HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mir DSF/Tele5 - Smart DPA 31 | |
Problem mir DSF/Tele5 - Smart DPA 31+A -A |
Olli567
09:06
erstellt: 04. Aug 2009, |
Hallo, ich hatte das Problem mit einem Technisat(PK-S) und habe es nun auch mit einem (neuen) Telestar Receiver(DIGINOVA3): Wenn ich DSF und Tele5 etc. auf 11560 suchen lasse, werden sie auch gefunden und sind auch sehbar. ABER, wenn ich den Receiver mal ausschalte oder nach längerem sehen eines anderen Programmes wieder auf DSF , Tele5 o.ä. umschalte bleibt der Bildschrim schwarz und in den Einstellungen (grüne Taste) steht als Frequenz wieder 12480 ?? Warum behält der Receiver die Frequenz 11560 nicht drinn, oder wie mach ich es ihm klar ?? Bin für jede Hilfe dankbar. VG Olli P.S. unsere Einkabelanlage ist ne Smart DPA 31 |
raceroad
11:55
Die Frage mag vielleicht blöd klingen (da zu vordergründig/offensichtlich ![]() Denkbar ist auch, dass sich der Receiver weigert, diese neuen Einstellungen zu speichern, solange die Sender noch mit anderen Daten hinterlegt sind. Du müsstest dann vor einem Suchlauf zunächst die über den umgesetzten Transponder ausgestrahlten Sender aus der Senderliste entfernen. |
Olli567
12:43
Hallo, gespeichert habe ich, ja... verstehe halt nur nicht warum die Frequenz immer wieder auf 12480 ( wäre ja bei normaler Sat-Anlage richtig)springt/wechselt. ![]() nur was mir noch auffällt, eingefallen ist: Auch wenn ich die Sender die ich manuell suchen muss ( Tele5, DSF, HSE etc.) aus der Gesamt- und aus der Senderliste lösche - am nächsten Tag sind sie wieder da, am Ende der Senderliste. Ich werd langsam.... ![]() |
raceroad
12:57
Dann läuft das offenbar über dieses ISIPRO-System. Du müsstest in der Anleitung nachsehen, wie man die automatische Aktualisierung der Programmlisten ausschalten kann. Edit: Lässt sich sinngemäß aus Seite 57 der Online-BA ableiten. [Beitrag von raceroad am 04. Aug 2009, 13:04 bearbeitet] |
Olli567
13:03
hm ok, das werd ich hinkriegen... und dann sollte er den Sender, bzw. die Frequenz von DSF etc. behalten können/sollen ? |
Olli567
06:37
erstellt: 05. Aug 2009, |
Hallo und Danke für die ersten Antworten. Vielleicht hilft es ja wenn ich ein wenig aushole: Es fing damit an das die Hausverwaltung mitteilte, es wurde was verändert und man solle jetzt auf Benutzer-LNB und jeweils auf 10,600 einstellen, dann könnte man DSF, Tele5 etc. auf 11560 suchen und finden! :-) Soweit so gut, aber da fing die Sache mit dem "nichthalten der Frequenz" an. Nach ein wenig Recherche in I-net, las ich das es (angeblich?) nicht nötig sei die LNB Einstellung zu ändern, also wieder auf Universal mit der Einstllung 9,650? und 10,600 (hab die Zahlen jetzt nit genau im Kopf) und man könne die fehlenden Sender auf 10710 (Tele5 , DSF) und 10805 (EinsDigital, Arte,...) finden. Gestern gemacht und.... alles da. Die Sender auf 10805, horizontal, lowband, 22000 bleiben auch alle da, ändern sich nicht, alles prima, ABER DSF etc. auf 10710, horizontal (fast sofort) wie vertikal ( nach ner Std.ca.), lowband, 27500 --> liegen dann wieder auf 12480, vertikal, highband, 27500.???? Beim durchzappen sind mir noch zwei Dinge aufgefallen (vllt helfen die..?): Wenn man die bunten Tasten(FB) drückt, erhält man ja einige Infos zu den Sendern, bei DSF stand dann da: Beta Digital, ServID 900, NetzwerkID 133!? Und.... Ich empfange nur Sender die im High Band horizontal liegen, keine vertikalen - ist das so ok ? Oder liegt/fehlt da was an diesem Smart Teil? Um zum Ende zu kommen, ich habe beim Technisat und auch jetzt beim Telestar ( sind die im Grunde gleich?) alles was aktualisierbar ist, EPG, Senderliste usw. auf nein gestellt - die Sender verschwinden ja während des laufenden Betriebs, also wenn ich mal längere Zeit umschalte oder so ( allerdings, Arte, Phoenix, digitalen ersten bleibe alle, obwohl ich die ja auch erst gestern gesucht habe). Ich kapiers einfach nit. Letzte Frage: Welcher Receiver, Premiere(Sky) lizensiert, gute Quali und mit manuellem Sender/Transponder Suchlauf wäre denn zu empfehlen? Kathrein, Humax ??? Kenn da nicht so viel. So das wars, auch wenns viel ist, vllt hilft es ja. DANKE Olli |
raceroad
08:05
Smart DPA 31 ist eine inzwischen veraltete Einkabelanlage, bei denen die Receiver keinerlei Steuerungsfunktion wie etwa die Umschaltung horizontal / vertikal übernehmen. Im Groben ist es so, als würde der Receiver nur über den horizontal/high-Ausgang eines Quattro-LNBs versorgt. Daher kannst Du auch fast ausschließlich diese Sender empfangen. Zwei Transponder der anderen Ebenen werden zusätzlich eingespeist, und um eine Kollision zu vermeiden, erfolgt das mit Frequenzversatz. Daher wird DSF bei einer anderen Frequenz als vom Satelliten ausgestrahlt gefunden. Solange das ISIPRO-System aktiv ist, wirst Du das Problem wohl nicht in den Griff bekommen: Der Receiver sucht nach einer aktuellen Senderliste und stellt fest, dass für DSF & Co. nach dessen Meinung falsche Daten hinterlegt sind und korrigiert diese - schon sind DSF,... wieder weg. Notfalls kannst Du ja absichtlich falsche Werte für den ISIPRO-Datentranponder angeben - dann sollte der Spuk ein Ende haben. Edit / zur Erklärung: Der DSF-Transponder wird von der DPA31 bei einer Sat-ZF (= reale Empfangsfrequenz des Receivers) von 960 MHz eingefügt. Damit der Receiver auf diese Frequenz abstimmt, muss man entweder beim Standardwert für die LOF des unteren Bandes von 9750 MHz auf den von Dir genannten 10710 MHz suchen, oder man setzt den LOF-Wert auf 10600 MHz herauf und sucht dann auf 11560 MHz. Das läuft aufs Gleiche hinaus: Die Differenz von Suchfrequenz und LOF beträgt in beiden Fällen 960 MHz. Warum es allerdings nur mit DSF zu Problemen kommt, nicht aber mit arte, ist mir ein Rätsel ![]() [Beitrag von raceroad am 05. Aug 2009, 09:47 bearbeitet] |
Ersatz oder Alternative zu Smart DPA 31 hgd100 am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2023 – 22 Beiträge |
Starke Bildstörung bei DSF,Tele5 Lammy am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit DSF, Tele5 etc. mit Multischalter zendel25 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von DSF,VIVA,Tele5. groby44 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 25 Beiträge |
Kein Empfang von DSF, DMAX, Tele5, . sunny4295 am 22.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Humax 9700 findet kein DSF + Tele5 Lumpilus am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 4 Beiträge |
DVB-S: Programme fehlen (DSF, MTV, Viva, Tele5, .) cryp am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 52 Beiträge |
Tele5 mexxem am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 8 Beiträge |
Kein Tele5, DMAX, Sport1 recutika am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 19 Beiträge |
Tele5 fällt manchmal aus de54aba am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.229
