Astra 19.2 und 23.5 umschalten, wie?
Lexter
#1 erstellt: 25. Jul 2009, 18:20
Hallo, folgendeAnlage ist in unserem Haus verbaut:
http://i32.tinypic.com/2s10gud.jpg
Ich habe lediglich das 2te LNB für Astra 23.5 hinzugebaut, das auch funkioniert. Lediglich in Verbindung mit dem Diseqc 2/1 Umschalter bekomme ich das signal der 4fach-Matrix nicht herein, das am zweiten Eingang des Umschalters liegt.
raceroad
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 18:41
Hast Du den beiden Satelliten (neben Astra 23,5° vermutlich Astra1/19,2°) receiverseitig die korrekten DiSEqC-Befehle zugeordert?
Wenn ja: Zuordnung und eingangsseitige Anschlüsse am DiSEqC-Relais tauschen. Könnte dann nur noch das Signal über den Multischalter empfangen werden, wäre das DiSEqC-Relais defekt.
Lexter
#3 erstellt: 25. Jul 2009, 19:00
Am Rceiver kann ich DiSEqC A-D auswählen, wobei ich bei "B" und "D" einen ähnlich hohen Signalstärkeausschlag bekomme, aber immer nur Astra 23.5 empfange. Welche TP-Einstellung ist die Richtige?
raceroad
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 19:10
Das versteh' ich so nicht. Angenommen Du hättest bislang nur Astra1 19,2° empfangen und wolltest nun zusätzlich Astra 23,5° empfangen. Dann musst Du zusätzlich zur Senderliste 19,2° die für 23,5° aktivieren und jeder Liste (d.h. jedem Satelliten) einen DiSEqC-Befehl zuordnen. Du schreibst aber nur von der Zuordnung eines Einzelbefehls. Dass B oder D zum selben Ergebnis führen ist klar, denn eine Unterscheidung zwischen B und D wird nur von einem 4auf1 DiSEqC-Relais getroffen. Du musst einem Sat A und dem zweiten B zuweisen.
Nachtrag: Wahrscheinlich hast Du das auch so gemacht. In diesem Fall wie oben schon geschrieben: Die Zuordnung der Befehle A und B zu den Satelliten und gleichzeitig die Anschlüsse am Relais tauschen. Damit kann man testen, ob das Relais funktioniert.
[Beitrag von raceroad am 25. Jul 2009, 19:18 bearbeitet]
Lexter
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 19:25
Ich kann an meinem Receiver für jeden Satellit eigene Einstellungen speichern.
Probleme Ausrichtung Monoblock Astra 19.2 und 23.5
duffy33333 am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  7 Beiträge
von Astra 23.5 zu 19.5 einstellen
rammstein180 am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  4 Beiträge
Duo-LNB 19.2 + 23.5 (4.3°) Monoblock
-DAMIT- am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  4 Beiträge
Astra 19.2 West
justforfun1986 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  10 Beiträge
Astra 19.2 Transponder Probleme
rocket-cellini am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
Hilfe bei Astra 19.2
neoman666 am 02.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  5 Beiträge
Schlechter Astra 19.2 Empfang
Tinga84 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Astra 28.2 u. 19.2
sunshine-a3 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
Astra 19.2 auf Island
alex___ am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  14 Beiträge
Astra 19.2 Digital
Herbie-85 am 18.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedjewel55h77920
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.308
