Ein paar Fragen zum Satellitenanschluss und zum Receiver
JayJay9
#1 erstellt: 30. Jun 2010, 23:04
ich habe ein paar Fragen bezüglich eines Satellitenanschlusses. Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und wollte mir eine Satellitenschüssel mit meiner Nachbarin teilen. Die Schüssel hat 2 LNBs, ich bräuchte also nur noch Kabel, Stecker und einen Receiver.
1.Hier ist schon ein sehr uraltes Satellitenkabel, welches vielleicht schon 10 Jahre oder so nicht mehr benutzt wurde. Ich könnte dieses Kabel theoretisch nutzen, jedoch frage ich mich, ob es nicht sinnvoller wäre ein paar Euro für ein neues Kabel zu investieren. Kann die Qualität eines Satellitenkabels über die Jahre abnehmen, also ich meine, ob das Kabel über die Jahre schlechter werden kann. Würdet ihr mir empfehlen ein neues Kabel zu kaufen oder kann ich ohne Bedenken das alte nehmen?
2.Wie gut sind diese Fensterdurchführungen? Wenn die wirklich was taugen, dann würde ich mir lieber eine Fensterdurchführung nehmen statt ein Loch zu bohren. Kann mir einer von euch etwas dazu sagen? Welche Art von Fensterdurchführung sollte ich dann nehmen?
Ich habe hier zwei verschiedene Ausführungen bei Amazon gefunden, welche ist die bessere Variante?
http://www.amazon.de...d=1277930742&sr=1-10
http://www.amazon.de...id=1277930742&sr=1-2
Dann bräuchte ich noch einen Receiver. Könnt Ihr mir da einen guten im Preis-Leistungsverhältnis empfehlen? Wie sieht es eigentlich mit HDMI und Scart Anschlüssen aus? Sollte ich einen Receiver mit HDMI Ausgang kaufen oder reicht ein Scart Anschluss aus?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße
JJ
davidcl0nel
#2 erstellt: 01. Jul 2010, 08:13
1. Wenn das Kabel Wind und Wetter getrotzt hat, würde ich es ohne zu Testen austauschen, kostet ja eh nicht die Welt. (<1€/m)
2. Keine Erfahrung damit, ich hab ein Loch in der Wand.
3. Receiver würde ich jetzt nur noch einen HD-Receiver kaufen, dann erübrigt sich die Frage, denn der muß HDMI (bzw DVI) haben. Es gibt zwar noch nicht soo viele HD-Programme (ARD HD, ZDF HD, arte HD, Servus TV HD, Anixe HD, und 2 Demoschleifen, bzw Sky-Pay-TV, oder die HD+Sachen von RTL und Pro7, die man lieber boykottieren sollte), aber das wird in nächster Zeit noch mehr, spätestens 2012 wohl, wenn die Analogen Transponder frei werden, dann ist genug Platz da.
Und dann wieder was neues kaufen? Na ist deine Entscheidung, ich würde es nicht machen...
Die Frage ist auch, ob man nicht evtl. auch etwas auf Festplatte aufnehmen möchte, ob es dann ein Twin-Tuner sein sollte (aufnehmen und was anderes sehen zugleich), etc pp. Damit steigen natürlich die Preise immens. Aber ich zb möchte die Aufnahmefunktion nicht mehr missen. Ich habe das ÖR-Nachtprogramm wiederentdeckt, denn da kommen sehr oft interessante Sendungen, die man sonst immer verpasst.
Dubai-Fan
#3 erstellt: 01. Jul 2010, 08:33
deine amazon links gehen ncht, aber es ist die im weissen schlauch. evt. noch eine in reserve nehmen, wenn die durchführung in ein oft benutztes fenster kommt. funktionieren tun die bestens. benutze selber eine.
raceroad
#4 erstellt: 01. Jul 2010, 08:38
Punkt 12 der FAQ-Sat gibt eine Antwort auf Frage 2:
Die dickeren Durchführungen könnte man als notwendiges Übel einsetzen, die ganz dünnen (Beispiele) sollte man nicht verwenden, da sie erstens noch schneller defekt werden und zweitens so gut wie keine Schirmung bieten.
Noch eine Anmerkung zum Teilen der Anlage mit der Nachbarin: Wenn es an der Antenne aktuell zwei LNBs gibt, so werden damit zwei Satelliten angepeilt. Man kann also nicht einfach jeweils ein LNB für einen Teilnehmer verwenden, sondern jedes LNB muss (mind.) einen Ausgang pro Teilnehmer besitzen (muss im einfachsten Fall also ein Twin-LNB sein). Die Signale von zwei LNBs werden in einem sog. DiSEqC-Relais zusammengefasst.
[Beitrag von raceroad am 01. Jul 2010, 08:39 bearbeitet]
JayJay9
#5 erstellt: 01. Jul 2010, 10:49
ich habe mich entschlossen ein neues Kabel zu kaufen. Ich habe gehört, dass man darauf achten soll, dass das Schirmungsmaß größer als 95dB ist. Wäre dann dieses Kabel hier von Hama nicht empfehlenswert?
http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
Die Fensterdurchführung werde ich dann auch mal weglassen und ein Loch in den Fensterrahmen bohren, kann man ja später wieder zumachen.
