HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg von Kabel auf SAT | |
Umstieg von Kabel auf SAT+A -A |
m-a-r-t-i-n-k
17:49
erstellt: 07. Jul 2009, |
Hi! Ich möchte von Kabel auf SAT umsteigen. Jedoch ist mein Wissen hierzu leider sehr begrenzt und die Auswahl an Produkten enorm groß. ![]() Also brauch ich eure Hilfe! ![]() Die SAT Anlage soll 2 Receiver bedienen. Einer Erdgeschoss und einer eine Etage höher. Ich wohne in einem großen Haus also kann die Schüssel beliebig montiert werden. Habe das sehr hilfreiche FAQ durchgelsen aber tortzdem noch 2 Fragen. Könnt ihr mir Produkte oder vielleicht sogar ein komplett Set empfehlen? Was muss ich mindestens investieren um eine Anlage zu haben die "Sinn macht" ? Danke für eure Hilfe! Martin [Beitrag von m-a-r-t-i-n-k am 07. Jul 2009, 18:20 bearbeitet] |
KuNiRider
13:39
erstellt: 08. Jul 2009, |
Ich würde dir zu einer 75cm Antenne von Fuba (=Astro) oder Gibertini XP (=Delta) mit einem Quad-LNB von ALPS (oder Sharp oder Inverto) raten und zu jedem Receiver 2 Kabel ziehen für einen Twinreceiver. Kosten hängen sehr stark vom Montageort ab, so kann eine ordenliche Erdung leicht ein mehrfaches der eigentlichen Anlage kosten! Daher, wenn möglich mit einem Wandwinkelhalter 2m unter der Dachrinne an eine Süd ...Ost-Wand montieren. |
m-a-r-t-i-n-k
14:38
Erstmal Danke für deine Antwort. Als Schüssel werde ich dann eine 75er Gilbertini nehmen. Ist das XP dahinter wichtig oder hat der Hersteller eh nur eine Baureihe? Zu den LNBs: Da gibt es so viele wenn man nur mal nach ALPS guckt. Worauf sollte ich achten? TwinLNB würde reichen. Passt jedes LNB an die Schüssel? Ist für meien Kaufentscheidung von Bedeutung, dass die Kabel von SAT zum Ergeschoss-Reciever vermutlich eine betrechtliche Länge haben werden? (4 Stockwerke) Gruß Martin [Beitrag von m-a-r-t-i-n-k am 08. Jul 2009, 14:45 bearbeitet] |
KuNiRider
16:51
Das XP ist wichtig, es ist die Edel-Linie. Mit einem Twin-LNB kannst du keine Twinreceiver sinnvoll nutzen. Kabellängen bis 40m sind ok, 50m meist auch noch. |
m-a-r-t-i-n-k
21:20
Achso gut dann muss ich mir zum thema Kabelänge ja schonmal keine Gedanken machen. Der Einsatz von Twin-Recievern ist nicht geplant deshalb würde ein Twin LNB reichen. Aber worauf muss ich bei einem LNB achten? Und passen alle auf die Gilbertin XP ? |
KuNiRider
21:24
Dann nimm ein Twin-LNB obiger Hersteller mit 40mm Hals (ist quais heutzutage die Norm), die passen alle auch in Gibertini-Spiegel |
m-a-r-t-i-n-k
13:09
erstellt: 09. Jul 2009, |
Ok Danke bis hierhin. Ich hab meine Sachen dann größtenteils zusammen denke ich. Schüssel: Gilbertini XP LNB: ALPS Twin LNB Kabel: 50m Kathrein LCD 111 Was für Stecker soll ich für den Anschluss an LNB und Reciever nehmen? Und noch was worüber ich gestolpter bin: Was zum Teufel ist ein Raketenfeed? ![]() Gruß Martin [Beitrag von m-a-r-t-i-n-k am 09. Jul 2009, 14:51 bearbeitet] |
KuNiRider
16:11
Das merkst du dann an Sylvester! ![]() ![]() Spass beiseite: Das hat mit der Forme des Feed (=LNB-Strahleneingang) zu tun. Die meisten LNB nehmen dafür einen mechanischen Trichter, Alsp benützt dielektrisches Material um einen 'elektrischen Trichter' zu bekommen. Hat vor allem bei Schielempfang seine Vorteile. Da sich Kompressionsstecker wegen der teuren zange bei dir nicht lohnen würde ich dir ![]() Was in deiner Auflistung fehlt, ist die Befestigung für den Spiegel zum Beispiel ein ![]() |
m-a-r-t-i-n-k
10:35
erstellt: 10. Jul 2009, |
![]() Ich hoff doch nicht, mein SAT System soll sich aus dem Feuerwerk mal schön raushalten. ![]() Hab noch eine Frage zu LNBs. Hab ich irgedwelche Nachteile beim digitalen Empfang wenn ich ein Universal LNB nehme? Also ich brauche es nicht. Will ja nur digital gucken. Aber bei den meisten LNBs steht ja universal bei. Was hälst du von diesen Steckern? ![]() Sind ja von der gleichen Marke wie das Kabel und ich könnte Sie direkt da bestellen wo ich eh etwas bestellen muss. [Beitrag von m-a-r-t-i-n-k am 10. Jul 2009, 10:42 bearbeitet] |
KuNiRider
11:40
Das es keine Digital-LNB gibt ist imho in den ![]() f-Aufdrehstecker sind im Prinzip ok, bieten aber viele Fehlerquellen bei der Montage. |
m-a-r-t-i-n-k
14:42
Ok super. Hab die Stelle darüber nochmal gelesen und jetzt blick ich da auch durch. ![]() Werde die Sachen jetzt bestellen. Als lnb ist meine Wahl aber jetzt doch auf eins von sharp gefallen. War günstiger und Testsieger und zählte ja auch zu den Marken die du aufgezählt hast. Besten Dank für deine Hilfe. Hast mich echt weitergebracht. |
Umstieg Kabel auf SAT Letch am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 23 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat Griever87 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 2 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf SAT mastermike67 am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat dumpfi17 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 4 Beiträge |
Umstieg Kabel > Sat windstar801 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 4 Beiträge |
Umstieg Kabel -SAT Pottel am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Sat-Neuling: Umstieg von Kabel auf Sat gree am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 6 Beiträge |
Hardware-Umstieg: Kabel auf Sat! coopery am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 3 Beiträge |
Umstieg von Kabel nach Sat angryjack am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 2 Beiträge |
Umstieg Kabel auf Sat TV realmadridcf09 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreasV77
- Gesamtzahl an Themen1.552.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.630
