Könnt ihr mir einen guten Quad-LNB empfehlen?
AlBundy33
#1 erstellt: 03. Aug 2009, 18:11
ich habe mir vor ein paar Tagen einen Twin-Receiver zugelegt und da ich auch an meinem PC fernsehen will, reicht mein Skymaster-Twin-LNB nicht mehr aus.
Daher will ich mir nun 'nen guten neuen LNB zulegen - habt ihr da Empfehlungen für mich?
Außerdem will ich auch meine Kabel austauschen (hab am PC recht schlecht Empfang) - auf was sollte man denn da achten?
--> Kabellänge bis zum PC liegt wohl so ca. bei 10m - Receiver ist nicht so weit von der Schüssel weg.
Gibt es bei Fensterdurchführungen irgendwelche Qualitätsuntschiede?
Danke
Al
[Beitrag von AlBundy33 am 03. Aug 2009, 18:14 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 09:56
Wenn die Schüssel richtig ausgerichtet ist, gibt es bei max 10m Kabel eher das Problem, dass es zu viel Pegel ist!
Quad-LNB + PC-Karten sind grundsätzlich problematisch wegen dem Stromverbrauch.
-> wenn schon Quad, dann eins mit niedriger Verstärkung und niedrigem Stromverbrauch, wie z. Bsp. das von Alps.
AlBundy33
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 13:50
Welchen genau würdest Du denn da empfehlen?
Was bedeutet denn "niedrige Verstärkung" (was muss also in den Produktdaten stehen)?
Und Du meinst also, dass ich mit weniger Verstärkung plötzlich besseren Empfang habe?
Achso - hab übrigens eine 60cm-Schüssel, falls das relevant ist.
Danke
Al
[Beitrag von AlBundy33 am 04. Aug 2009, 15:17 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 04. Aug 2009, 17:12
LNB-Empfehlung hat KuNiRider doch gegeben - einfach nach alps quad lnb suchen. Aber darauf achten, dass es auch ein Quad ist - erstes Suchergebnis für ein Quattro dank irreführender Bezeichnung von reichelt .
Auch ein zu hoher Pegel kann zu Problemen führen, jüngstes Beispiel hier. In Verdacht hätte ich aber auch die Fensterdurchführung. Wie in den FAQ-Satempfang ausgeführt, sollte man die extrem dünnen, einer Folie ähnelden Exemplare wenn irgend möglich meiden. Und bei einem Fenster, das als solches auch benutzt (sprich: geöffnet und geschlossen) wird, leidet eine Durchführung natürlich mit der Zeit.
AlBundy33
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 21:16
Na dann werde ich mir wohl den Universal Quad LNB von Alps (ist doch der richtige oder) und evtl. auch gleich den Dämpfungsregler (sicherheitshalber).
Oder gibt es Gegenvorschläge, Bedenken etc.?
Al
KuNiRider
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 21:28
Passt schon Der Dämpfungsregler wird vermutlich nicht nötig sein, kann aber bei der Satkarte oder empfindlichen Receiver helfen. Zumindest ist es eine lehreiche Erfahrung, wenn man merkt, dass es bei einem vernünfigen Receiver völlig egal ist, ob der Regler davor ist und wie er eingestellt ist
Der Verstärkunsfaktor ist bei diesem Händler nicht angegeben, er liegt idealerweise bei ca 50...56dB und größer 60dB ist nur für Leute mit langer Leitung sinnvoll. Solche LNB bringen dann >80dBµV und da 10m Koax max 3dB Dämpfen und ein Reciever max 78dB (meist nur 75dB) verträgt, kommt es dann schnell zu Problemen.
AlBundy33
#7 erstellt: 04. Aug 2009, 21:52
Na das klingt ja schon mal gut.
Was sagst Du denn zu dem Kabel?
Z.Zt. hab ich "normales" Kabel an meinem LNB (also da, wo die Stecker schon dran waren).
Daher will ich mir mal neues holen, damit ich da 'nen Gummi drüber ziehen kann.
Al
KuNiRider
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 10:16
Al
Das Kabel ist von Reichel richtig beschrieben - es ist ein BK-Kabel mäßiger Qualität und kein Sat-Koax.
Wenn du bisher fexible fertige Anschlusskabel benützt hast, hattest du Glück dass überhaupt etwas getan hat
AlBundy33
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 13:09
Und was hälst Du von dem oder dem?
Was ist denn der Unterschied zwischen einem BK- und einem SAT-Kabel?!?
Btw.: Nimmt man für ein 6.8mm Kabel einen 7mm oder einen 5mm Stecker?
Danke
Al
[Beitrag von AlBundy33 am 05. Aug 2009, 13:25 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 13:33
Deine beiden Links führen mich zum selben Kabel .
Die Dämpfungswerte für die hohen Frequenzen sind nicht angegeben, dennoch sollte es besser sein als das zuerst verlinke BK-Kabel. Dennoch würde ich aus den 25m-Angeboten von Reichelt zu diesem greifen. Leider fehlt dabei die Angabe der Schirmdämpfung, dafür sind auch für hohe Frequenzen Werte für die Durchgangsdämpfung angegeben und das Geflecht besteht aus Cu.
Bei beiden ist zu lesen: "benötigter Stecker FAS 7". Die Bezeichnungen der Stecker richten sich nach dem Außendurchmesser - also 7 mm Stecker; der von Dir verlinkte passt also.
KuNiRider
#11 erstellt: 05. Aug 2009, 13:37
Alu-Geflecht dünnster machart?! Davon halte ich garnix
Wenn schon dann dieses oder lieber gleich ein Markenkabel, dass dann auch einen vernünftigen minimalen Biegeradius von 3,5..4cm hat
AlBundy33
#12 erstellt: 05. Aug 2009, 14:26
KuNiRider
#13 erstellt: 05. Aug 2009, 14:48
Lass die Gummitüllen weg, die sind an sich schon fraglich und beim Alps-LNB absolut unnötig
AlBundy33
#14 erstellt: 05. Aug 2009, 17:14
So, Bestellung ist abgeschickt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Al
Quad-LNB Empfehlung
schulle am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
Könnt ihr einen LNB empfehlen?
naan am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  8 Beiträge
Kaufempfehlung Quad LNB
no_cry am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  11 Beiträge
von Twin zu Quad lnb
tifo am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  11 Beiträge
Welches Quad LNB ? smart ?
powerschwabe am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  5 Beiträge
Twin oder Quad LNB?
stoemmel am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  6 Beiträge
Welches Quad-LNB? Alps?
e0mc2 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  9 Beiträge
Multischalter oder Quad LNB?
null_brain am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
Quad LNB
tccav am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 29.07.2021  –  4 Beiträge
Quad oder Quatro LNB?
nullhorn am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.103
