Kein Tele5, DMAX, Sport1
recutika
#1 erstellt: 09. Mai 2010, 06:08
Hallo zusammen!
Habe ein seltsames Problem...wohne in einem Einfamilienhaus und habe eine Sat-Anlage(Quad LmB, Multischalter). Nun meine Frage...Im Erdgeschoss (Technisat Digit MF-4-S)kann ich kein Tele5, DMAX, SPORT1 empfangen. Im Arbeitszimmer im Oberdeschoss jedoch kann ich besagte Programme problemlos empfangen(Marke des Receivers unbekannt). Funktelefon und WLAN habe ich auch schon abgestöpselt...keine Änderung.
Kann mir jemand ein paar Tips geben?
LordElmchen
#2 erstellt: 09. Mai 2010, 07:51
Tausch mal die receiver testweise untereinander, zwecks Problemeeingrenzung.
Wenn das Problem dann mitwandert sind die Ursachen eher beim Receiver zu suchen. Falls nicht liegt es eher an der Anlage.
Was sagt denn die Qualitäts-/Signalstärkenzeige des Technisat bei betroffenen und nicht betroffenen Kanälen?
recutika
#3 erstellt: 09. Mai 2010, 13:15
Habe getauscht! Jetzt unten Empfang und oben nix! Noch ein anderen Receiver angeschlossen...nix. Stärke 75% Qualität 0%
Duke44
#4 erstellt: 09. Mai 2010, 14:00
Sorry, aber ein paar präzisere Angaben, wie Du was mit wem getauscht hast, und was Du mit dem anderen Receiver probiert hast,wären nicht schlecht.
Hast Du jetzt eigentlich ein Quad-LNB mit integriertem Multischalter oder ein Quattro-LNB, was an einem Multischalter werkelt oder die Spezial-Variante Quad-LNB am Multischalter?
KuNiRider
#5 erstellt: 10. Mai 2010, 08:03
Ist das DECT-Telefon wirklich ganz ausgeschaltet? ... also Basis ohne Netzstrom und Handteil aus?
Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass du in der Nähe eine E-Netz-Relaissenders wohnst - dann müsste aber zusätzlich eine mangelhaft ausgeführte Schirmung deiner Anschlüsse dazu kommen. Sind alle F-Stecker richtig verarbeitet und sowohl kabelseitig als auch Geräteseitig gut fest?
recutika
#6 erstellt: 10. Mai 2010, 16:51
Hallo!
Habe Telefon vom Netz getrennt und Batterien raus. Stecker alle überprüft...i.O.
Habe die Receiver von oben nach unten getauscht...oben nun garkein Empfang und unten ganz guten Empfang.
Der TechniSat findet oben keinen einzigen Sender????????? Die voreingestellten Sender findet er auch nicht.
Habe aber noch ein Skymaster rangebammelt...das gleiche!!!!
KuNiRider
#7 erstellt: 10. Mai 2010, 20:32
Dann hilft vermutlich nur noch ein LNB-Wechsel (ALPS / Inverto / Sharp) - außer die Pegelanzeigen der Receiver sind sehr hoch, dann könnte auch ein Dämpfungsglied helfen - ansonsten ist evtl. die Umschaltschwelle v/H zu niedrig - dann dürften aber auch keine andere vertikale Programme kommen.
schatten_mann
#8 erstellt: 05. Mrz 2012, 23:44
der Thread ist etwas älter, aber das Thema passt, daher poste ich hier.
Wenn ich lieber einen neuen Thread starten soll, gebt bitte Bescheid.
Ich habe einen neuen Receiver, den ich mit einem "guten" Kabel angeschlossen habe, das mir hier empfohlen wurde.
Gestern war der Tag zum Reinfuchsen, aber es schien alles ok zu sein und die Sender Sport1, DMAX, Tele5 wurden gefunden und ich konnte sie mir ansehen.
Heute habe ich eine neue Firmware auf den Receiver gespielt, weil er nicht mit der aktuellsten angekommen ist. Danach empfiehlt der Hersteller, einen Werkreset zu machen, was ich auch getan habe. Die erneute Sendersuche findet nun plötzlich diese Sender gar nicht mehr.
Tele5 HD und Sport1 HD werden widerrum gefunden...
Kann sowas auch mit einem DECT-Telefon zusammenhängen oder habe ich ein anderes Problem hier?
Vielleicht suche ich falsch? Komme zugegebenermaßen nicht ganz klar mit den ganzen Sateliten, Transpondern, Fast Scan etc. etc.
