HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Problem - 3 Anschlüsse und gleiches Bild? | |
SAT Problem - 3 Anschlüsse und gleiches Bild?+A -A |
BenTheMan
#1 erstellt: 25. Jul 2009, 19:43 | |
Hallo, Überschrift ist vielleicht etwas komisch, wusste nicht, was ich sonst schreiben soll. Folgendes: Wir sind heute umgezogen und haben hier in einem Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen nun SAT und kein Kabel mehr. Die SAT Schüssel ist auf dem Dach. Meine Mutter hat einen TechniSat Receiver vom Vormieter, ich einen Humax HD1000. Im Wohnzimmer empfängt man mit dem TechniSat ca. 300 Programm, ich habe bei mir anfangs gar nichts empfangen!! Irgendwann dann mal, habe ich jetzt 70 Programme drinne, noch lange nicht so viele, wie es sein sollten. Und jetzt habe ich was rausgefunden. Ich kann NUR TV gucken, wenn der Receiver im Wohnzimmer AN ist und auch fast nur das, was im Wohnzimmer läuft! Läuft dort Sat1, kann ich bei mir Sat1, ProSieben, Kabel1 und ein paar andere gucken. Ist der Receiver im Wohnzimmer AUS, geht bei mir gar nichts! Ich vermute, die Dose im Wohnzimmer ist direkt am Satellit dran und die anderen 2 Dosen in der Wohnung, hängen an der vom Wohnzimmer. Könnte das sein? Oder weiß einer, woran das liegen könnte? Ansonsten müssen wir wohl einen Techniker kommen lassen oder Kabel bestellen. Danke. |
barsch,
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 20:21 | |
Wieviele Kabel kommen denn vom LNB ins Haus?Frag mal den Vermieter ,ob ihr an einer Unicable-Anlage hängt? Oder schau mal ins Menü beim Technisat. Einstellungen-Antenneneinstellung-Lnb-Einstellungen , ob da Sat-CR LNB eingestellt ist.Wenn ja, hängt ihr an einem Unicable System ! |
BenTheMan
#3 erstellt: 25. Jul 2009, 20:28 | |
Danke für die schnelle Antwort! Habe eben nachgeguckt und da steht tatsächlich SAT-CR LNB. Wie löst man dieses Problem jetzt am besten? |
barsch,
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 21:08 | |
Erst mal feststellen ,ob der Humax unicable kann! Evt.nur mit der neuesten Software.Da du bestimmt per Sat kein Update bekommst,dann mit USB-Stift updaten! Von der Humax Seite laden und aufspielen.Du musst beim Humaxmenü nach unicable Einstellungen schauen. Da kann mann dann manuell oder per Suchlauf die verfügbaren Teilnehmerfrequenzen eingeben.Jeder Receiver muss eine andere Teilnehmerfrequenz bekommen!Am besten euren Vermieter fragen ,welche Frequenzen eurer Wohnung zugeteilt sind.Wenn Teilnehmerfrequenzen doppelt vergeben sind,kann es zu riesen Problemen kommen.Unter ungünstigen Bedingungen auch bei den anderen Mitbewohnern im Haus. |
BenTheMan
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 21:39 | |
Also, auf der Humax Seite steht, die aktuellste Firmware wäre 1.00.29, bei mir ist aber die schon 1.00.39 drauf. Von Unicable steht auf der Humax Seite nichts und auch sonst nirgendswo was, daher ist er wohl nicht Unicable fähig und somit wirds wohl am Receiver liegen! Der TechniSat im Wohnzimmer ist definitiv Unicable fähig. Von Humax gibt es auch Unicable fähige, zB der FOX, allerdings ist der nicht für Premiere/Sky geeignet. Kann ich den kaufen und mir ein CI Modul kaufen, welches mit Sky zurecht kommt? Gibt es da CI Module? Oder halt alternativ einen HD-SAT Receiver für Sky, der unicable kann... |
barsch,
#6 erstellt: 25. Jul 2009, 21:54 | |
Von Pay TV habe ich nicht viel Ahnung ,aber mit CI-Modul geht es bei den meisten Receivern. Erst musst du mal rausfinden ob es für eure Wohnung auch zwei Teilnehmerfrequenzen gibt! Wenn es nur eine gibt gehen 2 Receiver nur mit den bekannten Einschränkungen.(gleiche Programme)Der Technisat HD S8 kann unicable (habe ich selbst),oder der HD- MX 92 von Smart als preiswertere Variante! |
BenTheMan
#7 erstellt: 25. Jul 2009, 22:03 | |
Wir haben 3 SAT Anschlussdosen und auf jeder steht eine andere Frequenz(bei mir 1980 MHz, im Wohnzimmer 20xx MHz) und auch was von SCR Adresse und einem PIN. Aber was bringt mir die Frequenz, wenn der Receiver nicht unicable fähig ist? Auch finde ich im Receiver nichts mit unicable Frequenz... |
barsch,
#8 erstellt: 26. Jul 2009, 07:38 | |
Ich würde aber erst einmal eine Mail an Humax schreiben,ob der Receiver doch unicable kann? Manchmal wird diese Funktion erst später durch Updates implentiert . Wenn doch nicht ,kannst du dir ja dann einen neuen besorgen.Die Frequenzen die auf den Dosen geschrieben sind,müssen dann im Receiver-Menü eingestellt werden! Fast alle Receiver von Smart,Technisat und Kathrein könnnen unicable.Bei den meisten nennt sich das unicable oder SRC (Sat Chanel Router) |
BenTheMan
#9 erstellt: 26. Jul 2009, 10:51 | |
Danke erstmal soweit, hast mir wirklich geholfen. Mail an Humax habe ich geschrieben, aber zu 99% kann er kein unicable. Der wohl einzige HD Receiver, der auch schon NDS VideoGuard (ich brauch die gleiche Verschlüsselung wie beim PR-HD1000, sonst bräuchte ich auch noch eine neue Smartcard), ist der PDR iCord HD. Der ist Sky zertifiziert, HDTV und kann (laut meiner Recherche bis jetzt) unicable. Andere kommen wohl nicht in Frage, schließlich bezahle ich auch für HD, dann will ich es auch sehen. Aber noch mal Danke! |
2 Sat Anschlüsse, 3 Receiver maccosmo am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Sat-Dose Anschlüsse jaegermeischder am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
LCD & Sat Problem: rauschendes Bild Kyle88 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 8 Beiträge |
Samsung LE37C679M1S SAT Empfangsprobleme bRi4NY am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 13 Beiträge |
2 Anschlüsse vorhanden, 3 benötigt Burton83 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 11 Beiträge |
Problem mit Sat Empfang somebodyxx am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 9 Beiträge |
Sat Problem. _Marg am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
PROBLEME SAT BILD FRIERT EIN Toby_Deadwood am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
SAT - Antenne mit 4 Anschlüsse arcor am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit SAT Receiver Fenrir8666 am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
