HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Aufnehmen mit Satelliten-Empfang | |
Aufnehmen mit Satelliten-Empfang+A -A |
Powerboat
13:55
erstellt: 26. Jul 2009, |
Hallo! Ich muss leider einige möglicherweise etwas banal erscheinende grundsätzliche Fragen zum Satellitenempfang stellen, da ich bisher von Kindes Beinen an immer Kabel hatte und nun das erste Mal in einer Wohnung mit Sat wohne. Also seht es mir bitte nach. ![]() 1) Aus dem Panasonic Forum habe ich bereits erfahren, dass im Fernsehen integrierte DVB-S Tuner eigentlich nichts bringen, es sei denn man kann auf eine Aufnahmefunktion verzichten. Das möchte ich aber auf keinen Fall. Korrekt? 2) Brauche ich nun einen Sat Receiver + Festplatte oder kann ich auch so ein Gerät wie den Panasonic DMR-EX81 nehmen - einen DVD Recorder mit Festplatte und DVB-S. Sofern so ein Gerät einen Sat Receiver vollständig ersetzen kann, würde ich dies mehreren einzelnen Geräten vorziehen oder gibt es Nachteile? Einen großen Vorteil vermute ich darin, dass man nur eine Panasonic Fernbedienung braucht und nicht mit mehreren Fernbedienungen rumhampeln muss, wie ich es von Freunden kenne, die schon länger SAT haben. Können solche Geräte wie der DMR-EX81 eigentlich auch HD empfangen oder sind sie dafür wiederum ungeeignet? 3) Leider habe ich nur eine Leitung an meinem Anschluss, so dass wohl die Geräte mit Doppeltuner ausfallen. Gibt es gar keine Möglichkeit mehr, wie beim Kabelanschluss, einen Sender zu schauen und einen anderen parralel aufzunehmen? Wie wäre es, wenn man einfach noch zusätzlich eine DVB-T-Antenne anhängt. Kann man dann über DVB-S aufnehmen und über DVB-T live einen anderen Sender schauen? Ich freue mich, etwas mehr über das Thema Satellitenempfang von Euch zu erfahren. [Beitrag von Powerboat am 26. Jul 2009, 13:56 bearbeitet] |
barsch,
14:26
Hallo der DMR-EX81 kann kein Hd .Nur normale SD Programme.Technisat hat versch.TVs im Angebot mit eingebauten Multitunern. ![]() Da ist der HD Doppeltuner bereits drin und du kannst wärend der Aufnahme DVB-T schauen oder DVB-C.Aufnahme Medium ist auch schon eingebaut!(Festplatte) Das Problem mit zwei Fernbedienungen habe ich nicht. Ich nehme nur die vom Technisat HD S8 .Der HD S8 Receiver schaltet autom. meinen Panasonic TV ein und aus. Dieses nennt mann bei Technisat HDMI-Link oder bei Panasonic Viera Link ! Lautstärke geht natürlich auch zu regeln über die TS-Fernbed.Das ganze funktioniert aber nur wenn der TV im Stand By ist! |
Powerboat
14:36
Gibt es so einen Receiver auch für nicht HD-fähige TVs? Für ein altes Panasonic Gerät, das ich aber zusätzlich auch noch weiter verwende, benötige ich so etwas. Muss kein Technisat HD dafür sein. Und den DMR-EX81 werde ich wohl auch nicht nehmen, der ist ja mit € 400,- jenseits von Gut und Böse bei der Technik, die in ihm steckt. Welche Alternative gibt es hier, um aufzunehmen? Schauen kann ich auf dem alten Gerät sowieso nicht parralel mit DVB-T, da der Fernseher nicht DVB-T fähig ist? Oder gibt es SAT Receiver, die eine DVB-T Antenne unterstützen und das Signal ans TV durchleiten? |
barsch,
14:41
Wie meinst du das ?(Gibt es so einen Receiver auch für nicht HD-fähige TVs?) |
Powerboat
14:43
Ich meinte, ob es auch einen nicht HD-fähigen (und damit natürlich günstigeren) Receiver gibt, der ebenfalls das Problem mit mehreren Fernbedienungen löst? Idealerweise etwas, womit ich direkt auf Festplatte aufnehmen kann, denn spätestens wenn ich eine DVD/HDD-Recorder-Kombi dranhängen muss, brauche ich auf alle Fälle noch eine Fernbedienung mehr. |