Kann ich denn mit jeder Schüssel auch HD Kanäle empfangen?
Ich glaube, dass meine Nachbarin sich falsch ausgedrückt hat und wohl einen LNB mit zwei Anschlüssen gemeint hat und ich es dann falsch übernommen habe.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 01. Jul 2010, 11:00
wenn du schon 4 F-stecker zum kabel mitgeliefert bekommst, kannst du auch gleich noch eine fensterdurchführung dazunehmen.
der schüssel und dem lnb ist es egal, ob SD oder HD empfangen werden soll. erst der HDTV receiver ist dann dafür zuständig und der hat dann automatisch auch einen HDMI anschluss. das HDMI kabel für an den LCD ist aber nicht immer im lieferumfang dabei.
das mit dem lnb musst du aber nochmals abklären, ob da bei der nachbarin wirklich noch ein freier anschluss vorhanden ist.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Jul 2010, 11:01 bearbeitet]
annika
#7 erstellt: 01. Jul 2010, 11:25
ich habe beide fensterdurchführungen, läuft alles ohne probleme...
JayJay9
#8 erstellt: 01. Jul 2010, 11:35
Sorry, weiß auch nicht warum meine Amazonlinks nicht funktionieren.
Meine Nachbarin hat auf jeden Fall noch einen Anschluss frei. Sie hat sich wahrscheinlich nur falsch ausgedrückt.
Verliere ich durch die Fensterdruchführung nicht zuviel Signal? Also es wäre für mich auf jeden Fall die angenehmste Methode, jedoch möchte ich auch nicht das Geld umsonst ausgeben.
Ich habe auch in den Rezensionen bei Amazon gelesen, dass es bei einigen super klappt, andere hingegen Probleme haben. Lohnt es sich die Fensterdurchführung von Hama zu nehmen oder sind alle Prdoukte gleich, so dass ich auch eine billigere Variante nehmen kann?
Dubai-Fan
#9 erstellt: 01. Jul 2010, 11:44
bei so kurzen kabelwegen spielt der minime verlust keine rolle und du musst auch nicht die teure hama nehmen. für den gleichen preis lieber 2 von den billigeren im weissen schlauch. die braune ist viel zu dünn und schnell durch, wegen der mechanischen belastung beim fensterln. ausserdem ist die weisse viel besser abgeschirmt.
die Hama ist mit 30cm halt relativ lang, was von vorteil ist, wenn man eine etwas breitere fensterbank hat und an diesem fenster die läden geschlossen werden sollen. die normalen sind in diesem falle in der regel zu kurz.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Jul 2010, 11:54 bearbeitet]
JayJay9
#10 erstellt: 01. Jul 2010, 17:55
Danke.
Bis jetzt hatte ich viel negatives über Fensterdurchführungen gelesen, vielleicht probiere ich es dann doch mal aus, wenn das das nicht so drastisch ist.
Dubai-Fan
#11 erstellt: 01. Jul 2010, 18:02
weiss ja nicht, wo ihr dass v i e l e negative immer zu lesen bekommt. ich benutze seit 4 jahren eine fensterdurchführung. zuerst die dünne braune, die aber bald kaputt war und seit dem die weisse. bei mir wird sie täglich geklemmt da in der balkontüre und sie versieht ihren dienst trotzdem ohne murren. auch die pegel auf dem receiver sind top. mit störungsfreiem bild natürlich.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Jul 2010, 18:16 bearbeitet]
JayJay9
#12 erstellt: 03. Jul 2010, 18:44
[Beitrag von JayJay9 am 03. Jul 2010, 18:47 bearbeitet]
JayJay9
#13 erstellt: 12. Jul 2010, 14:13
Ich habe durch die Fensterdurchführung nichts an Qualität bzw. Signalstärke verloren. Hoffe mal, dass es so bleibt, auch im Winter.
Danke euch allen nochmal für eure Hilfe.
Satellitenanschluss Hilfe ?
ixiii am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  4 Beiträge
Satellitenanschluss funktioniert nicht
olzki am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  9 Beiträge
Fragen zum Unicable Aufbau
Turnschuh_one am 11.04.2021  –  Letzte Antwort am 27.04.2021  –  27 Beiträge
Ein paar Fragen zum umstieg von analog auf digital, *sry ja schon wieder*
cartmanasdf am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  7 Beiträge
Fragen zum "perfekten" Kabel
Thomson99 am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  3 Beiträge
Fragen zum Aufrüsten auf digital
MillionsterNutzer am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  5 Beiträge
Fragen zum Koax Kabel (Schüssel-Receiver)
Rotti1975 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  6 Beiträge
Fragen zum Elevationswinkel
Onkel_Schnitzel am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  13 Beiträge
Fragen zum Radioempfang über SAT
glasfaser am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
2 Fragen zum Satellitenempfang, 1 an Audiokenner
NEINN am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedlonacosta729
  • Gesamtzahl an Themen1.554.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.622.857
