HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anschlussproblem - Antennenkabel | |
Anschlussproblem - Antennenkabel+A -A |
Enzos123
#1 erstellt: 14. Jan 2014, 23:30 | |
Hallo Leute, Meine Umgebung: ich wohne in einem 3-Familienhaus. Auf dem Dach ist eine Sat-Schüssel, die im Mai 2012 neu installiert wurde (von einem Techniker, aufgrund des digitalen Umstiegs). - Die Schüssel ist zunächst einmal an einen "Mehrbereichsverstärker" angeschlossen. Von da führt ein Antennenkabel runter zu meinem Nachbarn im 1. OG. Die Nachbarn im Erdgeschoss haben keinen Fernsehen, und haben somit auch keinen Anschluss zu sich runter. Hier ein Screenshot dieses "Mehrbereichsverstärkers": - Der Anschluss zu mir schaut so aus, dass direkt von der Satschüssel ein Antennenkabel zu mir in die Wohnung erfolgt (wohne im Dachgeschoss), und ich dieses Kabel an meinen TV (Panasonic GT50 mit DVB-S-Receiver) und seit neuestem an meinen HD-Receiver anschließe. Ich möchte nochmal betonen, dass kein Verteiler oder ähnliches zwischem meinem TV/HD-Reciver und der Sat-Schüssel/LNB geschaltet ist, die Verbindung geht direkt vom LNB zu meinem TV bzw. HD-Receiver. Der neue HD-Receiver ist per HDMI an den TV verbunden. Mein Problem: Unabhängig davon ob das Sat-Kabel direkt an meinen TV angeschlossen ist, oder an den neuen HD-Receiver, habe ich in völlig unregelmäßigen Abständen kein BIld. Der "Antennenempfang ist gestört (geknickt, Kabel steckt nicht richtig drin, etc.)", diese Meldung zeigt mir der HD-Receiver. Das TV-Gerät allein zeigte früher (ohne HD-Reciever) ganz einfach die Meldung "Kein Bild" an, so als ob die Verbindung zur Sat-Schüssel komplett weg sei. Die ist ganz sporadisch, heute geht der TV bzw. der Anschluss seit mehreren Stunden, gestern ging er den ganzen Abend nicht. Manchmal steht die Verbindung für ein paar Minunten, dann wiederum für mehrere Stunden nicht, etcetc. Woran kann das liegen? Noch zur Info: - Das Sat-Kabel, welches direkt in meinen Wohnung führt, ist sehr lang (sicher um die 35 Meter) und ist mit einem Verbindungsstück an ein zweites Kabel verbunden. Dieses zweite Kabel in meiner Wohnung ist nur 1,5 Meter langt und wurde von mir am Samstag gegen ein hochwertiges eingetauscht (doppelte Abschirmung, Ferritkern, Knickschutz). Ich ging davon aus, dass es vielleicht eine Art Knick gibt (der TV und HD-Receiver sind sehr nahe an der Wand) bzw. dieses zweite Kabel zu minderwertig ist, daher diese Ersatz-Investition. ==> Leider ohne Erfolg! - Die Nachbarn unter mir, die keinen HD-Empfang haben, sondern nur ganz normalen digitalen Empfang per Antennenkabel/Steckdose/Mehrbereichtsverstärker, haben keinerlei Probleme. Daher gehe ich davon aus, dass es nicht an der Sat-Schüssel liegt. - Als das Sat-Kabel direkt an meinem TV hing und diese Sporadische Störung auftrat, habe ich mir die Verbindungsqualität in den Optionen mal angeschaut.Wenn das Signal weg ist, wird als "Signalqualität" 0%-20% angegeben, die "Signalstärke" ist nahezu immer bei 100% gewesen. - Der Elektriker, der die Satschüsel installiert hat, hat ebenfalls einen "Dämpfer" an das Sat-Kabel welches direkt zum TV führt (ohne HD-Receiver) angeschraubt, siehe Screenshot: Auch dies brachte nichts. Woran können diese sporadischen Verbindungsabbrüche liegen? Bin für jegliche Hilfe dankbar, ich bin mit meinem (kleinen) Latein am Ende |
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Jan 2014, 00:55 | |
Der weiße Mehrbereichsverstärker hat überhaupt nix mit dem Sat-Empfang zu tun. Wenn deine Nachbarn damit sehen, ist es DVB-T. Wenn der Empfang immer wieder weg geht und der F-Stecker am LNB ok ist dann gibt es zwei Möglichkeiten: A) defektes LNB B) das LNB braucht zu viel Strom was durch Flickstellen / s hlechte Aufdrehstecker / mieses Kabel mit Alu-Schirmung / ... zu Schaltproblemen führt. Kann in deinem Fall auch durch die fehlende Erdung auch durch statische Spannungen kommen. |
Enzos123
#3 erstellt: 15. Jan 2014, 23:43 | |
Ok, danke schon mal für die erste Einschätzung. Kann das Problem aber auch am Stromnetz oder irgendwelchen Spannungsschwankungen liegen? Ich frage speziell nach, da ich nun die gesamten Anlagen (Soundbar, TV, Reciver, etc.) von der Wand um ca. 2 Meter weggestellt habe. Und nun kam seit 2 Tagen kein Fehler mehr. Ich kann/will nicht glauben, dass beim Positionieren an die Wand ein Knick des Antennenkabels die Ursache dieses Problems ist. Inbesondere da ich, wie bereits oben erwähnt, extra ein hochwertiges neues Kabel an die Verlängerung des Sat-Kabels vom Dach angeschlossen habe, und keine großen Knicks vorhanden sind. An der Wand, an der die Anlagen normalen stehen (30 cm Abstand ca.), sind 2 Steckdosen. Die zweite wurde beim Einzug von einem (Hobby-)Elektriker installiert und an dieser ist ein einfacher no-name Mehrfachstecker, an welchem die Soundbar, der Receiver und die 2 externen Festplatten hängen. Kann das Stromnetz vielleicht der Schuldige sein? Ist sowas überhaupt möglich? |
Enzos123
#4 erstellt: 15. Jan 2014, 23:48 | |
Ach ja noch was, vielleicht ist das ein Zufall aber könnte auch was bedeuten. Als ich testweise eine ANALOG-receiver installiert hatte, kam der Fehler nicht mehr vor. Kann natürlich auch ein Zufall sein, typisch Vorführeffekt... Vielleicht sagt dies ja dem einen oder anderen Experten hier etwas und man kann aus dieser Info Rückschlüsse ziehen |
MichelRT
#5 erstellt: 16. Jan 2014, 11:08 | |
Das war sicher kein ANALOG-Receiver. Es gibt keine analogen Sender mehr auf Astra. Du meinst wahrscheinlich einen SD-Receiver - also digital aber kein HD. |
Enzos123
#6 erstellt: 17. Jan 2014, 02:14 | |
Stimmt, guter Hinweis... |
Mehrbereichsverstärker für Sat-Schüssel nutzbar? simon2501 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 2 Beiträge |
Umsetzung Sat auf Antennenkabel Ensidia am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 4 Beiträge |
Antennenkabel splitten Andregee am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 12 Beiträge |
Antennenkabel / Adapter? zebut am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
Sat-Schüssel auf Dach Jupiter123 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
Kein sat signal im 1. OG juergen1983 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 27.03.2019 – 3 Beiträge |
SAT Schüssel borissimo am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 32 Beiträge |
Sat Anlage über 3 Haushalte Hyfi am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Antennenkabel durchschleifen funktionuert nicht(Sat) SaschaKru am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Erdung-Sat Schüssel fire4devil am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.853