barsch,
14:53
Meiner Meinung nach nicht.(diese Funktion wird ja per HDMI übertragen) Ich selber habe noch im KZimmer einen Smart MX 40. Der hat aber nur Scart und kein HDMi ,kann dafür aber über USB Festplatte oder Stift aufnehmen!Er macht aber per Scart ein sehr gutes Bild am Plasma Panasonic.Im Vergleich zum Technisat per HDMI angeschlossen fast gleich! Smart MX 40 ![]() |
Powerboat
14:59
Bei den externen Festplatten ist nur doof, dass der USB Anschluss des Receivers immer vorne ist und man permanent den Kabelsalat und eine lose herum liegende Festplatte an seiner Fernsehwand hat. Oder meinst Du nicht? Also komme ich hier um drei Fernbedienungen nicht herum, was; eine für TV, eine für SAT REceiver + HD Recorder und eine für den DVD Player.... |
barsch,
15:07
Beim Smart ist der USB-Eingang hinten. Ich hab meinen DVD Recorder verkauft.Ich nehme nur noch per Satreceiver auf.Wenn ich ich was davon behalten will,kommts auf die Festplatte des PCs oder verbleibt auf dem Speicher im Receiver.Wenn ich mal eine DVd schauen will nehme ich halt das 5.1 System (ganz selten)Notfalls kannst du auch deine DVDs in vob oder mpg 2 umwandeln und dann von der Festplatte des Receivers abspielen. |
Powerboat
15:16
Ok, dann wäre der Smart geeignet. Mich würde nur noch interessieren, ob Du den auch eher empfehlen kannst als Geräte mit integrierter Festplatte. Wäre das nicht die "sauberere" Lösung? Könntest Du ggf. ein Produkt empfehlen? Die DVD/HDD Recorder Kombi werde ich verkaufen und einen einfachen stinknormalen DVD Player zum Abspielen der DVDs holen. Das dürfte ja kein Problem sein, auch wenn man eine zusätzliche Fernbedienung braucht. Aber die habe ich ja jetzt auch, von daher.... |
barsch,
15:33
Für mich steht der Vorteil von ext.Festplatten ausser Frage. Dein Speichermedium lässt sich immer erweitern.(Preise für Festplatten fallen stetig)Du kannst die gleiche Festplatte auch am PC verwenden und alles auf und draufspielen MP3 und Jpg kann am Receiver angezeigt werden.Zum Aufnehmen von ein bis zei Filmen reicht auch ein 4Gb Stift! Interne Festplatten machen bei vielen Receivern Geräusche.Weil zusätzlich ein Lüfter in Berieb ist!Der Preis ist auch sehr hoch! Den hier kannst du auch mal anschauen (sehr wenig Verbrauch im Stand By) ![]() Oder den mal bei Comag Schauen die bieten auch versch .preiswerte Modelle an ![]() |
Powerboat
15:43
Worin unterscheiden sich denn die zwei Smart? Bei Comag muss man erst eingeben, terrestrisch, PVR, CI Embedded System.... woher weiß ich, was das Richtige ist? |
barsch,
19:11
Wenn ich dir eine Empfehlung geben soll,dann muss ich schon einiges mehr wissen. Hd Programme oder nur normale Sd Programme ? Der max Preis? Pay TV jetzt oder später? PVR (Aufnahmefunktion) Twin Tuner ? denke ich scheitert am Preis Der hier kann das fast alles außer Twin Tuner. ![]() |
Powerboat
19:14
Twin Tuner bringt ja nichts, da ich nur einen Anschluss habe. Max. Preis € 200,- Pay TV nicht notwendig, auch später nicht PVR Aufnahmefunktion absolut notwendig, incl. TimeShift HD Programme brauche ich nicht, da ja noch niemand in HD ausstrahlt. Wenn es so weit ist, sind bestimmt auch die Preise billiger. |
barsch,
19:27
Für 200 € bekommst du schon einige HD Receiver. ![]() ![]() ![]() Edision ![]() Die Liste ist bestimmt nicht ganz vollst.Die Kaufentscheidung kann dir letztlich keiner abnehmen! |
