HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Signalqualität zwischen 1 und 100%. | |
Signalqualität zwischen 1 und 100%.+A -A |
Iced_Earth
#1 erstellt: 09. Aug 2009, 13:31 | |
... außerdem Qudrate auf dem Bild und stockender Ton. Hallo erstmal Ich nutze die TV Karte Geniatech Digistar, um das Signal eines Quattro LNB's zu empfangen. Das Kabel ist in Ordnung und das Signal an sich auch, da wir noch zwei weitere Receiver (analog) im Haus haben und die auch was empfangen. Als Programm habe ich ProgDVB und habe den Astra 19,2 Ost angepeilt. Natürlich habe ich auch die Satanlage mehrmals versucht richtig zu justieren, doch das Bild blieb gleich. Die Anlage ist qauch in Ordnung, da wir ja auf anderen Receivern ein Signal empfangen. so sieht das Bild aus: klick mich an Auch die FAQ konnte mir nicht weiterhelfen Den PCI-Steckplatz habe ich auch gewechselt und die Auflösung runter gesetzt - ich habe alles ausprobiert,was mir eingefallen ist... Habt ihr noch eine Idee? Gruß und danke [Beitrag von Iced_Earth am 09. Aug 2009, 13:31 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 09. Aug 2009, 15:57 | |
Mit Satkarten für PCs habe ich keine Erfahrung und kann nicht sagen, ob auch ein grundsätzliches Computerproblem verantwortlich sein kann. Da der Beitrag aber mit » Signalqualität zwischen 1 und 100%. » überschrieben ist, scheint es so zu sein, dass es auch Programme mit einwandfreiem Bild+Ton gibt > die Ursache läge dann also bei der Satanlage. Im Zusammenspiel von Quad-LNBs (ein Quattro, wie Du schreibst, kann es bei direktem Anschluss der Receiver nicht sein) mit PCs kommt es recht häufig zu Problemen. Dabei handelt es sich aber i.d.R. um eine nicht-funktionierende Umschaltung der Ebenen (Steuerspannung der Karte reicht nicht, dann aber anderes Fehlerbild). Ich würde dennoch als ersten Schritt die Verkabelung kontrollieren und einen anderen Anschluss des LNBs benutzen - es ist keine Seltenheit, dass nur einzelne Ausgänge des LNBs gestört sind. Macht es einen Unterschied, ob parallel zum PC noch einer der Analogreceiver mit einem horizontal-polarisierten Sender (z.B. ZDF) in Betrieb ist? |
Signalstärke 100 % Signalqualität 0 % touringralf am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 15 Beiträge |
Signalqualität 0 Signalstärke 100 % big-foot am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 25 Beiträge |
Signalqualität Xale am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
Trotz 100% Signalstärke geringe Signalqualität Stamper am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 14 Beiträge |
Signalstärke/Signalqualität jema am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 3 Beiträge |
Keine Signalqualität! octoputer am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 17 Beiträge |
Signalqualität verbessern mohtion am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 14 Beiträge |
Keine Signalqualität Nerick am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 3 Beiträge |
signalqualität springt Butterfinger76 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 20 Beiträge |
Signalqualität schlecht. Mcfly081512 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHallodri111
- Gesamtzahl an Themen1.557.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.626