Und in meiner Wohnung gibt es nur eine Telefon-Dose, die aber nicht mal aktiviert ist, glaube ich. Ein Telefon gibt es in dieser Wohnung also nicht...
adiclair
#9 erstellt: 06. Mrz 2012, 08:32
@schatten_mann,
also ich für meinen Teil verstehe (deinen Post) nur Bahnhof - will heißen: Was willst du uns mit deinem Beitrag zum Ausdruck bringen bzw. welches (Empfangs)Problem hast du denn nun? Und welchen Sat-Receiver nennst du dein Eigen? (Meine Glaskugel ist leider in Reparatur)
schatten_mann
#10 erstellt: 06. Mrz 2012, 08:43
Hm, steht doch alles da außer dem Receiver-Namen. War nicht bewusst, dass es von Bedeutung ist, aber ok, es ist ein Ferguson Ariva @Link TT.
Erst wurden Tele5, Sport1, DMAX gefunden, dann wurde ein Firmware aufgespielt und nun werden sie nicht mehr gefunden, sprich sind in der Senderliste nicht dabei.
Sport1 HD und Tele5 HD sind aber dabei, kann damit aber nichts anfangen weil verschlüsselt.
Das Fehlen dieser Sender ist das Problem.
Da sowas oft in Verbindung mit DECT-Telefonen gebracht wird, bin ich auch darauf eingegangen...
adiclair
#11 erstellt: 06. Mrz 2012, 09:01
schatten_mann schrieb:
...es ist ein Ferguson Ariva @Link TT...
Das Fehlen dieser Sender ist das Problem...
Dann hilft imo nur die manuelle Sendersuche (wie und wo diese Option im Menu deines Receivers ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Aber ein Blick in die BDA des jeweiligen Receivers sollte dahingehend eigentlich helfen )
Hier mal die Sender- u. Frequenz-Liste
Nachtrag:
Du hast aber nach dem Aufspielen der neuen FW und dem danach erfolgtem Werksreset bereits eine neue automatische Sendersuche (Alle Sender!) bereits gemacht?
KuNiRider
#12 erstellt: 06. Mrz 2012, 09:32
Wenn es um diesen Transponder geht, dann liegt es in 9 von 10 Fällen an einem DECT-Telefon. Auch ein gutes Kabel lässt in der Schirmung nach wenn es nicht gut festgeschraubt ist (=handfest + 1/3U mit Schlüssel) und bei vielen Receivern können diese Telefone aus der einen oder anderen Richtung auch direkt einstrahlen.
Also erstmal Telefon aus, dann den empfohlenen Transpondersuchlauf durchführen und erst dann schauen wo man das Telefon am besten plaziert damit es nicht stört.
schatten_mann
#13 erstellt: 06. Mrz 2012, 09:49
adiclair schrieb:
Nachtrag:
Danke für die Antwort
Ja, das habe ich gemacht. Ich hoffe richtig, denn die Auswahl aus zig Sateliten, Transpondern etc. ist schon eni wenig irritierend. Da es auch noch ein Twin-Tuner Receiver ist, habe ich da immer doppelt soviele Möglichkeiten bei der Suche (LNB A, LNB B). Da ich aber nur ein Kabel habe, würde es reichen, für LNB die Suche durchzuführen.
Aber genauso hatte ich es auch vor dem Aufspielen der neuen Firmware auch gemacht und da waren die Sender da, also sollte das Vorgehen richtig sein.
Manuelle Suche muss ich dann mal ausprobieren.
Danke auch Dir
Die Anschlüsse sind momentan "nur" handfest geschrabt. Werde es mal etwas fester machen nachher. Das mit dem Telefon konnte ich nicht ausprobieren, da ich in der Wohnung keins habe. Muss es dann heute in der anderen Wohnung mal probieren. Wenn es aber aus der anderen Wohnung durchkommt, ist es ein Problem, denn es ist ein 6-Familien-Haus.
Es wundert mich nur, dass die Sender ja erst da waren.
Ich schaue mal heute nach der Arbeit weiter und berichte über den aktuellen Stand.
schatten_mann
#14 erstellt: 10. Mrz 2012, 20:40
ich habe nun die Anschlüsse fester gemacht - kein Erfolg.
Nun ist der Zweitreceier (Ariva 102E) da. Vorhin angeschlossen - eingerichtet war alles soweit. Der steht in der Wohnung, in der es im Gegensatz zu meiner ein Telefon gibt und da sind die Sender Tele5, Sport1 und DMAX da, so wie es auch mit dem @Link TT war, before ich die aktuellste Originalsoftware installiert habe, einen Werksreset und die Sendersuche neu durchgeführt habe.
Der Transponder wird "durchlaufen", aber die Sender werden gar nicht erst gefunden irgendwie.
Mit dem 102E wollte ich das jetzt nicht ausprobieren, sprich die neue Software drauf, Werksreset, neue Sendersuche.
Aber das deutet doch darauf hin, dass mit dem Receiver etwas nicht stimmt, oder?
