HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabel zum Receiver "verdoppeln" | |
Kabel zum Receiver "verdoppeln"+A -A |
legends
06:32
erstellt: 28. Jul 2009, |
Da ich mir nun einen Festplattenreceiver zugelegt habe mit Twin Tuner (HUMAX iCord HD) folgt ein kleines Installationsproblem. Leider ist von der Sat Anlage zum Receiver nur 1 Kabel vorhanden. Bevor ich nun beginne ein zweites Kabel zu verlegen wollte ich als SAT Laie einmal fragen, ob es hier auch eine elegantere Lösung gäbe, also ob ich bei einem einzelnen Kabel an beiden Enden sozusagen ein Y-Stück (Weiche) anbringen könnte? Auf dem Multiswitch bei der Sat Anlage hätte es noch Ausgänge frei. Gibt es solche Y-Stücke für beiden Enden und funktionieren die auch bei einem schon vorhandenen Multiswitch mit DiSeqc Ansteuerung (2 Satelliten auf einem Kabel) oder bleibt doch nix anderes als ein zweites Kabel zu ziehen? |
davidcl0nel
06:40
Du kannst schon das Kabel am Receiver mit einem Y-Adapter versehen, aber dann bist du nicht unabhängig, sondern beide Tuner können nur auf einer Ebene arbeiten. Also beide Horizontal/LowBand zb (aber unterschiedliche Transponder), bzw bei dir natürlich nur auch von 1 Satellit. Diese Brücke sollte man aber bei einem "vernünftigen" Sat-Receiver innerhalb des Geräts auch in der Software einschalten können, kenne die Humax aber nicht. Das einzig sinnvolle ist aber trotzdem nur ein 2. Kabel zum Switch zu ziehen. Nur so erreichst du die Unabhängigkeit. Und wenn der Switch sowieso noch Ports frei hat, gibt es ja keine Probleme... Anders würde es sein, wenn auch der am Ende ist. Dann würde sich evtl. eher die Unicable-Lösung anbieten, damit du dir die Neuanschaffung eines größeren Switches sparst, aber so lohnt das nicht. [Beitrag von davidcl0nel am 28. Jul 2009, 06:41 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
07:24
Es gibt auch noch die Lösung mit Stacker/Destacker (Boardsuche!). Das ist nicht ganz billig und die Kabellänge ist ziemlich begrenzt. |
legends
11:06
Ja, sowas wie diesen Stacker/Destacker habe ich gemeint, scheint aber wirklich etwas teuer zu sein und daher nur für sehr lange Kabel sinnvoll - was er aber wiederum nicht unterstützt ![]() Danke für die Antworten. Da werde ich halt doch mal ein Kabel ziehen müssen... |
Fragen zum Koax Kabel (Schüssel-Receiver) Rotti1975 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 6 Beiträge |
SAT Kabel zum Anschluss an Receiver Jache am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 18 Beiträge |
Kabellänge zum Receiver Capone2000 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
SAT-Receiver oder Kabel-Receiver gccf99 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 5 Beiträge |
Fragen zum "perfekten" Kabel Thomson99 am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 3 Beiträge |
Ein paar Fragen zum Satellitenanschluss und zum Receiver JayJay9 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 13 Beiträge |
Tipps zum Umstieg von Kabel auf SAT noxx2 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 2 Beiträge |
ein kabel zwei receiver werxteam am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 3 Beiträge |
1 Kabel - 2 Receiver stefan23 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
Ein Kabel Drei Receiver Soke am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedberni77!
- Gesamtzahl an Themen1.558.963
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.626
