HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Empfang von EinsFestival HD über Astra 19,2° | |
Kein Empfang von EinsFestival HD über Astra 19,2°+A -A |
alex1977
08:52
erstellt: 30. Jul 2009, ||||
Habe mir nun endlich eine S-Anlage zugelegt und fast alles läuft prima, HD Sender leigen bei 100% Qualität( SD Sender liegen zwischen 90 und 100% Qualität), nur EinsFestival HD bekomme ich nicht über 40 % Qualität, bei 100% Stärke! Berichtigung: Das Vierte und Bayern alfa liegen auch bei 40-50 % Qualität bei 100% Stärke. Woran kann das liegen? [Beitrag von alex1977 am 30. Jul 2009, 12:47 bearbeitet] |
Volterra
14:22
Da dürfte ein LNB Problem vorliegen. Was werkelt - Single/Twin/Quad LNB? Quattro LNB nebst Multischalter? Fabrikate? |
alex1977
15:27
Technisat DigiDish 45 mit Universial Twin LNB ( nur ein Anschluss, der 2. Anschluss ist Wasserdicht verschlossen. 20 Meter Antennenkabel (110 dB - 4 Fach abgeschirmt) direkt in den Humax HD FOX. Frage zum LNB: Wo soll der LNB eigenlich sitzen? Man kann ihn ja ca 4 cm vor oder zurück schieben, oder muss er mittig sitzen? [Beitrag von alex1977 am 30. Jul 2009, 15:32 bearbeitet] |
Volterra
16:39
Wenn nur Astra1 empfangen werden soll, kommt das LNB in der Fokus. (Mitte) Ich habe (noch) keinen HDTV Receiver.
Die Stärkeanzeige der Receiver ist nicht relevant. Nur C/N (Signalqualität) ist relevant. Das VIERTE kommt hier mit ähnlichen (guten) C/N Werten wie der ZDF Kanal. Alle werden empfangen. Ich tippe bei Deinem LNB auf Frequenzversatz bei den Problemkanälen zum Receiver, (LOF Problem)da das hier gegeben ist.
Kann natürlich alles nur auf Vermutungen beruhen. Teste mal ein Single oder Twin LNB von Alps. |
alex1977
17:24
ok, danke, dass werde ich machen. Ich habe noch einen alten S-Digital Resiever, den werde ich auch mal ausprobieren. [Beitrag von alex1977 am 30. Jul 2009, 17:25 bearbeitet] |
alex1977
07:12
erstellt: 31. Jul 2009, ||||
Habe 2 alte S-Digital Resiever ausprobiert. Beide empfangen die beiden SD Kanäle 1a, nur der Humax HD Fox nicht. Ich habe das Antennenkabel (20M-115dB) auf 15M gekürzt, Bayern alfa ist jetzt drinn, aber EinsFestival-HD und Das Vierte haben jetzt 0% Qualität. Die anderen Kanäle haben auch an Qualität verloen ( waren so 80-90 %, sind jetzt bei ca 70-80%:| . Kann es sein dass das Signal zu stärk am HD Resiever anliegt ![]() [Beitrag von alex1977 am 31. Jul 2009, 07:50 bearbeitet] |
Volterra
09:15
Ein mäßig nasses Tempotuch über das LNB stülpen.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Außer dass die F-Stecker nicht sauber montiert wurden. Nochmals: Teste mal ein Single oder Twin LNB von Alps. |
alex1977
11:08
Ich wollte die Schüssel nach mal ausrichten und habe meinen Hama Satellitenfinder angeschlossen aber die Schüssel noch nicht ausgerichtet und siehe da EinsFestival HD hat 90 % Qualität auch alle anderen Sender liegen bei 90-100%------ Die Signalstärke ist jetzt nicht mehr auf allen Sendern 100%, sondern 60-80% Was für ein Fehler hat denn nun meine S-Anlage. Den Sat-Finder kann ich doch nicht angeschlossen lassen ![]() PS.Nochmals: Teste mal ein Single oder Twin LNB von Alps. Das möchte ich als letztes versuchen weil ich die S Schüssel komplett abbauen muss ( komme so nicht ran ) [Beitrag von alex1977 am 31. Jul 2009, 11:22 bearbeitet] |
bui
11:36
Hi alex1977, nach Deinen Schilderungen hast Du zu viel Pegel am Humax HD Fox! Schaff Dir ein Dämpfungsglied an: ![]() |
alex1977
14:47
Ja bui danke, dass werde ich probieren. Auch danke an Volterra ![]() |
alex1977
08:35
erstellt: 02. Aug 2009, ||||
Habe mit einem Antennendienst gesprochen und mein Problem dargestellt und er sagt auch, dass das Antennensignal gedämpft werden muss. Sie haben auch so ein Regelbares Teil (8€). Abgeholt, angeschlossen, eingeregelt und alles ist bestens. ![]() |
alex1977
08:52
erstellt: 10. Aug 2009, ||||
Kann so ein Dämpfungsregler seinen Geist aufgeben? Die 3 Sender haben schon wieder einen schlechten Empfang. Auch durch regeln des Dämpfungsregler ändert sich nichts in der Signalstärke ( 100%) und Signalqualität ( 40-50%) |
KuNiRider
11:02
Normal ´nicht - allerdings ka´nn man viele Regler mechanisch zerstören, wenn man an den Endanschlägen überdreht. In seltenen Fällen löst sich eine Lötstelle. |
HD Empfang bei Astra 19,2 deffeckt toshi0921 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von dt. Sendern über Astra 19,2 E rtjstrjsrtj am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von DVB-S2 Sendern Larry_Lobster am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von HD-Sendern fabian90# am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 22 Beiträge |
Kein DMAX auf Astra 19,2 Chrisi100 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 57 Beiträge |
Empfang von Astra 19,2° und 23,5° Roi_Danton am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 12 Beiträge |
Astra HD - mal Empfang; mal kein Empfang mgottburg am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 14 Beiträge |
kein Empfang von Astra 1 hsv11 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 20 Beiträge |
Kein HD empfang mehr ! FungKu am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 37 Beiträge |
Kein Empfang von EinsExrea,Einsfestival, EinPlus, arte und Phoenix obicom am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 9 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.960