Volterra
#15 erstellt: 11. Mrz 2012, 15:32
Teste die Box mal an einer völlig anderen Satanlage oder gleich ein ALPS LNB.
http://www.hifi-foru...ad=9618&postID=52#52
Auszug:
Was die Nichtempfangbarkeit einzelner Transponder angeht, insbesondere dann, wenn sich das nur auf einzelne Empfängertypen beschränkt, andere aber einwandfrei funktionieren, ist die häufigste, simple Ursache die, dass aus welchem Grund auch immer, die LNB-Einstellungen nicht passen. So werden dann oft die Transponder der high-Lage wegen der falsch eingestellten ZF nicht erkannt.
schatten_mann
#16 erstellt: 11. Mrz 2012, 19:48
Hallo zusammen.
Ich habe das Problem gefunden!
Aber der Reihe nach:
Habe auch die manuelle Sucher versucht - weiterhin ohne Erfolg. Beim Transponder 12480, V, 27500 QPSK war die Signalstärke zwar auf 68% aber die Signalqualität lag bei 0%.
Abschalten des Telefons in der Wohnung nebenan (wo der andere neue Receiver steht und diese Sender hat) hat nichts bewirkt.
Also habe ich dann diesem Hinweis gefolgt:
http://www.hifi-foru...ad=9618&postID=52#52[...]
Naja, teilweise gefolgt. Eine andere Sat-Anlage zum Testen hatte ich nicht, also habe ich meinen Receiver genommen und habe ihn in der Wohnung angeschlossen, wo der andere Receiver vom selben Hersteller (nur ein anderes Model) diese Sender problemlos empfangen konnte. Mit meinem Receiver ging es auch da nicht.
Beim Anschließen hatte ich dann noch eine weitere Idee und so wie es sich herausstellte, war die Vermutung richtig. Und zwar ist mein Hauptreceiver ein Twin-Tuner-Receiver. Da ich nur eine Einkabellösung zur Verfügung habe, habe ich mir - wie viele hier vorgeschlagen haben - ein Durchschleifkabel gebastelt und den Ausgang des ersten LNB mit dem Eingang des zweiten verbunden. Ich habe dann zum Testen das Durchschleifkabel abgenommen und siehe da, der Transponder hat Signalqualität von 90% und die Sender werden gefunden!!
Ist jetzt nur die Frage, ob mein Durchschleifkabel schlecht (gemacht) ist oder ob die beiden Tuner generell mit einem Durchschleifkabel nicht klar kommen. Sollten sie aber, denn so stand es auch in der BDA, nur das kein Kabel für den Durchschleifbetrieb dabei war.
Volterra
#17 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:07
Probiers mal damit:
Verteiler
Tja -
via meiner alten Dbox2 klappt die Durchschleiffunktion
mit allen Kanälen zu jedem Flachmann problemlos.
Habe ich nur mal so zu Testzwecken gemacht.
Bei mir hat jedes Empfangsgerät ein eigenes Kabel.
[Beitrag von Volterra am 11. Mrz 2012, 20:10 bearbeitet]
schatten_mann
#18 erstellt: 12. Mrz 2012, 11:23
Vielen Dank!
So ein Verteiler wäre also vom Ergebnis her einem Durchschleifkabel gleichzusetzen?
Dann bräuchte ich allerdings zwei kurze Kabel, statt einem. Wenn mein selbstgemachtes Kabel so schlecht ist, würde es hier nicht helfen. Vermutlich sollte ich mir eins kaufen.
Volterra
#19 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:19
Bei selbstgemachten Kabeln ist besonders wichtig,
dass die F-Stecker fachgerecht montiert werden.
Mit dem genannten Schalter sieht es so aus:
Beschreibung
2-Wege-Verteiler, um eine Stammleitung auf 2 Leitungen zu verteilen.
Beim Einsatz von SAT-Verteilern können die angeschlossenen Receiver nur Programme
der gleichen SAT-ZF-Ebene empfangen.
Der gleichzeitige Empfang von Programmen unterschiedlicher Ebenen ist nicht möglich!
Sender stören - Sport1, DMAX, TELE5
piefke91 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  3 Beiträge
Kein Signal bei Sport1, Tele5, dMax.
Anna63 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  2 Beiträge
schlechtes/kein Signal bei DMAX, Tele5, Sport1
am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  12 Beiträge
DMAX, Sport1, Puls4 kein Signal!
cubeX am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  9 Beiträge
Tele5 & Dmax funktionieren, ARD-Pro7 nicht mehr
Joerg2015 am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  12 Beiträge
Kein Empfang - Sport1, Arte, Tele5 uvm.
CZ_Jena am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  6 Beiträge
Kein Empfang von DSF, DMAX, Tele5, .
sunny4295 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  6 Beiträge
kein DMAX Tele5 bei Samsung LED TV
Pino2907 am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 18.06.2021  –  4 Beiträge
Sky-Receiver findet kein DMAX und Sport1
bätman am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  9 Beiträge
Empfange kein Tele5;Sonnenklar TV sowie Sport1 mehr!
lenus29 am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.704
