Signalqualität verbessern
mohtion
#1 erstellt: 10. Jun 2014, 17:32
ich suche ein paar tips um meine Signalqualität zu verbessern.
Folgener Sachverhalt:
LNB: Goobay 67325 Universal OCTO LNB vollbestückt
Kabel: Standard 110db, 3 fach geschirmt ( länge: zwischen 15m-35m)
FStecker: zum Aufschrauben
Schüssel: 80cm (Marke/Name kP sorry)
Signalstärke schwankt zwischen 80% - 85%
Signalqualität (je nach Sender) zwischen 74% - 85%
Problem:
Mein ferguson ariva 102e scheint vom Empfang etwas besser zu sein als der Sky-Receiver. Denn dieser steigt schon bei starkregen aus. Leider habe ich dort keine Anzeige zur Signalqualität gefunden. Bei meinem Ferguson hat sich diese kaum verändert.
Ich hatte mal was vom Nassen Tuch-test gelesen. Also habe ich ein Taschentuch nass gemacht und aufs LNB gelegt, ergebnis: Bild weg..
Also ein bisschen wasser rausgedrückt und nochmal drüber gelegt: Bild da, kaum eine Änderung der Signalqualität..
Ich hätte nun gern ein paar Schlechtwetterreserven. Ich hatte vorarb im Fachahndel nachgefragt und dort sagte man mir das 80cm auch bei schlechterem Wetter reichen sollten.
Fals es wichtig ist: Die Schüssel hängt Richtung Süden , im 1. Stock an einer Balkonbrüstung
Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Tipp für mich
MichelRT
#2 erstellt: 10. Jun 2014, 20:06
- Schüssel auf optimale Signalqualität ausrichten
- Die Aufschraubstecker durch zum Kabel passende Selfinstall-Stecker ersetzen
- Die Kabel durch Markenkabel wie Preisner, Kathrein LCD95/LDC111 , ... ersetzen
- Das Octo-LNB entsorgen und durch ein Alps-Quattro LNB + 5/8 Multischalter ersetzen
mohtion
#3 erstellt: 10. Jun 2014, 20:15
Das lnb und die Kabel zu wechseln wäre viel zu viel Aufwand.. und wohl auch zu teuer..
Die Ausrichtung bekomme ich nicht besser hin.. der ferguson reagiert sehr schnell, daher habe ich diesen dafür verwendet.. egal wohin ich die Schüssel drehe, die Qualität nimmt ab..
Das wechseln der Stecker wäre noch eine Idee. Allerdings habe ich mal gelesen das der Unterschied zu schraubsteckern eher gering ist..
Welche Stecker sollte ich da nehmen? Und wieviel leistungsgewinn ist dadurch zu erwrten.. ich weiß, das hängt von vielem ab, aber so grob..
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 10. Jun 2014, 21:36
Wenn man billigen Mist verbaut hat und daran etwas verbessern will, muss man auch etwas investieren.
Leistungsgewinn wirst du durch andere Stecker nicht bekommen, aber deutlich verbesserte Ausfallsicherheit.
MichelRT
#5 erstellt: 11. Jun 2014, 07:08
Wir Schwaben sagen: "Ich bin nicht reich genug um billigen Kruschd zu kaufen".
Teuer ist immer relativ, wenn man eine vernünftige Schüssel, LNB, Kabel und Multischalter kauft hat man mindestens 10 Jahre Ruhe
Die Auflistung oben ist aber in der Reihenfolge geschrieben in der ich vorgehen würde - der komplette Tausch wäre also erst der allerletze Schritt falls die Maßnahmen davor nicht das gewünschte Ergebnis bringen.
[Beitrag von MichelRT am 11. Jun 2014, 07:15 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Jun 2014, 07:11
Eine 80er Schüssel setzt erst bei Weltuntergangswetter mal für wenige Minuten aus, zusammen mit den eher miesen 74...85% Qualität vermute ich mal:
- Schüssel hat keine ganz freie Sicht (Balkon drüber oder Baum schattet sie ab)
- Schüssel ist verbogen (sehr häufig Transportschaden aber auch Sturm. Flach auf nen Tisch gelegt darf sie nicht gautschen!)
- der Sky ist ein Humax-Modell und verträgt den hohen Pegel nicht (Dämpfer wie den ERE 02 probieren)
- Schüssel schlecht ausgerichtet
mohtion
#7 erstellt: 11. Jun 2014, 07:41
Danke für die vielen Antworten. Ich weiß das es nicht die besten komponenten sind. Leider habe ich da kein Mitspracherecht..
Die Kabel kann ich nicht austauschen, da es zu aufwändig wäre.. Die sind durch 3 Wohnungen und zwei Kellerräume verlegt. Wir teilen uns eine Schüssel zu 3.
Die Stecker könnte ich tauschen, wenn das allerdings kaum einen Vorteil bietet wäre das ja sinnfrei. Und das LNB tauschen und gegen ein Quad mit multiswitch zu tauschen ist leider auch nicht möglich, da die Kabel momentan direkt von der Schüssel weggehen und an zwei unterschiedlichen stellen ins Haus gehen.
Die Schüssel an sich ist nicht verzogen und auch nicht in ihrer Sicht behindert..
Momentan regnet es ziemlich stark, da habe ich null Empfang. Allerdings ist auch das Kabelsignal gegen null.. zwei Sender kommen ziemlich ruckelig rein, das wars (über Kabel).
Dann sieht es wohl so aus als ob ich damit leben müsste.. Trotzdem danke
KuNiRider
#8 erstellt: 11. Jun 2014, 07:54
Du kannst so mit dem Auge erkennen, dass die Schüssel nicht verzogen ist?! Respekt
Kann ich nicht denn >2mm sind schon unschön >5mm = Schrott!