Powerboat
20:30
Wieso aber einen HD Receiver kaufen, wenn man gar kein Pay TV guckt? ![]() |
davidcl0nel
20:36
Arte HD und im nächsten Jahr ARD+ZDF HD (bzw die beiden auch schon im August für 1 Woche) zb. Ich finde das Arte HD Programm ist Gold wert, aber liegt auch daran, daß es meinen Doku-Geschmack trifft und ich sonst auch viel Phoenix gesehen hab. Wenn das für dich _absolut_ uninteressant ist, kannst du auch einen normalen Festplattenreceiver für SD kaufen und abwarten. Denke preislich wird es mit den HD-Aufnahmegeräten auch besser werden, wenn die Sender erst einmal verbreitet sind... zur "Not" dann in 2 Jahren umsteigen und auch dann wirst du trotz Doppelkauf Geld gespart haben.... |
Powerboat
20:39
Ok, das wusste ich nicht. Unter den Gesichtspunkten auf jeden Fall 1x HD fürs Wohnzimmer und einmal "normal" fürs Schlafzimmer. |
Powerboat
21:10
Suche jetzt schon seit Stunden nach einem Receiver mit folgenden Eigenschaften: 1) Kein Doppeltuner, da rausgeworfenes Geld für mich. 2) ebenso kein HD Receiver 3) alphanumerisches Display 4) USB Anschluss oder interne Festplatte 5) Timeshift Funktion Da wird es sicherlich einfacher, einen HD-Receiver fürs Wohnzimmer zu finden. Dieser hier ist halt nur für einen nicht HD fähigen Fernseher im Schlafzimmer. |
bui
09:24
erstellt: 27. Jul 2009, |
Hi Powerboat, das Du keinen Twin-Sat-Receiver nutzen kannst stimmt nicht! Bei einem Twin-Sat-Receiver, der nur an einem Antennkabel betrieben wird, wird der Ausgang des ersten Tuner mit einem kurzen Koaxkabel mit dem Eingang des zweiten Tuners verbunden. Dadurch kann man sehr wohl beide Tuner nutzen! Allerdings ist die Auswahl an Programmen etwas eingeschränkt, da beide Tuner immer die selbe Polarisation (z. B. horizontal) und beide beispielsweise das High-Band nutzen müssen. Dadurch kannst Du ein Programm sehen und gleichzeitig mehrere andere aufnehmen. Beispiel: Transponder 51 (horizontal) hat die Programme EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus, ARTE Deutsch und Phoenix. Man kann also z. B. Phoenix gucken und EinsExtra, EinsFestival, EinsPlus und ARTE Deutsch gleichzeitig aufnehmen. Und heutzutage würde ich keinen nicht-HD-Receiver mehr kaufen, da die HD-Programme sicher zunehmen werden. |
Powerboat
09:29
Habe gestern noch bei Ebay einen Humax PDR 9700 mit 80 GB Platte für € 91,- gebraucht erhalten. HD nimmt zwar zu aber für meinen nicht HD fähigen Fernseher reicht so ein Receiver. Fürs Wohnzimmer mit HD Fernseher hole ich mir einen HD Receiver. |
Satelliten-Empfang asiengerd am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 5 Beiträge |
DVB-S Receiver Klötzchenbildung Kreuzschlitz am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 18 Beiträge |
2 Fragen zum Satellitenempfang, 1 an Audiokenner NEINN am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Habe keinen Sat empfang dorfner99 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 3 Beiträge |
Kein Empfang an DVB-S Tuner koma999 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 9 Beiträge |
Satellitenempfang einrichten, aber wie? habuk am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 6 Beiträge |
Umstieg auf DVB-S andi_marinke am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 13 Beiträge |
Problem mit SAT-Empfang aloo am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Umstieg von DVB-T auf DVB-S Del_Bäro am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.164
