesen und wenn man es nicht genau weiss mal nichts zu schreiben... Mike [Beitrag von XN04113 am 06. Jul 2009, 18:16 bearbeitet] |
Eminenz
18:02
Wie wäre es einfach mit einem GEgenvorschlag? ![]() |
Birthcontrol
18:09
Im Schlafzimmer reicht doch DVB-T. Wenn man da überhaupt zum fernsehen kommt. |
Eminenz
18:10
XN04113
18:15
Hätte ich längst gemacht, aber es gibt keine technische Lösung OHNE Einschränkungen, sofern das Kabel direkt zum LNB oder Mutiltischalter geht. Sollte es sich allerdings um eine Einspeiselösung (auch Einkabellösung genannt) handeln könnte es eventuell klappen, dazu muß man aber beim Hersteller nachschauen. Mike |
Birthcontrol
18:21
Eventuell hilft ein Unicable Receiver, weiß aber nicht genau ob es vom LNB unterstütz werden muß. |
hgdo
Moderator |
19:05
Nicht auf dem gleichen Transponder, sondern der gleichen Sat-Ebene (Frequenzband und Polarisation). Besser als der Verteiler ist ein Master/Slave-Relais, da hat der wichtigere Receiver (Master) immer uneingeschränkten Empfang. Der Slave empfäng alle Sender der vom Master vorgegebenen Sat-Ebene. Ist der Master aus, hat der Slave vollen Empfang.
Muss von der Sat-Anlage und den Receivern unterstützt werden. [Beitrag von hgdo am 06. Jul 2009, 19:06 bearbeitet] |
xutl
19:11
Willst Du parallel im WZ und SZ TV gucken, oder ist immer nur eine Glotze in Betrieb? |
Anschlussproblem - Antennenkabel Enzos123 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 6 Beiträge |
Antennenkabel verteilen auf 2 Geräte? Gitterlady am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Kein Signal durch Antennenkabel pellmannc am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 5 Beiträge |
Sat-Anschluss splitten? mogli3105 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit 2. Receiver/Antennenkabel Grallus90 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 7 Beiträge |
Satellitensignal splitten? k2000n am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Sateliten Kabel splitten frizzer94 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 10 Beiträge |
Umsetzung Sat auf Antennenkabel Ensidia am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 4 Beiträge |
Kann man ein Antennenkabel verlängern? Entscheidungsproblem am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
Sat Kabel splitten? Tripple am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.201