Auch bei starkem Regen fällt eine 80er nicht aus, dass müssen dann schon schwere Unwetter sein.
Du kannst natürlich auch mal ein Inverto Octo-LNB testen - aber dein Fehlerbild ist untypisch, die schlechte Qualität ist eigentlich immer der Schüssel geschuldet.
mohtion
#9 erstellt: 11. Jun 2014, 08:07
Nein ich kann das natürlich nicht mit dem bloßen Auge sehen
Aber ich habe vor der Montage schon von solchen Problemen gelesen und die Schüssel vorher auf den Boden gelegt.
EDIT: Der Regen / das Gewitter war so stark, das ich einen komplettausfall hatte: Kabel-TV, Handy-Netz, Internet, Telefon..
Ist dieses LNB besser ?
www.amazon.de/Invert...rds=Inverto+Octo-LNB
[Beitrag von mohtion am 11. Jun 2014, 08:14 bearbeitet]
schraddeler
#10 erstellt: 11. Jun 2014, 09:35
Selbst wenn die Schüssel keine Beschädigung hat, mancher Haltearm ist mit einem Octo-LNB und den dazugehörigen Kabeln mechanisch überfordert, der biegt sich dann nach unten, der LNB befindet sich dadurch nicht mehr im Fokus und kann so auch keinen gescheiten Empfang mehr bringen.
gruß schraddeler
mohtion
#11 erstellt: 11. Jun 2014, 10:24
Der Arm ist sehr stabil und hat kein Spiel. Ich habe schon versucht am LNB zu drücken und ziehen. Dabei bewege ich die ganze Schüssel.. Den Verdacht hatte ich nämlich auch.. Ich denke nicht das es daran liegt.
KuNiRider
#12 erstellt: 11. Jun 2014, 11:57
Auch schonmal probiert, denn viel Pegel + schlechte Qualität ist eine ungute Kombi:
Zusammenhang Pegel + Qualität:
Stellt euch mal ein Blatt Papier mit Text vor.
Eine gute Qualität = C/N = SNR entspricht einem sauberen Druck mit schwarzer Farbe.
Eine mittlere Qualität entspricht einem minimal ausgefransten Druck mit grauer Farbe
Eine schlechte Qualität entspricht ausgefranstem Druck in hellgrau.
Jetzt kommt die Stärke = Pegel - die entspricht der Beleuchtung:
klein = düster / niedrig = diffus / mittel = normal hell / stark = leicht bewölkt / zu stark = Blendend
Den schwarzen Text könnt ihr fast immer lesen, bei blendender Helligkeit erst wird es schwieriger (dann hilft einen Sonnenbrille = Dämpfungsglied )
Volterra
#13 erstellt: 11. Jun 2014, 16:56
mohtion (Beitrag #1) schrieb:
Problem:
Man müsste das C/N, SNR, SQ - Maximum der Ferguson - Box kennen, um überhaupt eine Ferndiagnose abzugeben.
Außerdem ist es nicht egal, von welchem Kanal / Tp die Angabe über die SQ stammt.
Da gibt es gravierende Unterschiede.
Hier Das Erste HD >SQ 100% und ZDF Info HD >80%....
Es gibt nämlich dann auch Receiver bei denen das SQ Maximum bei 65 / 70% endet und dennoch empfängt diese Box so gut wie eine Box, die am gleichen Anschluss 98% SQ anzeigt..
In Bezug auf die Wahrheitsfindung:
In der Regel bekommt man das SQ Maximum seiner Box heraus, wenn man eine Fachfirma um einen Kurztest bittet, was meine hiesige Firma gratis macht....
Hättest du eine Dreambox 8000, VU+ oder eine alte Dbox2 mit Neutrino SW, dann könnte ich dir deren SQ - Maximum ganz genau sagen. So denn Normalwetter gegeben ist - versteht sich.
Wenn auch der vertikale Winkel bei der Justierung einbezogen wurde, hast du alles richtig gemacht.
Wenn die Skybox bei Sauwetter eher in die Knie geht als die andere Box, besagt das nicht viel.
An fast allen von mir vor 6/9 Jahren konzipierten (dutzenden) Satanlagen werkeln sorgfältig montierte Aufdreh-Stecker völlig problemlos.
Ich selbst habe bei mir vor 2 Jahren alle Aufdrehstecker ausgetauscht - ohne dass sich die SQ verändert hatte.
Allerdings gibt es bei uns nirgends ein OCTO LNB.
Empfangsprobeme kann es auch geben, wenn über dem Uplink einer erdgebundenen Sendestation
die Welt untergeht.
Am Montag gab es hier eine Stunde Totalausfall, obwohl Anfangs kein Regentropfen gefallen ist.
barsch,
#14 erstellt: 11. Jun 2014, 17:00
Auch mal nach vorn oder hinten in der Aufnahme schieben und mal in der eigenen Achse drehen und so auf Max einpegeln.Schrauben am LNB Halter natürlich lösen.
[Beitrag von barsch, am 11. Jun 2014, 17:02 bearbeitet]
schwukele am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  5 Beiträge
marcelisbackk am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  14 Beiträge
AC3 Ton asynchron / Ferguson Ariva 102e
Fabs99 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
Signalstärke / Signalqualität
Speedy1984 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Signalqualität schlecht.
Mcfly081512 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  3 Beiträge
Problem Signalstärke und Signalqualität
Froschkönig11 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Signalqualität hoch, Signalstärke 0?
Strobelification am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  3 Beiträge
Anfänger: Signalstärke - Signalqualität?
rialto am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
Signalqualität 0, digital LNB
neudigisat am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  5 Beiträge
Signalqualität Digital SAT
hokaido am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
