Astra 19.2 Digital
Herbie-85
#1 erstellt: 18. Jan 2024, 18:21
Hallo zusammen,
ich habe einen Hirschmann S-HC910 SAT Receiver, den ich gerne wieder in Betrieb nehmen würde.
So manche TV-Sender empfängt man nur über den Astra 19.2 Digital Satelliten.
Doch der S-HC910 hat den Astra 19.2 Digital nicht in seiner Satellitenliste.
Mit der manuellen Einstellung hatte ich auch keinen Erfolg.
Modulation: DVB-S / QPSK
Transponder: 1.003
Empfangsfrequenz: 11.244 MHz
Symbolrate: 22.000
FEC: 5/6
Polarisation: Horizontal (H)
Software Version 1.18
Loader Version 1.01
Micom Version 0.2
PCH Version ID231-V1.03
Macht ein Software Update hier Sinn oder kann ich mit diesem Receiver den Astra 19.2 Digital nicht empfangen?
Vieleicht hat jemand eine Idee für mich.
a33
#2 erstellt: 18. Jan 2024, 19:06
Willkommen!
Ist das unbedingt richtig?
Im Internet finde ich nur den Hirschmann S-HD910
MfG,
A33
Herbie-85
#3 erstellt: 18. Jan 2024, 19:21
Sorry mein Fehler - Ist ein S-HD910
MfG
Herbie-85
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 18. Jan 2024, 19:50
Welche Satelliten hat er denn in der Liste?
pegasusmc
#5 erstellt: 18. Jan 2024, 19:57
Kann es sein Das der kein DVB S2 kann ?
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 18. Jan 2024, 20:29
Nein, kann er.
Bollze
#7 erstellt: 18. Jan 2024, 20:31
Gute Frage, aus der Bedienungsanleitung geht das nicht sicher hervor. Laut Digitalfernsehen kann dieses Gerät DVB-S2.
-> https://www.digitalf...ann-s-hd-910-368619/
Ich würde mal ein Werksreset machen. Und eine Neuinstallation. Das Gerät ist ja für den deutschen Mark entwickelt worden, wäre ja ein Unding, wenn es so nicht klappen würde.
Oder den manuellen Suchlauf starten, ein gültigen Astra-Transponder eingeben und die Netztwerksuche aktivieren. Spätestens dann sollte der Receiver den kompletten Satelliten absuchen.
Ein gültiger Transponder, ist z.B. der 11836 /H/ 27500 (Das Erste in SD) er sollte auch von Receiver erkannt werden , die nicht DVB-S 2 können.
Bollze
pegasusmc
#8 erstellt: 18. Jan 2024, 21:11
Wenn ich das eingebe :
Transponder: 1.003
Symbolrate: 22.000
FEC: 5/6
komme ich auf ATV HD
Karte zum Entschlüsseln drinn ?
EiGuscheMa
#9 erstellt: 18. Jan 2024, 21:19
Es war wohl ein wenig tricky mit dem Gerät, HD-Sender zu empfangen.
Es stammt immerhin aus 2006, gerade ein Jahr nachdem DVB-S2 erstmal eingesetzt wurde.
In dem Thread zum
http://www.hifi-foru...m_id=160&thread=3342
lese ich was über "Transponder selbst einrichten" ohne allerdings zu wissen was damit gemeint sein könnte
Das Problem war wohl bereits "damals" bekannt.
Herbie-85
#10 erstellt: 18. Jan 2024, 21:20
Ja eine Karte zum entschlüsseln steckt im Receiver.
pegasusmc
#11 erstellt: 18. Jan 2024, 21:34
Und die anderen Ö HD Sender laufen ?
Herbie-85
#12 erstellt: 18. Jan 2024, 21:35
Hallo EiGuscheMa,
Dieser Thread ist nicht sehr ermutigend, soll ich mich eher um einen neuen Receiver umsehen.
ORF1HD und ORF2HD laufen ohne Probleme
Die ORF Sender habe ich manuell gesucht und hat sofort funktioniert.
Doch ATV und ATV2 waren nicht dabei.
[Beitrag von hgdo am 18. Jan 2024, 22:25 bearbeitet]
EiGuscheMa
#13 erstellt: 18. Jan 2024, 22:40
Ich denke schon.
17 Jahre sind ein stolzes Alter für einen SAT-Receiver. Der kann ja beispielsweise noch Analog-SAT empfangen, hat SCART- und Komponentenausgänge.
Alles Dinge die heute niemand mehr braucht.
Dafür fehlen ihm offenbar die aktuellen Transponderlisten.
Deine Firmware ist V 1.18 und die wirst Du auch nicht mehr auf den letzten Stand 1.25 bringen können weil sie nirgendwo mehr angeboten wird,
Zudem hat Hirschmann damals wohl gerade damit begonnen die Geräte nicht mehr selbst zu entwickeln sondern China-Importe umzulabeln.
Aber vielleicht gibt es ja einen Trick den Du noch nicht kennst
[Beitrag von EiGuscheMa am 18. Jan 2024, 22:41 bearbeitet]
Bollze
#14 erstellt: 19. Jan 2024, 08:38
Ja die Gurke ist alt, muss deswegen nicht schlecht sein. Möglicherweise liegt ein Defekt vor.
Die ersten HD-Chipsätze waren aber noch "ehrlich", dass heisst die Bildqualität wurde weitesgehend neutral zum TV über HDMI weitergeben. Wenn man heute eine Receiver kauft mit modernen Chipsätzen, gerade Marke Billig aus Fernost, so wird das TV- Bild zum knallbunten Tuschkasten oder der Kontrast wird reingedreht oder der Bildinhalt wirkt so "kantig" Die Rettung : die Hersteller der TVs bauen heute gleich einen Sattuner mit ein.
Die TransponderDatenbank wird durch eine Netzwerksuche bei Astra automatisch auf den neusten Stand gebracht.
Die Netzwerksuche ist normalerweise bei den automatischen Suchlauf mit dabei. Oder sie kann beim manuellen Suchlauf aktiviert werden. Dazu muss der Receiver nur einen gültigen Transponder des Astra empfangen.
Das Gerät hat sicher keinen analogen Sattuner mehr eingebaut.
Andererseits bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das Gerät tatsächlich DVB-S 2 kann, ohne DVB-S2 ist das Gerät spätestens mit der grossflächigen Abschaltung von SD -Programmen ein Teil mehr auf den Elektronikschrottberg. Nächstes Jahr will die ARD anfangen SD in Masse abzuschalten.
Nach meinen Wissensstand wurden Hirschmannreceiver eigentlich schon immer fremdproduziert, mein ersten Hirschmann-Receiver den ich damals in der Hand hatte war : Made in China könnte um 1992 gewesen sein.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 19. Jan 2024, 08:54 bearbeitet]
KuNiRider
#15 erstellt: 19. Jan 2024, 10:42
An was für einer Sat-Anlage wird der Oldie denn betriebenen?
Wenn die ähnlich alt ist, ist sie evtl. garnicht fürs Low-Band tauglich!
Bei den Einstellungen fehlt mir der LNB-Typ! (soll:Universal 9750/10600)
und die Einstellung für die 22 kHz (soll: Band)
Ist der verwendete TV auch so uralt, dass er keinen Sat-Tuner hat?
Oder kann man einen anderen Sat-TV an die Stelle tragen, um die Sat-Anlage zu testen?
pegasusmc
#16 erstellt: 19. Jan 2024, 12:59
Aber bekommt doch ORF HD
ASTRA Digital 1H 19,2° Ost.
Art: DVB-S2.
Transponder: 1.007
Frequenz: 11.302 MHz.
Symbolrate: 22.000.
FEC: 2/3.
Polarisation: horizontal (H)
ATV
Transponder: 1.003
Symbolrate: 22.000
FEC: 5/6
Bollze
#17 erstellt: 19. Jan 2024, 14:50
Ok, dann sollte es doch kein Problem sein, sämtliche Programme zu empfangen, wenn Hardware und Antennensignal in Ordnung ist.
Manueller Suchlauf starten, von mir aus, nochmal den ORF HD-Transponder absuchen, diesmal mit Netzwerksuche. Dann sollte das Gerät einen kompletten Suchlauf von Astra machen.
Anschliessend die Senderliste editieren, fertig.
Bolllze
KuNiRider
#18 erstellt: 19. Jan 2024, 23:52
Beide Transponder sind auch über ein altes LNB mit LO 10,00 GHz empfangbar.
Astra 19.2 Transponder Probleme
rocket-cellini am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
GoTV Astra 19.2 S Problem
playuser am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  7 Beiträge
Astra 19.2 West
justforfun1986 am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  10 Beiträge
Probleme mit Sat einstellung auf Astra 19.2
Albert64 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  3 Beiträge
Astra 19.2 Ost RTL Nord
Navigator69 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  3 Beiträge
Schlechter Astra 19.2 Empfang
Tinga84 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Empfange keine Sender au Astra 19.2
Duskfall am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  7 Beiträge
Astra 28.2 u. 19.2
sunshine-a3 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
DVB-S: Deutsche Sender fehlen trotz Astra 19.2 E
Alex110288 am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  18 Beiträge
Astra 19.2 findet hd sender nicht!
Kb1996 am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.811
